Raaah Pas craquer non....pas craquer...
(Je butte deja dans les reglages de pid sur la 'motte...alors,je vais pas me lancer dans un autre build.....quoi que....)
Il y a 2 heures, NrgtikFPV a dit :
Emuflight est ton ami, preset de Pierre meunier et déjà tu te prendra moins la tête!
Je confirme, elle vole vraiment mieux ma marmotte avec Emuflight, même stock ! Je vole avec depuis quelques semaines sans soucis et je viens de passer à la 0.0.2 ce WE. Bref top.
Je vais y passer le tadpole aussi 🙂
@Jerome comme tu l'avais dit, la lentille est très peu protégée...je viens de le constater...un éclat en plein milieu.... heureusement j'avais une commande a passer...ce sont les même lentille que les predator micro en 1.8mm et M8
J'essaie dépister ma vidéo au plus vite, ça décoiffe
  • Confus 1
Il y a 3 heures, Joelamoule a dit :
Ah merde ! Merci pour l'info des lentilles 🙂
  • 1 month later...
Bon après le moteur pété, la cam que j'ai pété comme un con, voici le FC grillé comme un con aussi, j'ai merdé en remettant le connecteur....
C'est commandé mais ca soule de faire des conneries dans l'urgence...
  • Triste... 2
bon apres recherche la carte a l'air de fonctionner en usb mais quand je branche la lipo, les esc font juste les 3 premiers sons et c'est tout.
J'ai tout betement branche la fc a l'esc sur le plot en avançant les pattes avant dans le vide et celle arrière sur la rangée du haut.
une idée de lar pièces hs? ou tout est hs?
il y a 47 minutes, Joelamoule a dit :
Je pense que c'est le BEC 5V de la FC qui a cramé 😕 Quand tu branches en USB, la FC n'a pas besoin du bec puisque l'USB apporte direct le 5V. Le gyro n'étant pas alimenté, tu n'as pas les séquence de bip de son initialisation.
Le pinout du connecteur donne ça, il a pas du kiffer :
C'est tendu de changer le régulateur, surtout sur une carte de cette taille, à mon avis t'es bon pour remplacer la FC 😕
En effet je pense aussi que c'est le bec 5v qui est hs...
Par contre c'est l'ESC a remplacer plutôt ?
Oups t'as raison, je suis tellement habitué à avoir le BEC la FC que j'avais pas fait gaffe qu'ici il était sur les ESCs.
Donc oui, faudrait changer les ESCs ou alors caser un ptit bec 5v en direct lipo si t'as ca sous la main (et la place dans le build) au prix de 2-3g de plus
En fait je pense que c'est la FC, dès que je branche la stack en Lipo ça sent le cramé, si c'est juste les ESC sur la lipo ça sens rien.
Je suis en contact avec diatone et je vais essayer de câblé la sortie vcc des ESC sur le micro pas du connecteur d'après leur conseil sinon peut être ils vont être sympa et en renvoyer un gratos
FC changé, soudage ok, flashage ému ok, config ok test ok tout fonctionne....dans le garage pour l'instant vu qu'il était 22h....
J'ai envoyé en parallèle de Nouvelle photo de la fc a diatone pour essayer de faire passer en garantie !
  • 1 month later...
Allez j'en profite du stand-by pour lui refaire le C** a ce pti Tadpole ^^.
Je vais changer le r xsr par TBS Crossfire nano et minimmortal et antenne lollipop ufl.
Par contre depuis remplacement moteur avant droit, j'ai des deathroll quand je roll a droite sans avoir rien changer.....une idée les gars?
il y a 49 minutes, Jerome a dit :
Ou alors l'ESC à pris un coup lors du décès du moteur ? 🤔
Je pense aussi que l'ESC a ramassé car le moteur avait rien de spécial physiquement...je vais voir pour changer l'ESC vu que j'en ai un en rab...
@Motard Geek @Jerome merci de votre retour les gars!
Modifié (le) par Joelamoule
Terrible cette mini antenne ! Et vive la colle chaude 😋
C'est un condo sous ta XT60, dans la gaine thermo je suppose... ?
Je viens de passer mon Donut cinewoop sous Emu 😉 (via Pc car sur Mac , veut pas...)
il y a 6 minutes, CriTof a dit :
Oui pour le condo, le buzzer est au dessus du RX a l'arrière
Bon après remplacement ESC, flash de la fc, test de différent pid, rien ne change a ces deathroll....
Il vole normal mais dès que je flip ou Roll il part a droite.
Mais je pense avoir trouver. Suite crash le strap lipo a tirer sur la FC et a tordu voir casser certains pins et je soupçonne que dès que je roll la pin bouge et fait partir en vrille le quad.
Bref soit je change encore la FC, soit je ressoudé le tout, mais avec un fer gros comme mon gros orteil ça va être compliqué vu la taille....
