Hello les dronistes ! 🙂
J’aurais besoin d’un petit conseil niveau chargeur (ça serait mon tout premier, je serait débutant et j'aurai besoin de quelques lipos donc charger une par une va vite m'ennuyer je sens), je me suis renseigné un minimum et je suis tombé sur deux produits intéressant :
  • Imax B6 AC V2 50W 6A
  • SKYRC T100 DUO AC
Le Imax semble vraiment bien car simple d’utilisation et reconnu, par contre il ne charge qu’une seule batterie à la fois, contrairement au SkyRC T100 qui lui en charge deux par contre pas trouvé de feedbacks sur ce produit. Après je dirais que je préférerai la qualité de chargement en mono plutôt que l'inverse.
Il me semble également qu’on ne peut pas calibrer les cellules sur le Imax, mais uniquement la tension globale, ce qui est déjà bien mais est-ce que finalement la charge en mode balance ne s’en occupe pas de lui-même ?
Que pensez-vous de ce T100 ?
Avez-vous d’autres alternatives dans les 60-80 euros ?
Ce serait pour charger idéalement des 4S mais je cherche aussi un chargeur acceptant le 6S, étant susceptible d’évoluer dans ce type de batterie un jour.
Ah oui et petit bonus si possible me pointer l'alim secteur qui va avec serait apprécié, ne m'y connaissant pas trop 😞
Merci beaucoup d’avance pour vos retours 😉
J'ai commencé avec un B6 Mini de chez Imax que j'ai complété par un Q200 de chez SkyRC pour charger 4 LiPos à la fois 😛 Les 2 fonctionnent encore depuis plusieurs années maintenant. Seul le SkyRC a fait un aller/retour en SAV à cause d'une sortie qui n'équilibrait plus.
Je ne connais pas le T100 ni le B6 "full size". Les 2 n'ont pas l'air mal. Sinon tu peux regarder du côté de chez ISDT 🙂
J'ai commencé par un B6 aussi avant de passer sur une série de SkyRC : e430 (on ne peut pas faire plus simple, rien a configurer, mais pas de décharge, de mode HV, limité 4S etc.), puis S60 (plus d'options, mais tjrs limité 4S), maintenant je suis en D100 v2 dont je suis très content. Pour mon frère j'ai pris un T200 Duo qui marche très bien aussi pour le moment.
J'utilise tjrs occasionnellement le B6 mais je trouve qu'il chauffe beaucoup alors j'ai une confiance moyenne en lui.
En terme d'ergonomie, tous les chargeurs un minimum avancés ont presque les mêmes menus, donc rien de compliqué.
J'aime bien SkyRC parce qu'ils embarquent un régulateur, on peut directement les brancher sur le 220V, ça en fait des chargeurs assez faciles à transporter, du coup, pas besoin d'alim externe encombrante (comme indiqué par @Motard Geek, c'est aussi le cas pour certains iSDT).
En tout cas, si t'as les moyens, partir sur un chargeur duo qui va jusqu'à 6S, gère la décharge/stockage, me semble un investissement durable. Après faut regarder les options susceptibles de t'intéresser : affichage des résistances internes, possibilité d'alimenter via une batterie pour charger sur le terrain, gestion les lipos HV...
Aujourd'hui je fais le constat que j'ai acheté pas mal de chargeurs mono lipos limités à 4S que je n'utilise plus bcp. A plus long terme, je privilégierais aussi 2 chargeurs double-lipos qu'un seul chargeur quadri-lipos pour éviter d'être en rad s'il lâche.
Modifié (le) par Jerome
Merci beaucoup pour ces infos! étant donné que mon achat sera pour du durable je pense investir alors dans un duo direct avec alim intégré, j’hésite du coup entre le T200 ou le D100 😄 finalement @Jerome quelle est la différence entre les deux ? le T200 est plus récent j'imagine?
Au niveau ventilos, lequel est le plus silencieux des deux?
Au passage, utilisez-vous des parabords sur ces duo ? si oui, lesquels recommanderiez-vous svp?
Honnêtement, à part le form factor, je sais pas trop. La seule que j'ai perçue à l'utilisation c'est que mon D100 v2 "parle" alors que que le T200 fait juste des sons.
Côté bruit, je ne pourrai pas te répondre, mais honnêtement, aucun des 2 n'est vraiment silencieux, en entend pas mal la ventilation.
J’ai perso celui la
https://www.drone-fpv-racer.com/chargeur-skyrc-q200-quattro-acdc-charger-max-2x100w-2x50w-bluetooth-1019.html
Je l’ai acheté d’occasion à un gars du forum et c’est vraiment de la balle, charger 4 lipos à la fois 🤪
  • Merci ! 2
Rha.. je crois que je craquerai pour un D100 V2 du coup ^^
il y a 14 minutes, Dujack a dit :
J’ai perso celui la
Ça dépasse un peu mon budget initial mais je conserve tout de même la référence, merci ! 🙂
J'ai eu le S60, le D100 et le Q200, ce dernier est vraiment top ! les ventilateurs ne se mettent en marche que lorsqu'il y en à besoin, contrairement au D100 ou ceux-ci tournent à fond en permanence (c'était le V1). Et quel plaisir de charger les lipos par 4 😍
J'etais partie pour le SkyRC D100 en Duo mais j'ai vu plus haut (Dujack) avait le Q200 en  Quatro pour 60e de plus alors encore une fois merci loool
il y a 3 minutes, HackCrows a dit :
Il t a surement mieux mais celui là marche super bien. Tu peux le piloter via smartphone et monitorer tes lipos via appli pc. Ca te permet entre autre de surveiller l’évolution de la résistance interne des lipos, synonyme de dégradation de la batterie...
