Dracuula Posté(e) Juin 14, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juin 14, 2017 Je vais déjà essayer de voler en 1.2 lol puis après je verrais pour passer à la 1.3.Déjà le vtx tbs fonctionne très bien, mise en place facile et réglable ras. Par contre la différence de taille n'est pas négligeable avec TrampHV.
Réré Posté(e) Juin 15, 2017 Signaler Posté(e) Juin 15, 2017 Il y a 14 heures, Dracuula a dit : Par contre la différence de taille n'est pas négligeable avec TrampHV. Oui par contre fait quand meme gaffe la pigtaill est super fragile ... j'ai réussi a en niquer deux ....
Francis Posté(e) Juin 15, 2017 Signaler Posté(e) Juin 15, 2017 il y a 7 minutes, Réré a dit : Oui par contre fait quand meme gaffe la pigtaill est super fragile ... j'ai réussi a en niquer deux .... J'en ai niqué un pour ma part mais c'était lié au fait que j'avais mis 2 colliers.. l'un a cassé, l'autre a sectionné le câble mdr ! Trop protéger n'est pas la solution. Je me suis acheté des câbles histoires d'avoir du spare
DaD Posté(e) Juin 15, 2017 Signaler Posté(e) Juin 15, 2017 il y a 19 minutes, Réré a dit : Oui par contre fait quand meme gaffe la pigtaill est super fragile ... j'ai réussi a en niquer deux .... j'en ai pris au moins 3 en spare au cas où Y'a une vidéo de Josha là dessus. Il met un coup de soudure sur le connecteur. Après, est ce que c'est pas le role de la pig tail de sauté à la place du VTX?
Motard Geek Posté(e) Juin 15, 2017 Signaler Posté(e) Juin 15, 2017 il y a 28 minutes, DaD a dit : Après, est ce que c'est pas le role de la pig tail de sauté à la place du VTX? Je pense que si mais avec l'extrémité bien fixée ça ne devrait pas arriver si souvent
DaD Posté(e) Juin 15, 2017 Signaler Posté(e) Juin 15, 2017 Off course... ce qui me fais chier pour le fixer ultra solidement sur mes frames c'est la forme en T de la pig tail. Je préfère quand il n'y a pas cette forme.
Motard Geek Posté(e) Juin 15, 2017 Signaler Posté(e) Juin 15, 2017 En effet, je préfère également la pigtail du Tramp
Francis Posté(e) Juin 15, 2017 Signaler Posté(e) Juin 15, 2017 il y a 4 minutes, Motard Geek a dit : En effet, je préfère également la pigtail du Tramp Qu'est-ce qu'il a de différent ?
DaD Posté(e) Juin 15, 2017 Signaler Posté(e) Juin 15, 2017 Elle est pas en forme de T, mais de tube. y'a plus de place pour les collier, du coup.
Motard Geek Posté(e) Juin 15, 2017 Signaler Posté(e) Juin 15, 2017 il y a 19 minutes, DaD a dit : y'a plus de place pour les collier Quand tu peux pas le visser en dur sur le châssis
Francis Posté(e) Juin 15, 2017 Signaler Posté(e) Juin 15, 2017 Ah d'ac ! C'est ce que j'ai pris en spare pour remplacer mon pig qui a cassé et c'est bien moins cher
Dracuula Posté(e) Juin 16, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juin 16, 2017 Retour de vol. - le vtx fonctionne très bien, même si le bouton est sensible [emoji16]. Mais sinon RAS. - sur mon XSR, j'ai les bouts de mes antenne qui se sont cassé (ceux ⚻ ne sont pas protégé par une gaine noire, donc pour le coup, la télémétrie n'est vraiment pas top... Question : peut ont remplacer les antenne sur le XSR ? Si vous avez un lien je sui preneur merci. - j'ai réussi à faire une LiPo nickel, puis au milieu de la seconde crash inexpliqué (oui c'est vrai lol) - Changement d'hélice, re test et la le drone tombe comme une pierre à l'accélération. Si vous avez des pistes, je suis preneur.
