Mamba, pourquoi ?
je fais ce post suite à un problème que j'ai eu en changeant de FC.
J'avais une Mamba f405 mk2 avec un ESC Mamba f40, les deux livrés ensemble avec des vis, 2 nappes de fils, des entretoises de softmount, un condensateur, un connecteur XT60 et 2 fils pour l'alimentation de 2 cm. Très bon rapport qualité/prix donc, sachant que le stack coûte 40€.
Sauf qu'un beau jour, après avoir redémarré mon quad parce qu'une hélice était à l'envers, la FC ne démarre plus, je reçois la vidéo sans OSD et sans réponse avec la radio. J'ai découvert sur mon PC qu'elle était en fait bloquée en DFU sans raison, et je n'ai pas pu la réparer.
J'en ai profité pour acheter une F7, une Foxeer f722 v2 pour être précis. Je l'ai branchée à l'ESC en suivant la position des pins, j'ai branché ma LiPo, et paf, les leds s'éteignent, la carte se déconnecte de Betaflight et le processeur chauffe à fond.
J'ai inspecté mes branchements, pour découvrir que l'ordre des pins était complètement différent entre mes 2 FC, et que j'ai envoyé du 12V entre le RX4 et le CURR.
L'ordre des pins, au lieu d'être GND VCC M1 M2 M3 M4 CURR RX4, était CURR RX4 M4 M3 M2 M1 VCC GND sur ma carte Mamba, complètement n'importe quoi par rapport au standard.
Je suis en train de remplacer le microcontrôleur principal, je vous tiendrai au courant.
Conclusion : les cartes Mamba sont bonnes mais attention à la compatibilité !
- 3
6 Commentaires
