Roll qui se décale tout seul
Bll06
Sur mon iflight Megabee tout neuf, j'ai le roll qui se décale tout seul petit à petit dés que j'arme les moteurs (sans les faire tourner).
En vol c'est comme si le trim se modifiait. Il s'incline tout seul doucement et de plus en plus.
Dans les lunettes, en laissant le quad posé à plat,  l'horizon artificiel va s'incliner de la même manière petit à petit. Si je désarme les moteurs il revient à l'horizontale.
Sur la copie d'écran (blackbox) on peut voir les courbes PID p (roll) et pid error qui s'écartent. Le drone est posé à plat, je ne touche pas les commandes et les courbes gyro ne bougent pas, les accéléromètre non plus.
Je ne comprends pas ce qui se passe. Si quelqu'un à une idée...
D'avance merci.
J'avais pas vu mais sur la photo du graph que tu as posté ton axe du roll est à -3 au lieu de 0.
C'est ça qui te fait pivoter lentement.
Ta radio envoie un ordre sur le roll.
Puisque les trims sont à 0, regarde le réglage des subtrims.
Si c'est pas ça je te conseille de chercher d'où peut venir ce décalage en fouillant les réglages de ta radio.
J'ai mis tous les trims et subtrim à 0. Ma radio est une QX7 et j'ai les mêmes paramètres que sur mes autres modèles.
Le problème est toujours là...
J'ai refais un log, je pense que c'est le gyro qui se décale. Sur le graph il passe à 4deg/s à l'armement et augmente doucement jusqu'a 8 alors que le drone est à l’arrêt posé à plat. Mais alors pourquoi ne se décale t'il que lorsque les moteurs sont armés ?
Les esc qui parasitent le gyro ?
video https://youtu.be/B9woBoXmeXM
Modifié (le) par Bll06
video
Là je voudrais bien t'aider mais je sèche...
Si j'ai une idée je reviendrai vers toi.
Si tu t'y connais en filtre vérifie qu'ils ne laissent pas trop passer de parasites.
Si tu as des pics de parasites, je sur quelles fréquences sont ils ?
Avec les fréquences on pourra peut être avancer un peu 😉
Modifié (le) par Lioneldg
Oui.
En regardant tes logs on voit que le RC command du roll reste à 1500 et que c'est le gyro qui se decale tout seul.
Donc effectivement le problème est dans la FC.
Je dirais aussi que le gyro est mort mais il serait bon de vérifier les filtres avant de se prononcer.
Sauf si ça marchait avant et que la panne est arrivée soudainement sans modification matérielle ou logicielle. Car dans ce cas c'est sûr que ce serait le gyro.
  • 2 years later...
Il y a 2 heures, Gilles Beaudouin a dit :
Je suis novice et j'ai ce même problème de décalage exponentiel.
L'horizon artificiel est pareil.
Avez-vous trouvé une solution ?
a mon avis, c’est juste l’accelerometre qui est mal calibré...... pi de toute facon, faut voler en mode accro, sans horizon artificiel..... j’imagine que tu n’as le soucis qu’en mode horizon ou angle?
J'ai bien recalibré l'accéléromètre et suivi un tuto betaflight mais rien n'y fait.
Je n'arrive pas non plus à mettre mon mode accro. Comme on le vois sur la vidéo je suis au max du pitch et du roll et pas de flip... comme si l'angle était bloqué. Sur betaflight pourtant ça fonctionne.
Ce matin c’était le pitch qui partait tout seul en arrière... Mon quad aurai t’il un problème ?
Modifié (le) par Gilles Beaudouin
désactive accro trainer....
le mode accro est configuré par défaut, il suffit juste que les modes horizon, et angle soient désactivés.....
vérifie bien ce point là, et tout va rentrer dans l'ordre..... (si tu t'es déja entrainé au mode en accro sur simu)