DaD Posté(e) Juin 16, 2017 Signaler Posté(e) Juin 16, 2017 il y a 4 minutes, Dracuula a dit : Si vous avez des pistes, je suis preneur. Failsafe... si les bout blanc de tes antennes sont coupé, ça serait logique. il y a 4 minutes, Dracuula a dit : sur mon XSR, j'ai les bouts de mes antenne qui se sont cassé (ceux ⚻ ne sont pas protégé par une gaine noire, donc pour le coup, la télémétrie n'est vraiment pas top... Faut pas voler comme ça, faut effectivement les changer.... Micro soudure en perspective... C'est l'avantage du X4R que je conseille généralement à la place du XSR, y'a des connecteurs dessus, c'est 2 sec à changer... J'imagine que des antennes de X4R ou D4RII peuvent se souder sur les XSR...
Motard Geek Posté(e) Juin 16, 2017 Signaler Posté(e) Juin 16, 2017 Ca ressemble à une desync T'as pas une soudure qui aurait morflé ? Sinon un ESC T'as vraiment la poisse Pour le XSR tu prends des antennes XSR ou X4R (sur lesquelles tu coupes le connecteur) ou même n'importe quelle antenne 2.4GHz de la taille qui te convient puisque ça se soude sur ce Rx
rbellanc Posté(e) Juin 16, 2017 Signaler Posté(e) Juin 16, 2017 pour les antennes, il suffit d'enlever la tresse à la bonne longueur. T'as vraiment pas de chance toi. 1
DaD Posté(e) Juin 16, 2017 Signaler Posté(e) Juin 16, 2017 T'as raison, si il reste assez c'est une meilleure solution. 31mm...
Dracuula Posté(e) Juin 16, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juin 16, 2017 (modifié) il y a une heure, DaD a dit : Failsafe... si les bout blanc de tes antennes sont coupé, ça serait logique. Faut pas voler comme ça, faut effectivement les changer.... Micro soudure en perspective... C'est l'avantage du X4R que je conseille généralement à la place du XSR, y'a des connecteurs dessus, c'est 2 sec à changer... J'imagine que des antennes de X4R ou D4RII peuvent se souder sur les XSR... J'ai un second XSR, donc je vais le remplacer. Je sais que je ne dois pas voler comme ça, c'est apres que je me suis aperçu de cela. il y a une heure, Motard Geek a dit : Ca ressemble à une desync T'as pas une soudure qui aurait morflé ? Sinon un ESC T'as vraiment la poisse il y a une heure, Motard Geek a dit : Ca ressemble à une desync T'as pas une soudure qui aurait morflé ? Sinon un ESC T'as vraiment la poisse Autant que la première fois que j'avais le soucis (toujours sur le meme moteur) c'était à cause du moteur hs, mais la je ne sais pas ... J'ai lu sur internet qu'il était préférable de flasher les esc tous en meme temps pour éviter des problèmes., donc je vais essayer de me trouver un JST XH mâle pour mettre à jours les esc tous en meme temps (donc si vous en avez un je suis preneur un 5pins - Merci ) Oui je sais et je vais t'avouer que je commence a désespérer un peu... il y a une heure, Motard Geek a dit : Pour le XSR tu prends des antennes XSR ou X4R (sur lesquelles tu coupes le connecteur) ou même n'importe quelle antenne 2.4GHz de la taille qui te convient puisque ça se soude sur ce Rx C'est plus disponible dans les shop habituel ou je commande, pour le coup je vais me commander ceci sur Banggood et les couper à la meme longueur puis soudure. C'est bon ? https://www.banggood.com/5Pcs-FRSKY-Upgraded-Version-Smaller-Antenna-for-X4R-SB-X4R-XSR-Receiver-p-1106150.html?rmmds=cart il y a 46 minutes, rbellanc a dit : pour les antennes, il suffit d'enlever la tresse à la bonne longueur. T'as vraiment pas de chance toi. Désolé mais la je ne comprend pas trop . La tresse d'ou ? Modifié (le) Juin 16, 2017 par Dracuula
DaD Posté(e) Juin 16, 2017 Signaler Posté(e) Juin 16, 2017 il y a 20 minutes, Dracuula a dit : Désolé mais la je ne comprend pas trop . La tresse d'ou ? Si il te reste assez de longeur, tu peux faire comme suit : Tu dénude 35/36 mm à la fin de l'antenne. Tu devrais voir la tresse apparaitre, elle est juste sous la première couche de plastique. Tu retire la tresse sur toute la partie dénudée Tu mesure et coupe tout se qui dépasse 31mm dénudé sans tresse Pour ton soucis en l'air, moi je dirais que c'est du à l'antenne. Répare là et refais un essais avant de te faire chier à trouver une panne qui n'existe peut être pas...
