Salut tout le monde,
Ca m'arrive souvent de réaliser que j'ai complètement zappé des tricks que j'avais pourtant bosser il y a quelques mois. Du coup je me suis motivé à me faire une petite vidéo qui enchaîne une trentaine de tricks en guise de mémo, et autant la partager, ça intéressera peut-être du monde.
C'est divisé en tricks de base, avancés, combos, rewinds et un peu de mix. Je n'ai pas la prétention de tous les maîtriser parfaitement ni que ce soit un tuto, c'est juste un listing visuel, soyez indulgents 😉 J'ai quand même affiché les sticks et enregistré en 60 fps, ça permet de modifier la vitesse de lecture dans Youtube pour faire des ralentis si nécessaire. Y a des tricks, je ne sais même pas s'ils ont des noms donc j'ai un peu improvisé 😅
Un aperçu du contenu :
Basic Tricks 0:06
- Basics 01 : Rolls
0:08
- Basics 02 : Flips
0:12
- Basics 03 : Split-s et variantes
0:16
- Basics 04 : Powerloop et variantes
0:25
- Basics 05 : Dives
0:35
- Basics 06 : Yaw spin
1:02
- Basics 07 : Yaw backward
1:05
- Basics 08 : Orbit
1:10
- Basics 09 : Lookbacks
1:19
- Basics 10 : Horizon fix
1:28
- Basics 11 : Ejects
1:33
Advanced Tricks 1:52
- Advanced 01 : Slingshot
1:54
- Advanced 02 : Dribble
1:58
- Advanced 03 : Inverted yaw spin
2:03
- Advanced 04 : Locked inverted yaw spin
2:10
- Advanced 05 : inverted orbits (trippy spin)
2:19
- Advanced 06 : Touch'n go
2:40
- Advanced 07 :  Matty flip
2:51
- Advanced 08 : Balancoire
3:00
- Advanced 09 :  Wall ride
3:04
Combos 3:11
- Combos 01 : Rubik's cube
3:13
- Combos 02 : Yaw backward powerloop
3:25
- Combos 03 :"flik flak"
3:31
- Combos 04 : Yaw backward roll
3:35
- Combos 05 : Backward "flik flak"
3:40
- Combos 06 : Backward flip'n roll
3:45
- Combos 07 : Juicy flicks
3:53
- Combos 08 : Backward double roll
4:00
- Combos 09 : Megamix 😉
4:06
Rewinds 4:13
Random Mix 4:36
Modifié (le) par Jerome
  • J'aime 6
  • Merci ! 5
il y a 21 minutes, quazardous a dit :
Y'a le début de chaque parties en minutes secondes ?
Pour l'instant y a l'index qui permet de s'y retrouver assez rapidement mais t'as raison, faut que je vois comment ajouter les timecodes.
  • 2 months later...
Le 06/11/2019 at 13:59, Jerome a dit :
Velocidrone
Je viens de m'acheter un portable de boutonneux aux mains moites gamer afin de pouvoir enfin jouer avec ce genre de simu, avec mon vieux minitel (marron) ça l'fait pas ☹️
Je viens de m'acheter un portable de boutonneux aux mains moites gamer afin de pouvoir enfin jouer avec ce genre de simu, avec mon vieux minitel (marron) ça l'fait pas [emoji3525]
Je suis curieux de savoir quelle config tu as prise ?
Hello
Comme d'habitude c'est pas un scoop, j'ai une question pour vous 🙄 (pour ce qui est de donner des réponses je ne suis pas ce qui se fait de mieux😬)
Comment faites vous avoir un mouvement fluide (et honorable à observer dans ses lunettes) pour faire 360° avec le yaw, sur le dos et sur la tranche ?
La camera tiltée à 45° induit une vision merdeuse de cette (ces) "figure", lorsque je choisi un angle de cam minable, là ça devient facile évidement
Vous arrivez à "corriger" l’assiette tout au long de la rotation en tricotant avec le pitch vous ? (et "accouchez" de 360° irréprochable)
Si oui vous faites comment 🤔
Pas sûr que je sois d'une grande aide vu que j'ai un tilt "minable" de 25° 🤣
Pour les yaw spin à plat dans le "bon sens" ou sur la tranche (genre wall ride), j'arrive à peu près à corriger proprement avec le roll. Dans ces 2 cas, le dessous du quad, est très proche de la surface à suivre, donc c'est plus facile de corriger.
Par contre en inverted yaw spin, pas moyen (pour l'instant en tout cas), faut vraiment que je me place bien en entrée de trick et que je n'utilise que le yaw.
  • 1 year later...
Je déterre ce topic après être tombé sur une vidéo non répertoriée de AuxPlumes qui date de presque 2 ans, le contenu est hallucinant, de loin le meilleur index de tricks Freestyle :
Au passage vous pouvez checker sa dernière vidéo avec du mode 3D assez hallucinant (d'habitude j'accroche pas, mais là y a vraiment du niveau).
  • Wow 1
Décidemment, j'arrête pas d'être étonné par les vidéos de ce gars, il est discret mais c'est certainement l'un des meilleurs pilotes Freestyle, il a un sacré répertoire, encore qques tricks :
