Bonjour à tous j’ai souci sur ma fc là les bleu reste allumé quand je branche ma batterie je n’est pas les deux bip à la fin du branchement
il y a 12 minutes, popes a dit :
Hello, quels problèmes cela engendre ?
J'ai la même FC et je crois que ca m'arrive des fois, et ca change rien, je peux quand même voler.
Ça dépend, si ton récepteur est bien bind à ta radio et qu'il est bien compatible, vérifie son protocole dans l'onglet configuration.
Normalement tu as aussi quelque chose dans "paramètres empêchant l'armement" dans l'onglet installation, du genre RX_FAILSAFE.
SAlut,
les bip viennent des esc, regardes du coté du branchement entre la carte et les esc.
Après, la carte ou les esc peuvent avoir un problème ..Si tu peux, changes la carte esc et essaie à nouveau ..Détermine si cela vient de la carte ou des esc quoi ..
Difficile quand on a pas toutes les infos (a-t-elle déjà fonctionné, as-tu eu un crash  etc .. ?)
Il y a 3 heures, spid99 a dit :
SAlut,
Non c’est un nouveau quad
à l’instant, popes a dit :
Oui hier il marchait bien j’ai même flasher les moteur avec  blheli configuration.
ce matin j’ai flasher la carte fc et après sa commencer à bugger l’appairage marche, biendlheli ne veut pas ce connecté
dans betaflyght rein ne fonctionne la radio n’est pas reconnu.
Alors regardes ce que @Attafr t'a répondu, et change la connexion entre les deux cartes si tu as l'autre nappe.
Il est normal que ni béta ni bheli ne puissent lire les esc si la carte ne communique pas avec ..
Tu as "Flashé" les moteurs ??? Je pense que tu parles des esc ? Pourquoi l'avoir fait ? Et quel firmware as-tu mis ?
Si la carte avait fonctionné, pourquoi l'avoir flashée (la FC)  ?
L'as-tu flashée avec le bon firmware ? (FC)
Oui c'est dommage, ça arrive hélas
Il faut y aller très prudemment dans les débuts et ne pas foncer tête baissée, prendre le temps de réfléchir avant de toucher quoique ce soit, l'électronique est très fragile, aussi bien physiquement que logiciellement, et vu les prix ....
Bon courage, dits-toi que tout échec est formateur.
  • 1 year later...
Bonjour à tous j'ai fabriqué mon drone récemment jusqu'aujourd'hui tout allait bien j'ai voulu paramétrer des LED en vain! Après avoir tout essayé, j'ai décidé de flasher ma FC ...
Sauf que maintenant je n'arrive plus à faire bouger les valeurs dans l'onglet récepteur ! Pourtant j'ai bien les même paramètres CLI ! Dans betaflight je vous également "RX_FAILSAFE" dans "paramètres empêchent l'armement"
Avez vous une idée pour me sortir de cette situation ? J'ai tout essayé 😭
J'ai une mamba f405 avec une radio TBS MAMBO et mon RX est un TBS tracer merci pour votre aide !
( Quand je branche une batterie je n'est que les trois premiers bip)
t’as bien coché le port serie sur le bon uart? (a tout hasard).... mais joe a raison, si il manque les deux derniers bip....c’est mauvais....
