CriTof Posté(e) Juin 12, 2020 Signaler Posté(e) Juin 12, 2020 (modifié) Soudainement le doute m'habite. Dixit toi même lorsque de ta présentation.... Je cite: " Bonjour, je me lance dans le FPV c'est decidé, j'ai déjà de nombreuses expériences dans le modélisme grâce à des amis, et c'est mtn que je m'y lance personnellement. J'ai un eachine X220HV que j'ai modifié légèrement, je vole en 6s et j'ai envie de me faire plaisir et filmer de beau trucs avec la session 5. Niveau électronique je suis bon mais j'ai encore qlq lacunes au niveau programmation j'espère que vous pourrez m'aider." Vois tu... Modifié (le) Juin 12, 2020 par CriTof 1
Dujack Posté(e) Juin 12, 2020 Signaler Posté(e) Juin 12, 2020 Le smoke stopper va éviter en cas de court circuit sur ta carte de vol, un esc qui consomme trop, etc... de tout cramer (d’ou son nom, stoppeur de fumée). Quand tu connecteras ta lipo, s‘il y a un trop fort appel en courant, synonyme de court circuit, c’est ce petit module equipé d’un polyswitch (fusible rearmable) qui va proteger ton electronique et au passage ta lipo (qui gonflerai sinon).
SkyTaGa Posté(e) Juin 12, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 12, 2020 Le 12/06/2020 at 21:17, Dujack a dit : Le smoke stopper va éviter en cas de court circuit sur ta carte de vol, un esc qui consomme trop, etc... de tout cramer (d’ou son nom, stoppeur de fumée). Quand tu connecteras ta lipo, s‘il y a un trop fort appel en courant, synonyme de court circuit, c’est ce petit module equipé d’un polyswitch (fusible rearmable) qui va proteger ton electronique et au passage ta lipo (qui gonflerai sinon). Dérouler donc pas besoin d'un multimètre grâce à ça ?
Dujack Posté(e) Juin 12, 2020 Signaler Posté(e) Juin 12, 2020 Le multimetre permet de faire des mesures. Le smoke stopper te permettra juste de ne pas tout cramer. En resumé, tu branches ton smoke stopper sur ton cable lipo du kwad, et la lipo sur le smoke stopper. Ensuite tu pourras faire tes mesures au multimetre sans risque.... ou presque. Si tu fait n’importe quoi avec le multi et donc des c-c, le polyswitch n’aura pas le temps de s’ouvrir que ton composant aura fumé. Juste pour te dire que ca aide mais ce n’est pas un remede miracle... 1
SkyTaGa Posté(e) Juin 12, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 12, 2020 (modifié) Le 12/06/2020 at 21:43, Dujack a dit : Le multimetre permet de faire des mesures. Le smoke stopper te permettra juste de ne pas tout cramer. En resumé, tu branches ton smoke stopper sur ton cable lipo du kwad, et la lipo sur le smoke stopper. Ensuite tu pourras faire tes mesures au multimetre sans risque.... ou presque. Si tu fait n’importe quoi avec le multi et donc des c-c, le polyswitch n’aura pas le temps de s’ouvrir que ton composant aura fumé. Juste pour te dire que ca aide mais ce n’est pas un remede miracle... Dérouler oui mais ce que je veux dire c que juste à l'aide du smoke stopper on pourra déterminer si il y a court-circuit ou non donc pourquoi le multimètre ? Et si il y a bien un court-circuit que faut-il faire, laisser le smoke stopper et le supprimer ou autre chose ? Modifié (le) Juin 12, 2020 par SkyTaGa
CriTof Posté(e) Juin 13, 2020 Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 (modifié) Le multimetre est OBLIGATOIRE dans notre loisir !! ( Et accessoirement pour toute ta vie de bricoleur) Ca vaut moins de 15 balles le premier modele (largement suffisant) dans n'importe magasin de bricolage. Et ca te permet de mesurer les tensions, continuités, etc... Alors, alors... ? Bonnes courses ! https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/multimetre-ohmtec-300-v-e1401629835 https://www.banggood.com/fr/ANENG-AN8002-Digital-Ture-RMS-Multimeter-ACDC-Current-Voltage-Frequency-Resistance-Temp-Tester-p-1145700.html Modifié (le) Juin 13, 2020 par CriTof
SkyTaGa Posté(e) Juin 13, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 D'accord j'ai compris Alors ce matin en démontant tout je me suis rendu compte de qlq chose que je n'avais pas vu hier soir dites moi si c'est possible que le court-circuit viennent de là. Voila en faites lors du petit flip que le drone a fait il est possible que les esc et la fc se soient touchés plus précisément le Xt60 et la fc ce qui est pas très bon, d'ailleurs on peut voir clairement les marques sur la soudure et également sur le dessous de la fc.