J'avais trois petites questions (pour le prix d'une :D) :
  1. Est-ce qu'on peut débrancher une LiPo en train de charger ? ou faut-il obligatoirement attendre la fin de la charge et bips coté chargeurs avant de débrancher le XT60 ?
  2. Sinon, est-ce que vous mettez systématiquement vos batteries dans des sacs de sécurité de chargement LiPo lors de vos chargements ?
  3. Lorsqu'on fait du drone en été, il y a-t-il des préconisations particulières ? elles peuvent "exploser" plus facilement j'imagine?
1 : pourquoi vouloir débrancher une lipo qui n’est pas chargée ?? Dans le pire des cas, tu stoppes la charge mais tu ne débranches pas....
2 : non pas pendant la charge parce que je garde mes lipos sous surveillance ( je reste pas loin quoi). Par contre une fois chargées, toutes mes lipos sont stockées dans des sacs et les sacs dans des caisses à munitions (c’est juste de la sécurité parce que pendant le stockage, les lipos ne sont plus sous surveillance).
3 : lipo n’est pas un synonyme de nitro... C’est pas une bombe qui va exploser au moindre chocs.... Les accidents arrivent quand on fait n’importe quoi. Si tu respectes un minimum de règles, il ne t’arrivera rien ( respect de la tension mini cellule, stockage, temps entre deux recharges, ne pas charger une lipo endommagée ou gonflée, etc..).
C’est sur que quand tu lis le point 2, ca peut faire peur mais honnêtement si tu respectes les règles ca se passera bien...
Alors
il y a 13 minutes, Feisar a dit :
Oui, tu peux, c'est toujours mieux d'arrêter via le chargeur avant de débrancher histoire qu'il se mette pas à gueuler. Pour la charge en elle-même pas de souci, elle reprendra où elle en était jusqu'à la pleine charge (toujours en mode balance évidemment).
il y a 14 minutes, Feisar a dit :
Je devrais, mais je ne le fais pas, par contre je reste à côté.
il y a 15 minutes, Feisar a dit :
Non, pas spécialement, après comme toutes les batteries ça ne sert à rien de les exposer au soleil, tu les gardes à l'ombre dans un sac lipo. L'été c'est plus la chauffe des moteurs qui peut être problématique je pense. Dans l'absolu, les lipos n'explosent pas comme ça, en général c'est suite à un choc qui perce une cellule ou si elle a été maltraité (surchargée ou trop déchargée).
il y a une heure, HackCrows a dit :
Perso je préfère 2 duo qu'un quatro, mais c'est un très bon chargeur, tu ne le regretteras pas 🙂
il y a 2 minutes, Jerome a dit :
Pareil, faute d'avoir une boite assez grosse et pratique pour...
En cas de panne et pour les voyages c'est gros mais à part ça je kiffe bien mon Q200 😛
il y a 35 minutes, Motard Geek a dit :
Yep, c'est exactement ça. Après, rien n'empêche d'avoir un quatro et un duo à côté pour les vacances 😆
  • 4 years later...
Bonjour tout le monde,
est-ce que certain d’entre vous aurait des nouvelles référence pour les chargeurs de batterie ? J’ai vu plein de belle chose sur ce forum mais je me demande si il y a pas de nouveaux chargeur bon marché qui valent le détour ??
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
Un 8S pour être futur proof 🙂
ben ouais mais pas un Isdt p20! 😅..... c’est vraiment d’la merde..... et on peut pas dire qu’il y ait des masses de choix en 8S
Modifié (le) par nochamo
  • 5 months later...
Le 27/11/2024 at 13:55, Remix a dit :
Perso j'avais pris un gros chargeur sur LEBONCOIN
mais finalement je suis passé au B6neo AC en plus.
Il est plus petit qu'une carte bancaire et haut sur 4,5 cm.
Il charge sur secteur mais aussi, via d'autres Lipos et sur le terrain c'est top.
Je me suis fabriqué des li-ions en 4S de 3300 mAh, et avec ça je charge sur le terrain 4 Lipos en même temps via une paraboard en 30 minutes. Du coups pas frustré de finir ma session de fait de ne plus avoir de Lipos chargées.
Et il ne fait que 7 EUR de plus que celui que tu as mis en lien
(PS: je charge des 3S pour mon Pavo20 et des 4S pour mon Jeno 3 pouces de cette façon)
Modifié (le) par Tor-K
