Je viens d'avoir le temps de regarder à la configuration de la kiss fc, bon çà à l'air simple mais pour etre sur quelques petites questions :D
- j'ai mis dans configuration : min throttle 1050 ; min command 1000 ; j'ai réglé mes aux ; filter j'ai mis off mais je sais pas ce que c'est... j'ai pas touché aux pid mais je me suis demandé ou se trouvait l'expo....,  j'ai coché Dshot600
- dans data output ; j'ai testé la radio, les inter ok mais concernant le pitch, roll et yaw, je suis pas pile à 1500 mais à 1495 pour chacun, çà j'ajuste au niveau de ma radio ?
- J'ai testé les moteurs, ok mais au fait y pas de calibration des ESC à faire en Dshot 600 je crois ?
il y a 8 minutes, Syrex a dit :
min throttle 1050
Parfait pour les ESC Kiss :)
min command 1000
= airmode
il y a 9 minutes, Syrex a dit :
filter j'ai mis off
Bien, ça filtre le signal du gyro et si ça fonctionne bien sans c'est mieux. Pour info plus il est haut (le filtre) moins c'est filtré :D
il y a 10 minutes, Syrex a dit :
A mon avis tu peux monter d'au moins 0.5 sur pitch et roll 9_9
il y a 11 minutes, Syrex a dit :
Expo = RC Curve sous Kiss. Si tu veux un point de départ j'ai posté mes rates ici :
Johnny FPV a posté les siens également sur sa chaîne Youtube y'a peu ;)
il y a 12 minutes, Syrex a dit :
j'ai coché Dshot600
T'as bien fait :P
Wèp, au niveau des subtrims. T'as quoi comme radio déjà ? Faut aussi qu'en butée tu sois à 1000 et 2000 tout pile. Et si au centre la valeur bouge un peu faut ajouter une dead band.
il y a 13 minutes, Syrex a dit :
Y'a jamais eu besoin de calibrer les ESC Kiss :P Et c'est désormais valable pour tous les contrôleurs de vol en DShot :)
Pas besoin de tuto pour çà, je sais faire ;)
Donc demain, si le temps le permet, je vole B|
Ah oui, dernière question (j'espère), y a t il un failsafe dans kiss ? J'ai l'impression que non, il faut donc que je l'active avec le Rx...
on peut pas l'activer sur un inter ?
comment se met il en route si je lui met 5s ? via le cable télémétrie du Rx, il détecte l'absence de signal ?
Autrement, de mémoire, y a un sujet sur le forum concernant le réglage des PID ?
C'est bon, j'ai compris pour le failsafe. J'ai réglé 0, je préfère. J'ai un peu tuné mes Rates et RC Curve et je n'ai plus qu'à comprendre pour les PID.
Modifié (le) par Syrex
Il y a 5 heures, Syrex a dit :
Pas encore, faut qu'on travaille sur un tuto à ce sujet...
C'est dommage, ça pourrait sauver d'une chute un peu trop haute et éviter le malheur si quelqu'un se trouve en dessous ;)
Maiden fait :D:D
Bon, le full kiss, c'est cool. Ça marche fort, ça répond, ça tourne bien, je suis satisfait. Il y a peut être encore des réglages à apporter (affiner les pid) mais franchement je peux m'en contenter.
Par ailleurs, je suis également satisfait de mes moteurs emax rs 2205-2600, ils envoient grave, j'aime. Je les préfère à mes emax 2205-2300. C'est clairement mon quad le plus performant.
J'ai voulu voler avec mon X 210 en parallèle pour comparer, il est en betaflight, mais des coupures vidéos m'ont empêché.
J'ai filmé m'a session mais n'ayant pas encore récupéré mon support de caméra HD imprimé 3d, mon support provisoire pas assez inclinée ne permet de voir que l'herbe.
Bref, un superbe jouet :D
C'est intéressant, à quel titre sont-ils mieux ?B|
il y a 39 minutes, fareneight85 a dit :
Dis pas ça à @Qnnk il vient d'acheter des 2400KV alors qu'il voulait du haut KV :ph34r:
Moi j'ai fait l'intermédiaire en commandant des 2500 :P
Monte de 0.3 le P du roll et 0.6 le P du pitch à la prochaine session ça devrait pas trembler. Avec ta conf ta de la marge ;)
C'est cool en tout cas si ça vole bien !
Les 2300 sont super bien mais avec les 2600 j'ai l'impression d'en avoir plus encore à haut régime et à bas régime j'ai pas la sensation d'être plus mou. Mais je dois encore comparer pour être plus précis.
Si j'avais su...
Si je comprends bien, il faut : et souder une xt60, et souder les pads de boot et les souder à la kiss:oO.o
Qu'est ce qu'un FTDI ?
Modifié (le) par fareneight85
Sympa comme tout cette build ! Je suis curieux, ça donne quoi niveau qualité comme frame ? On dit beaucoup d'éviter les "copies chinoises", mais celle là à l'air plutôt sympa, et c'est tout à fait le genre de build qui me botterait dans cette taille pour un futur quad (qui a dit avec des moteurs à moustaches ?) si je ne jette pas mon dévolu sur un 130 ...
