Tout est dans le titre, j'ai un nazgul 5 6s, j'ai preparé mon support gopro, sauf que j'ai presque plus la place pour un deuxième strap... en plus, en acheter un ...
Ducoup,on a vraiment besoin de 2 straps pour tenir une batterie ou un seul suffie largement si il est bien mit au milieu ?
Tant qu'on y est,j'ai une autre question. Est il vraiment nécessaire de nettoyer entièrement son drone? Parce que quand j'atteris dans l'herbe/ terre c'est chiant de nettoyer. Je parle pas de la soufflette mais le faut de démonter la frame pour faire tout les bords... quand je vois vos drones tout niquels... je me dis que je devrais le nettoyer tout les jours.
Modifié (le) par Hyperion
Fautes d'ortografe et ajout d'une question
Un strap suffi, deux c'est mieux pour éviter de chercher la batterie dans un champ.
Perso, je ne nettoie que peu mes quads. Un coup de brosse à dent et linge très légèrement humide de temps en temps. Sauf la lentille de la caméra qui reste cristalline.
Je dirai qu'un strap suffit si tu vole pépère... Quand tu commence à envoyer (c'est là que les problème arrivent 😁) deux c'est mieux.
Avec un seul, j'ai eu plusieurs fois la batterie d'éjectée et là si tu n'as pas de buzzer autonome, ça craint pour retrouver le bazou....
Je suis aussi partisan des 2 straps, tout dépends de ton style de vol, cependant sur certains on ne peux mettre  qu'un strap.
  • 4 weeks later...
Question con : les straps vont les coller à la colle chaude sur la frame (notamment pour ne pas qu'ils viennent frotter sur la FC pendant le transport ou autre).
Les bons velcros vous les choppez ou ?
Les straps ne sont pas collés sur la frame mais passent soit dans des encoches ou entre la fc et la frame.
Hello, si tes soudures sont ok pas de soucis avec la sangle 😉
Pour le velcro, ça se passe là https://www.amazon.fr/gp/product/B073W7FY96/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
Pour les sangles (je n’en mets qu’une et ça passe pour du 6 S), c’est là https://m.banggood.com/5PCS-FPV-AF-250x20mm-3M-Fiber-MetalPlastic-Clasp-Battery-Straps-for-RC-Drone-p-1306173.html?rmmds=myorder
je n’arrive toujours pas à atterrir et ça tient 😂. En ce moment, je m’entraîne à décoller 😇
Ensuite, le buzzer autonome comme écrit plus haut, ça peut dépanner 👍
Yep merci les gars pour les infos !