Dujack Posté(e) Juin 13, 2020 Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 Ca c’est pas les marques de la soudures mais deux deux fils du xt60. Si c’etait la soudure, deja tu aurais une trace de charbon lié à un arc electrique et les marques seraient plus vers le bord du lecteur de carte, en vis à vis des deux soudures, là ce n’est pas le cas. C’est quoi qui te fait dire qu’il y a un court circuit?
SkyTaGa Posté(e) Juin 13, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 Le 13/06/2020 at 06:37, Dujack a dit : Ca c’est pas les marques de la soudures mais deux deux fils du xt60. Si c’etait la soudure, deja tu aurais une trace de charbon lié à un arc electrique et les marques seraient plus vers le bord du lecteur de carte, en vis à vis des deux soudures, là ce n’est pas le cas. C’est quoi qui te fait dire qu’il y a un court circuit? Dérouler Je pensais que le problème venait de là car en touchant la fc le XT60 aurait pu créer un court-circuit.
Dujack Posté(e) Juin 13, 2020 Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 Regarde bien la forme des deux traces, ca correspond au deux cables xt60. Quand tu essayes de faire tourner les moteurs dans bf, tu mets bien la lipo? (Sans les helices bien sur)
SkyTaGa Posté(e) Juin 13, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 Le 13/06/2020 at 06:47, Dujack a dit : Regarde bien la forme des deux traces, ca correspond au deux cables xt60. Quand tu essayes de faire tourner les moteurs dans bf, tu mets bien la lipo? (Sans les helices bien sur) Dérouler Oui la lipo est bien branché, oui c'est vrai je pensais ça pouvait venir de là à cause du flip que le drone a fait parce quil était quand même pas très violent, il avait même pas décollé comme ça a pu arriver. Surtout ce que je comprends pas, quand je plug le quad il ne fait pas la musique et d'habitude les moteurs bougent un tout-petit peu mais rien ne se passe
CriTof Posté(e) Juin 13, 2020 Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 (modifié) faut juste recharger ta li-po et un morceau de scotch electricien sur le lecteur carte SD pour isoler est tellement évident ... Modifié (le) Juin 13, 2020 par CriTof
SkyTaGa Posté(e) Juin 13, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 Le 13/06/2020 at 07:15, CriTof a dit : faut juste recharger ta li-po et un morceau de scotch electricien sur le lecteur carte SD pour isoler est tellement évident ... Dérouler tkt pas mes lipos sont bien chargées, les leds du drone s'allume correctement, je peux même l'armer mais comme rien ne bouge.
Dujack Posté(e) Juin 13, 2020 Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 Question peut être stupide, mais tu n’aurais pas programmer un mode paralyse sur un de tes inters de la radio? Tu es en fpv? Si oui et si tu as toujours la video c’est pas ca, si tu n’as plus la video, ça pourrait etre ça... Sinon je vois pas. Perdre les 4 esc d’un coup sur juste un petit choc parait improbable. 1
SkyTaGa Posté(e) Juin 13, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 Le 13/06/2020 at 07:42, Dujack a dit : Question peut être stupide, mais tu n’aurais pas programmer un mode paralyse sur un de tes inters de la radio? Tu es en fpv? Si oui et si tu as toujours la video c’est pas ca, si tu n’as plus la video, ça pourrait etre ça... Sinon je vois pas. Perdre les 4 esc d’un coup sur juste un petit choc parait improbable. Dérouler Oui la vidéo est bien toujours là je ne comprends pas
Dujack Posté(e) Juin 13, 2020 Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 moi quand c’est comme ça, j’appelle notre sauveur à tous, modo @Jerome..... Et là, il va pas tarder à arriver 1
CriTof Posté(e) Juin 13, 2020 Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 En tout cas, une belle course pour le nombre de msges postés. Un challenge, certainement...
spid99 Posté(e) Juin 13, 2020 Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 (modifié) SAlut, plusieurs petites choses semblent "bizarres" Pourquoi un drone acheté déjà monté se retourne au démarrage ? Si tu n'avais rien fait il fonctionnerait normalement ...Tu l'aurait peut-être perdu dans la pampa, mais il ne se serait pas retourné au démarrage ! (Dits moi que tu avais bien monté les hélices dans le bon sens ?..) Ensuite pourquoi les esc ne fonctionnent plus ..Seul un court circuit (mais ça se voit !) ou un fil de liaison débranché (mais ça se voit !)pourrait l'expliquer .. Si tu ne vois rien sur les cartes physiquement, je tenterais un flash de la carte en premier (OMNIBUSF4SD), juste pour repartir sur quelque chose de propre. Tu re-paramètre tout bien et tu testes. Tu sauras déjà que c'est bien matériel et que ça vient bien des esc .. Modifié (le) Juin 13, 2020 par spid99
naviluminor Posté(e) Juin 13, 2020 Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 @Dujack et @CriTof, vous êtes plus patient et plus indulgent que moi les mecs.. 1
Dujack Posté(e) Juin 13, 2020 Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 Ben c’est quand même le but d’un forum, l’entraide. Des fois ça se passe en mp, des fois dans les posts...
