Comme je me posais la question de ce que voulait dire bec, voilà la réponse... Et en bonus , ce que veut dire esc.. Merci qui ? Faut  vraiment que ça finisse ce confinement, j’en peux plus 🤪
BEC = Battery Eliminator Circuit
ESC = Electronic Speed Control
il y a 5 minutes, crazysnake57 a dit :
Effectivement , elles sont pas chères, merci.
Ok alors je prendrais du 850mah.
D'origine c'est du 3052, là ce sont des 3050 avec le même profile. Je n'ai pas testé d'origine pour comparer mais ça vole très bien comme ça, et ça sera amplement sufisant en débutant.
Sur mon MX3 j'avais ça, moins agressif mais elles étaient très durable car elles se détordent facilement https://www.banggood.com/10-Pairs-Geprc-3042-3x42-Inch-3-Blade-Propeller-M5-Mounting-Hole-CW-CCW-for-Racing-Drone-p-1190428.html?rmmds=search&ID=231&cur_warehouse=CN
R349 commandé avec un moteur, je prends le risque de pas prendre de chassis finalement, on verra si c'est solide.
Ah si elles se retordent, c'est pas négligeable, car j'ai eu des hélices qui cassaient comme du verre a chaque petit coup de rien et avec protection d'hélices, c'est gonflant.
Donc je vais partir sur ton lien. 20 hélices suffiront? Sinon je prends 20 de chaque.
C'est bon, j'ai mal cherché, donc finalement 6 Tattu, 1 r-xsr, 1pack de 24 Gemfan 3052 et divers accessoires dont j'avais besoin.
Plus qu'à attendre sagement.
  • 4 weeks later...
Et voilà, la bête est arrivée aujourd'hui avec son moteur supplémentaire.
Un grand merci à tous pour vos conseils.
Un joli package avec des pièces de rechange, des notices et schémas bien fait
Mon R-XSR est arrivé aussi que je vais mettre à jour ce week end avec le protocole ACCESS FCC.
Et plus qu'à souder le buzzer, c'est vraiment le seul reproche à faire, c'est qu'il soit pas déjà souder...
ET faut attendre les batteries aussi qui tarde beaucoup, puisqu'elles arriveront fin Mai début Juin...
Voili-voilou, encore merci à tous. J'ai déjà hâte de l'essayer!!!
C'est boooo! 😎
Mais pourquoi en FCC le R-XSR ?
Avec ce protocole international, tu es dans la bande de fréquences Wi-Fi  EU... Et comme chacun sait, du WI-Fi aujourd'hui c'est pas ce qui manque ( contrairement aux masques et gel...) dans notre environnement. Si tu veux te procurer eventuellement des tops radios, c'est parfait ! 😁
Idée...
Et bien pour être parfaitement honnête avec toi, je ne suis pas très calé sur le sujet.
Ma radio est FCC donc ne dois-je pas obligatoirement avoir le récepteur dans le même protocole?icon_scratch.png.0d87a73eee69bb8d0626074a22f54c46.png
Oui parfaitement, sinon l'appairage ne pourrait de toute façon pas se faire.
Personne ne viendra vérifier que tu es en FCC ( International)  c'etait juste te prévenir que si malencontreusement tu as des top radio (décrochage)  la possibilité viendra peut être de là...
Et rien ne t n'empêche de re-flasher ton module interne radio (Rien à voir avec openTX!) et ton Rx sur le kwad, en EU-LBT
Intéressant ce que tu dis. Car avec mon Beta75, dans mon jardin , la portée est ďenviron 25m mais il tombe jamais à la meme distance, des fois 40m, c'est bizarre, meme en face de moi avec champ dégagé et l'antenne T sur la radio . Il tombe avec rx perdu meme sans que le rssi soit faible.
Mais jai une bonne wifi meme dqns le jardin et 3 antennes gsm à 150m de chez moi...
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
il y a 36 minutes, crazysnake57 a dit :
Exemple concret ?  Peut être... 😏
Je vais regarder dans mon pc si j'ai une vidéo avec ce phénomène.
Effectivement il va loin en foret.
Faudrait aussi que je fasse un éssai hors de chez moi pour voir si le souci ne viendrait pas des antennes gsm ou la wifi.
Rx perdu à 53% à environ 50m. Et c'est le plus loin que j'ai réussi à aller.
Une amélioration s'est ressentie lors de mise à jour du Beta et de la radio.
Voici un exemple malgré les mises à jour et l'antenne mise.
https://youtu.be/LmMUEK6-LdU
Sorry pour la qualité, je sais pas pourquoi, sur Youtube c'est affreux.
Modifié (le) par crazysnake57
Et petite question concernant la mise à jour du firmware du r-xsr, que choisir? Car il y a plusieurs choix et je veux pas faire de bétises.
Bon j'ai bien compris que le protocole access est mieux. Bizarrement je vois qu'il n'y a pas de choix fcc ou lbt.
En plus aurais-je accès à la télémétrie et au rssi? ou je dois-je faire un branchement différent de la notice.
Car je sais que le rssi est capricieux et que soit il s'affiche pas ou reste à 99 ou à 49...
RXSR-ACCESS_191107.frsk                        Upgrade file for RXSR
RXSR-ACCESS_RSSI16_2.1.0J.frsk            Upgrade file for RXSR,channel 16 of SBUS signal will be used for RSSI output.
RXSR_ACCST_V2.1.0_FCC.frk                     Firmware under NonLbt mode which is certificated for FCC rules.
RXSR_ACCST_V2.1.0_LBT.frk                       Firmware under LBT mode which is certificated for CE rules.
RXSR_ACCST_V2.1.0_Fport_FCC.frk           Firmware under NonLbt mode which is certificated for FCC rules. F.Port protocol output supported.
RXSR_ACCST_V2.1.0_Fport_LBT.frk            Firmware under LBT mode which is certificated for CE rules.  F.Port protocol output supported.
C'est boooo! [emoji41]
Avec ce protocole international, tu es dans la bande de fréquences Wi-Fi  EU... Et comme chacun sait, du WI-Fi aujourd'hui c'est pas ce qui manque ( contrairement aux masques et gel...) dans notre environnement. Si tu veux te procurer eventuellement des tops radios, c'est parfait ! [emoji16]
Idée...
T'es sûr qu'il y a une différence de fréquence eu / non eu ? J'ai jamais vu passer de problème à ce sujet.
Mes kwad frsky tournent depuis plus de 2 ans en FCC, j'ai jamais eu aucun problème
Il y a une différence avec le 75X de Motard Geek. Sur le 75 pro2 on a un rx embarqué qui a une portée bien inférieure au 75X avec un XM ou un R-XSR
il y a 40 minutes, Arnotobus a dit :
En FCC si tu vols vers des antennes WI-FI tu risques des « top » radio ! Pas en LBT !
en access, la radio s’adapte au RX, en plus il existe un .LUA qui te permet de choisir entre LBT ou FCC pour ta radio.
Tu as une source ou une doc qui l'explique ? Autant pour le r9 il y a une différence explicite (868 vs 915 MHz), autant pour le frsky classique je n'ai jamais vu cette info. Pour moi c'est une histoire de protocole (LBT= listen before talk) plutôt que de fréquence, mais j'aimerais bien avoir confirmation
