Hello tous 🙂
J’entends beaucoup parler de condos à ajouter sur nos quads, j’ai bien compris que c’était utile pour éviter tout parasitage de la transmission vidéo ou pics de tensions éventuels, cependant je me posais encore quelques questions complémentaires.
J’ai repéré un condo « 35V 1000UF Multirotor FM Series », est-ce que ceci convient pour tout les quads 5 pouces ? j’imagine que chaque condo n’a pas besoin d’un tel condo et se satisfont de plus petits (pour un gain de place), mais si oui quel voltage et «UF » ?
Etant débutant complet dans le domaine, si quelqu’un a quelques exemples de référence, je suis preneur :)
Merci d’avance pour vos réponses 👍
A+
En gros, pour du 5" :
  • 4S ==> 1000µF, 25V minimum. 35V recommandés (je n'ai jamais eu de souci avec les 25V en 4S)
  • 5S ==> 1000µF, 35V
  • 6S ==> 1000µF, 50V (beaucoup sont en 35V et ça semble passer, chez moi tout est en 50V)
Pour résumer, 1000µF, c'est bien, certains mettent plus, d'autres moins, pour ma part, ça m'a toujours suffit. Ce qui varie, c'est la tension de service, à adapter à la tension de la lipo. Sachant que les pics de tension dépassent largement la tension de la lipo, c'est pourquoi on prévoit une large marge.
Autre point important, il faut utiliser des condensateur "Low ESR" obligatoirement. Le meilleur endroit pour placer un condensateur c'est au plus près de la source du bruit, donc des ESCs, on essaie en général de les souder sur les pads d'alimentations des ESCs (parfois il y a des pads dédiés).
Comme précisé par @Jerome, la tension c’est du U minimum faut pas hésiter à sur dimensionner en restant raisonnable car plus il y a de U, plus le boitier de la capa sera gros. En règle générale, en électronique on prend une marge de 50 % de la valeur de travail.
exemple pour du 4s: 4.2 * 4 = 16.8 + 50% = 25v.
pour l’ESR (equivalent series resistance, resistance serie equivalente)  c’est la resistance interne de la capa, plus elle sera faible plus la capa sera capable d’encaisser les pics de tension et donc vieillira mieux....
  • Merci ! 2
Je ne pense pas ( À confirmer). Tu auras pu constater ici et là, des condos dans des protections TPU ou simplement Gainées thermo avec la prise XT60.
Juste pour rappel, le condensateur est à souder au plus près de la PDB. Afin de ne pas créer de résistance via les tiges d'alimentation de ce dernier. 😉
il y a 11 minutes, CriTof a dit :
Je te le confirme, pas besoin d'aération. Si un condensateur chauffe, alors c’est vraiment pas bon signe 😉.
  • 1 month later...
Le 09/03/2020 at 08:11, CriTof a dit :
Pour revenir un peu sur le sujet, finalement est-ce que finalement il faut 2 condos systématiquement ? (un proche sur la PDB et un autre sur la XT60 ?) ou bien coté XT60 c'est juste optionnel au final?
Un suffit amplement, pour info les uF c'est la capacité. Tu peux le voir "comme" un réservoir à électricité et plus il a de uF (micro Farad pour les intimes) plus il stocke d'électricité.
Laisse donc la XT 60 seule avec elle même. Cela lui ira bien au teint 👩
Et privilegie un seul (Valeurs citées par gocom) au plus près ( même direct !)des pads alim principaux, quand tu disposes de place. ( Ça aussi ça s'etudie au montage 😉
Je rejoins votre discussion car ça m'interesse:
Perso j'ai installé un 1000uf sur l'arrivée des cables de ma lipo sur mon controleur de vol (une H7 supreme).
J'ai bouletté?Devrais-je rajouter des condos au niveau des alims des ESC?
il y a 9 minutes, kkwete a dit :
Tu as des ESCs séparés, c'est bien ça ?
Y a pas vraiment de boulette, un condo ne peut pas faire de mal de toute façon, mais idéalement il faut les mettre au plus proche des ESCs, donc sur des ESCs séparés, on a tendance à mettre un petit condo sur l'alim de chaque ESC.
Oui c'est ça, en effet, j'ai pas précisé, j'ai bien des ESC séparés.
Du coup, je vire celui sur la FC j'en installe 4 sur mes ESC? J'imagine que je dois adapter la valeur, j'ai vu pas mal de 470uf en low ESR. Ca te semble correct?
Sachant que mes lipos sont des 3S et 4S, je remplace progressivement mes 3S par des 4S quand elles meurent de leur belle mort...
Ayant reçu ma stack Mamba, j'ai vu qu'il y avait un condo 35V 1000uF de fourni avec (plutôt sympa), du coup je viens de voir qu'il y a deux petits trous accolés aux pads d'alimentation de l'ESC (voir flèches rouges dans mon schéma), finalement est-ce qu'il est mieux de souder le condo sur les pads d'alim direct ou d'utiliser ces deux trous pour un résultat plus propre ? il y a des différences de performance entre ces deux méthodes ? ou les deux sont safe?
Le croquis détaillé du condo parle de lui même, non ??
A  l'homsmetre tu as testé ces deux petits trous ? continuité plus et moins ?
Pour ma part c'est direct Pads Alim. Et conserver le moins possible de "tige" sur le condo  pouvant  créer une résistance.
Oki merci pour vos retours, je viens d'effectuer un test de continuité avec les deux petits trous et effectivement c'est la même chose 👍
Je pense qu'il vaut effectivement mieux suivre la doc Mamba, donc directement à l'entrée des pads d'alimentation 🙂