rbellanc Posté(e) Juin 16, 2017 Signaler Posté(e) Juin 16, 2017 cela ne serait pas ta PDB qui aurait un coup dans le casque, où une soudure que se serait fissurée ? quand tu mets les gaz, vibrations, micro coupure, et donc perte d'alimentation. Tu ne peux pas passer un coup de fer à souder sur toutes tes points, même ceux de tes ESC. Je sais c'est pénible, mais cela peut résourdre ton problème. J'ai eu cela sur la BFF3, avec un point de masse du Rx, micro coupure en plein vol, et une fois, cela à réinit ma carte. ça fait tout drôle d'avoir la page de synthèse ton vol alors que tu voles encore ... peut être (sans les hélices), mettre les gaz, et bouger, toucher toutes tex connexions, et voir si cela coupe.
Dracuula Posté(e) Juin 16, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juin 16, 2017 Petite surprise en démontant le récepteur , toute mes vis nylon ont cassé , la poisse ... il y a 59 minutes, rbellanc a dit : cela ne serait pas ta PDB qui aurait un coup dans le casque, où une soudure que se serait fissurée ? quand tu mets les gaz, vibrations, micro coupure, et donc perte d'alimentation. Tu ne peux pas passer un coup de fer à souder sur toutes tes points, même ceux de tes ESC. Je sais c'est pénible, mais cela peut résourdre ton problème. J'ai eu cela sur la BFF3, avec un point de masse du Rx, micro coupure en plein vol, et une fois, cela à réinit ma carte. ça fait tout drôle d'avoir la page de synthèse ton vol alors que tu voles encore ... peut être (sans les hélices), mettre les gaz, et bouger, toucher toutes tex connexions, et voir si cela coupe. Je vais repasser le fer à souder sur chaque contact pour être sur, comme le quad est encore dépouillé ... suite à la casse des vis nylons Merci il y a une heure, DaD a dit : Si il te reste assez de longeur, tu peux faire comme suit : Tu dénude 35/36 mm à la fin de l'antenne. Tu devrais voir la tresse apparaitre, elle est juste sous la première couche de plastique. Tu retire la tresse sur toute la partie dénudée Tu mesure et coupe tout se qui dépasse 31mm dénudé sans tresse Pour ton soucis en l'air, moi je dirais que c'est du à l'antenne. Répare là et refais un essais avant de te faire chier à trouver une panne qui n'existe peut être pas... Ok je comprend mieux, c'est vachement plus clair comme ça lol merci . Par contre je n'ai pas la même mesure avec ce que tu me donnes sur mon second récepteur
DaD Posté(e) Juin 16, 2017 Signaler Posté(e) Juin 16, 2017 ouais les XSR sont un poil plus court... Je ne sais pas pourquoi... Toutes les autres antennes sont à 31mm... c'est ce qu'il faut normalement pour du 2.4Ghtz
Dracuula Posté(e) Juin 16, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Juin 16, 2017 ouais les XSR sont un poil plus court... Je ne sais pas pourquoi... Toutes les autres antennes sont à 31mm... c'est ce qu'il faut normalement pour du 2.4GhtzOk, c'était pour être sûr comme j'avais pas les mêmes longueur. Je ferais la modification ce soir.
rbellanc Posté(e) Juin 16, 2017 Signaler Posté(e) Juin 16, 2017 Fait à 31mm, comme cela t'auras les 2 longueurs. le Diversity fera le reste. 31mm c'est mieux C'est vicieux les vis nylon, si c'est cassé, cela se voit difficilement sans démontage. Je suis étonné que tu ne sois pas sur silent bloc pour ta FC
Motard Geek Posté(e) Juin 16, 2017 Signaler Posté(e) Juin 16, 2017 il y a 4 minutes, rbellanc a dit : C'est vicieux les vis nylon, si c'est cassé, cela se voit difficilement sans démontage. Yes, jme suis fait avoir avec le QQ130 et ça induisait des foutues vibrations...
