Ha ok moi je pensais que l’antenne interne fonctionnait comme ça et pour l antenne externe j’attend le r9m lite pro ..... beh je commande une antenne interne là que le champ en la prenant en France ça devrais arriver plus vite que les chinois ... et là on parle bien d’une antenne bâton si je peut apeler ça comme ça en espérant que tu me comprendras 🤯🤯🤯
il y a une heure, Chicomika a dit :
Je connais pas ta radio... il y a une antenne interne ? Si c’est la cas il faut peut-être le configurer dans la radio !
ton antenne R9M ne sert à rien si tu n’as pas le module R9 ?!
J attend l’antenne et le module c’est avec 😁 ... et je pense que pour l’antenne normalement ça marcherais comme ça 🙃🙃🙃🙃🙃 mes non j’espère que c’est que ça et pas ça avec d’autres ik derrière
Pour être sûr!!! c’est ça comme antenne qui faut?? si je mes pas le module rm9 et son antenne qui va avec. C’est ce type d antenne ???
<photo effacée à la demande de l'auteur>
Modifié (le) par Jerome
il y a 32 minutes, Chicomika a dit :
Oui ça c'est l'antenne en T que tu peux utiliser avec le TX interne. Sinon il y a bien une antenne interne, à toi de configurer laquelle tu souhaites utiliser. Mais ca devrait très bien fonctionner avec l'antenne interne (si elle est bien activée).
Bon j’ai valider et c’est idem j’ai re regarder le tuto YouTube un des premier celui du bind avec les 3 style breff .. j’ai zapee un truck qu’en j’ai refait la mis à nivo 4.1.0 .. le ga il  change deux ou trois truck  Que j’ai pas refait .. vue l heur je voie demain 😁😁😁 et merci à vous sérieux c’est cool d’être aussi réactif et d’être là pour un nulos je doit être le pire du forum 🙄🙄🙄
Bonjour .. bonne nouvel ça arme 🥳 ... par contre j’ai tout qui es inversé  J’ai les gaz à gauche et tout les reste mal positionné ..
Dans l’onglet à droite, tu test taer1234 ou aetr1234 etc... si tu trouves pas le bon setting, tu change dans ta radio tes voies inputs et mixer !!
tu est en mode 2 ?
Modifié (le) par Attafr
C’est ok tout es bien mis ouff  et là c’est pas normal je crois bien j’envoie la photo
Le 21/04/2020 at 15:05, Chicomika a dit :
Tu as fini de définir test voies ??? Il te manque 4 entrées exemple SA, SB etc... après les mixtes et tu auras AUX1, Aux2 etc... et tu pourra avoir tes options dans MODE !
@CriTof et encore 1
Oui j’ai tout mis comme il faut et c’est ok il arme.. il vole mes il es pas du tout stable je c’est pas si ta regarder la vidéo que j’ai mi juste  au dessus .. le moteur 3 ne va pas au Max comme les autre
Si tu tests avec le AIRMODE depuis ta radio, tu n’auras jamais tout les moteurs à la même vitesse !
il faut tester avec l’onglet moteur !
c’est normal qu’il ne soit pas stable, c’est pas un Dji mavic 😁
🤣🤣 Ok mes te garantie un réagis pas bien il par plus vert une autre direction des dès que les moteur tourne il penche et tourne tout seul je c’est vraiment pas comment expliquer mes ça pas fair ça normalement
  • 11 months later...
Bonjour Chicomika ! j'ai suivi ton problème avec attention mais on n'arrive pas à savoir ce qui t'a permis de réussir le bind avec ta radio.
J'ai le même problème que toi, j'ai taranis x lite S, j'ai acheté un module XJT lite, je mes suis mis en frsky_D et D8, frsky_x et D16, rien à faire, le Rx ne lock pas le bind !
Comment tu t'y es pris Man ? Moi aussi j'ai les connexions qui se touchent et ça frise à l'intérieur 🤪
A tantôt j'espère ! De toute façon, ce soir, un nouveau défi m'est lancé : faire vombrir les hélices de ce petit tiny !
ça m'avait fait la même pour le Mobula6 & maintenant il vole ! Mais j'ai mis 15 jours avant de trouver le bon paramétrage !!!
L'union fait la force et l'oignon la soupe ! 😆 Laisse moi pas me noyer dans mon bol ! 😉
