Bonjour je débute dans le fpv j’ai une frsky x lite pro non LBT avec un tinyhawk 2  acheter Chine ... receveur frsky d8 (compatible) et voilà impossible j’ai tout fait ce que j’ai vus sur YouTube ou fait ce qui étais dit sur les blogs et rein à faire après je c’est pas si me manque quel que chose entre la radio et le tinyhawk mes rien ne ce fait... si quel qu’ un peut m’apporter une solution... merci à vous
C'est avec plaisir que nous essayons de t'aider... Rappel: Il est d'usage sur l'ensemble des forums, de passer  en premier lieu, te présenter.
Tu es quand même déjà gâté par Attafr, c'est cool 😎
 A très vite !
Bonjour moi c’est Mika je sui de Perpignan je débute dans le fpv et me voilà ici cherchant Comment bind un tinyhawk 2 sur ma frsky x lite non LBT ... merci pour la réponse j’ai bien vu que D8 n’apparaît pas sur le mode et me voila bien embêté si tu a une solution je sui preneur après je c’est pas si faut pas autre chose en plus pour pouvoir lier la radio au receveur du tinyhawk 2 qui es en rx spi ( frsky compatible d8)
Dsl Attafr  je me sui présenter si j’ai pas louper encore une étape 😩.... après je sui pas du tout. Douer  sur un pc ... Jérôme merci je l’es mis en boucle ce tuto j’ai tout fait parcontre dans cli qu’en j’écris bind_rx_spi  ca pase pas code incorrect apparament
Ok merci je c’est même pas quel version j’ai mes j’ai fait bind et bing rx spi ça a rien fait demain je teste le premier et le dernier 🙏🏻 En espérant que ça fonctionne d’un coup 😊. Merci à toi bonne fin de soirée
Bonjour merci pour les infos ça m’a un peut avancer mes ça a toujours pas résolut mon souci .. pour revenir au mode cli c’est bon qu’en je tape bind_rx  apparais  sur la ligne de dessous binding... là led bleu allumé fix et la rouge clignote .... après je c’est pas si c’est normal ou pas dans installation le carré à droite info c’est écrie paramètre empêchant l’armement  rx_failsafe msp es normal
C’est ce que j’ai fait je crois bien Accst d16     Ch 1-8     01 [bing] [rng] et je clik sur bind et rien ....
Je pense que le bing es activer j’ai un led bleu fixe et la rouge clignote donc je pense  que c’est activer et sur la radio j’ai fait  mode accst d16
Ch.range ch1-8
rxnum 01[bind]
et là rien toujours là led bleu fixe et la rouge clignote.... après je me demande si c’est pas qu’en j’ai régler arm mode et buzz j’ai pas mi au bonne endroit et peut être  ça bloque ce peut t’il Qu’il es un rapport avec ça !!!?????
🤯🤯🤯🤯🤯 je pleure qu’en je voie les tuto ça parais simple super simple arriver Et moi ça fonctionne pas c’est pas normal je vais  déprime ☹️ j’ai du louper Une étape quel que part
Si cela peut t'aider pour la version du drone, moi, j'ai ça:  200421015405280880.jpg
Normalement, tout devrai marcher:
- Si le drone vien de Chine -> FCC ou non-LBT
- Dans betaflight, as-tu bien mis sur FRSKY-X come l'image suivante: mini_200421020214955838.jpg
- Pour ta radio (X lite pro FCC), je ne sais pas, mais pour moi (X9D+ FCC), c'est: HF interne - mode XJT16 - CH1-8 canaux -  "[Bind]" en sur brillance - appui long sur la touche "ENT" -> "Ch1-8 Telem ON" et appui court sue "ENT"
Peut tu faire une photo des pages "ENTREES" et "MIXEURS" de ta radio ainsi qu'un copier-coller de tes modes dans bétaflight...
Modifié (le) par yoyodec
D’acore je fait fair mes photo mixeurs .. entrée la desuite je voie pas trop et pour copier coller mes mode betaflight je voie pas ce que tu me dit 😩😩
Je peut pas envoyer plus de fichier .. dans le mode de betaflight aux1 arm  le bar commence entre 1600 et 1800 et fini 2100 au Max ...
aux2 angle 900 1300 .... horizon 1300 1700 .. acro a disparue
aux3 beeper 1700 2100
aux4 flip over after
le seul qui es en jaune c’est aux2 horizon je c’est pas si ça change quel que chose mes vu que je peut pas faire la photo jesay de donner le plus d’info
Pour la place de tes image, essaye de les réduire en taille, c'est à dire,  tu fais "clic droit" sur la photo et "modifier".
après, tu vas sur redimensionner....
Une fois dans l'onglet "modes" de betaflight, tu appuis sur la touche "Impr Écran" de ton clavier.
Sur le bureau  à l'écran de ton PC, dans un endroit vide (sans icône), tu fais "clic droit" et tu choisis "Nouveau" puis "image bitmap", en haut à gauche, tu clic sur "coller", ensuite, en haut à gauche, tu clic sur "Fichier", "Enregistrer sous" et "Image au format JPEG".
Par contre, dans tes réglage "IMPUTS", les voies "5", "6" et "7", ne sont pas affectées, normal.... ou pas.