SkyTaGa Posté(e) Juin 13, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 (modifié) Le 13/06/2020 at 07:55, spid99 a dit : SAlut, plusieurs petites choses semblent "bizarres" Pourquoi un drone acheté déjà monté se retourne au démarrage ? Si tu n'avais rien fait il fonctionnerait normalement ...Tu l'aurait peut-être perdu dans la pampa, mais il ne se serait pas retourné au démarrage ! Ensuite pourquoi les esc ne fonctionnent plus ..Seul un court circuit (mais ça se voit !) ou un fil de liaison débranché (mais ça se voit !)pourrait l'expliquer .. Si tu ne vois rien sur les cartes physiquement, je tenterais un flash de la carte en premier (OMNIBUSF4SD), juste pour repartir sur quelque chose de propre. Tu re-paramètre tout bien et tu testes. Tu sauras déjà que c'est bien matériel et que ça vient bien des esc .. Dérouler Alors j'ai déjà volé une fois en vol à vue avec ce drone, tout s'est bien passé et hier en voulant essayer le fpv je suis allé dans les champs et lors du décollage jai sûrement pas mis assez de gaz le drone s'est retourné. Jai ensuite vérifié toutes les soudures et tout me paraît correct. Je vais essayer de la flasher et je vais passer acheter un multimètre pour vérifier ses mes esc sont bien alimentés. Comment puis-je identifier le court-circuit visuellement ? Modifié (le) Juin 13, 2020 par SkyTaGa
spid99 Posté(e) Juin 13, 2020 Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 (modifié) Le 13/06/2020 at 08:01, SkyTaGa a dit : je vais passer acheter un multimètre pour vérifier ses mes esc sont bien alimentés. Comment puis-je identifier le court-circuit visuellement ? Dérouler Tes esc ne sont certainement pas alimentés, mais oui vérifies, en général tu vois des traces de brulures ou coulures pour les composants. Sur ta photo on n'en voit pas. Commence par le flash. Je ne connais pas cette carte, comment sont reliés la carte et esc ? Avec ces broches ? Si oui, il y a peut-être un problème de ce coté, ces broches, c'est de la merde .. Dans ce cas là, ta carte serait bien alimentée, mais mal reliée ensuite. Prends ton temps, pour bien faire... Modifié (le) Juin 13, 2020 par spid99
SkyTaGa Posté(e) Juin 13, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 (modifié) Le 13/06/2020 at 08:08, spid99 a dit : Tes esc ne sont certainement pas alimentés, mais oui vérifies, en général tu vois des traces de brulures ou coulures pour les composants. Sur ta photo on n'en voit pas. Commence par le flash. Je ne connais pas cette carte, comment sont reliés la carte et esc ? Avec ces broches ? Si oui, il y a peut-être un problème de ce coté, ces broches, c'est de la merde .. Dans ce cas là, ta carte serait bien alimentée, mais mal reliée ensuite. Prends ton temps, pour bien faire... Dérouler merci beaucoup pour ton aide, j'ai acheté un multimètre et les tension au bornes des esc est de presque 16 volts ce qui me paraît bon c'est surement donc un problème de programmation. Je vais donc essayer de flasher ma fc. et pour te répondre oui je crois que l'esc est relié par broche à la fc. Modifié (le) Juin 13, 2020 par SkyTaGa
Attafr Posté(e) Juin 13, 2020 Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 C’est la carte ESC qui alimente la FC... regarde les tensions sur cette dernière, à la connection d’alimentation du VTX tu dois avoir vbat, et pour le rx 5v
SkyTaGa Posté(e) Juin 13, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 13, 2020 Le 13/06/2020 at 10:51, Attafr a dit : C’est la carte ESC qui alimente la FC... regarde les tensions sur cette dernière, à la connection d’alimentation du VTX tu dois avoir vbat, et pour le rx 5v Dérouler toutes les tensions sont correctes au niveau de l'alim du vtx on est à 5V et pour le rx pareil
