@Jerome as-tu pu jouer depuis avec ce quad à nouveau depuis ? qu'en est-il des vibrations sur cette frame ?
J'aurais été éventuellement intéressé pour la version 6 pouces mais qui dit 6 pouces dit besoin d'une excellente frame bien rigide (surtout avec des bipales ^^)
Pour le prix de cette frame, c'est tout de même tentant..
il y a une heure, Feisar a dit :
Je l'avais volé qques semaines, depuis le passage en KISS puis le confinement, ça fait un petit moment qu'il n'a pas revolé, mais aucun souci avec la frame, c'est du rigide 🙂
  • 4 weeks later...
ayé ! j'ai bien reçu mes deux frames chinoises en 6 pouces ✌️
Par contre deux soucis (pour commencer ^^) :
  1. Les press nuts ne rentrent pas du tout dans le carbone de la bottom plate (les dents ne mangent pas assez le carbone, malgré avoir forcé comme un dingue), du coup les press nuts ne tiennent pas en place.. Tu a aussi eu ce souci @Jerome? est-ce un souci pour la suite ? pourtant je suis actuellement la vidéo de montage de Qnnk
    Au passage un des press nuts dans un bras rentrait difficilement, j'ai du utiliser quelques coups de marteau pour le faire rentrer sans le voir sortir du bras.
  2. Deuxième souci : je vois que je n'ai pas de vis suffisamment longue pour stack mais avec tètes plates, il va falloir que je commande ça.. 😕
il y a 15 minutes, Feisar a dit :
les press nuts tu les mets en les vissants?
Sur le ak47 par exemple, il faut mettre les press nuts en contact avec le carbone et à l’aide d’une vis les faire rentrer. Tu visses jusqu‘à ce que le press nuts soit en contact avec le carbone... c’est d'ailleurs ce qu’il fait dans la vidéo..
Modifié (le) par Dujack
Oui, on en avait discuté avec @Qnnk, lui ça mordait bien le carbone. Comme sur mes AK47, je les rentre tous à coups de marteau comme un bourrin (avec une feuille de papier pour pas risquer d'abimer le carbone).
Sur ma copie chinoise, ca mordait très peu, et certains pouvaient même retomber. Ca ne m'a pas empêcher de les serrer bien fort et ça va très bien.
Très souvent les vis de stack sont prévues pour utiliser des entretoises "à étage". J'ai mon stock de longues vis que j'utilise sur tous mes builds.
Pour ma part, montage bien à plat au sol sur le carrelage, une cale (Martyr) en bois pas trop épaisse et frappé au marteau bien perpendiculaire. Jamais eu de soucis entre le AK (En cours de montage...) ou bien même mon vrai faux Rooster Tinois. Et un coup de finition marteau direct sur les press nuts pour assurer la planeité. Ca bronche pas !
Je confirme, finalement plus de peur que de mal, j'ai bien pu monter (au 3/4 pour le moment) la frame, juste pour le fun ✌️
Finalement j'ai fais un test avec les vis M3 stack fournies les plus longues et ca rentre pile poil pour une stack complète (du coup pas besoin d'investir de mon coté). Par contre c'est ultra serré en hauteur (j'avais bien plus de place en hauteur sur la rival hd), du coup comment tu t'y est pris pour faire rentrer la stack ? j'imagine qu'il y a très peu de gummies de ton coté ? j'ai réduit au max, les deux cartes (ESC+FC) sont pas loin de se toucher, et malgré ça, la hauteur je me demande si le strap va passer.. 😮  si tu a une ou deux photos détaillées stp, je suis curieux 🙏
En tout cas chapeau bas pour "readytosky", car pour 25 euros la frame en 6 pouces, franchement c'est pas mal du tout (même si le carbone effectivement est pas très bien fini à certains endroits), le packaging est ultra complet (tpus, visserie complète + spare, mousses batterie, straps, etc). La frame Apex est finalement pas mal pensée.
Cependant, je pense (même si c'est ultra tentant) que je vais d'abord finir de bousiller ma rival HD avant de migrer mon 6 pouces sur cette frame 😉
Modifié (le) par Feisar
il y a 10 minutes, Feisar a dit :
Ca va, ça passe assez tranquille en utilisant de longues vis, avec le même montage que je fais d'habitude : écrou - o'ring - ESCs - o'ring - FC avec son softmount - écrou. J'ai essayé de faire 2 photos :
Modifié (le) par Jerome
il y a 5 minutes, Jerome a dit :
impecc merci 👍
C'est fou mine de rien la place qu''il y a en dessous de l'ESC sur cette frame, quel gâchis 😄  (ou alors il faut s'en servir pour y faire passer le maximum de câbles)
Je pense aussi que les écrous M3 nylstop livrés avec sont quand même assez haut je trouve, ce qui n'arranges rien 😉
Par contre effectivement je comprends pourquoi j'étais un peu juste niveau hauteur, j'ai ma FC retournée, du coup la prise USB touche quasiment l'ESC si je mets pas 2 o'ring. Mais sur mon 6 pouces j'avais fait la chose mieux, elle est dans le bon sens 😇
Pour caler la side plate HD comment faut-il s'y prendre ? j'essaye de forcer a fond depuis toute à l'heure mais rien à faire ça rentre pas, malgré bien avoir positionné les entretoises bien droites pour caler les sides plates (comme qnnk)
C'est rentré normalement pour moi, comme pour Jérémy. Essaie peut-être de desserrer un peu les vis des entretoises pour la faire passer plus facilement puis les resserrer après. Au pire un petit coup de lime pour ajuster si nécessaire 😉
Finalement j'ai crié victoire un peu trop vite, en montant la top plate, je n'arrivais plus à visser les entretoises vers la side plate HD.. du coup j'ai limé, et encore limé, et finalement il a fallu que je lime aussi vers le haut, même beaucoup je trouve
a tel point que j'arrive bientôt dans le trou de la vis.. pas top 😕 c'est vraiment contraignant de devoir faire ça je trouve, mauvais point pour "readytosky" du coup 😄
mais bon, pour moi c'est la seule solution pour que ça passe. J'ai du tomber sur un batch d'entretoises à deux balles j'imagine 😕
Je suis pas sur qu'acheter des entretoises hexagonales neuves sur DFR résolve le souci car je ne sais pas si finalement à ce stade c'est les entretoises qui sont nazes ou l'écart des trous de la bottom..
En plus du coup ça mets en péril complètement le rigidification et bon maintiens des sides plates entre les entretoises. Dommage 😞
OUaip pas de pot ..Mais avec un bon maintient et une bonne rigidification on peut limer longtemps ..Et c'est pas trop contraignant ..
Ok, je sors 😇
Bon, bonne nouvelle... (je crois que je vais changer de pseudo en Calimero 😄), j'ai limé pour rien ! j'ai ouvert mon deuxième set de frame fake apex et ô miracle, j'ai bien pu caler comme il faut les sides plates parfaitement, j'ai remarqué au passage qu'il y avait un sens dans les entretoises (le haut possède une ouverture légèrement plus grande pour les vis de la top plate, j'avais jamais fait attention, du coup j'ai mis tout dans le bon sens et remplacé mes 2 entretoises limés par des neuves et niquel, ca s'emboite parfaitement! 🙏😇
Je crois qu'on peut m'appeler le boulet du soir du 8 décembre 2020 (2j après mon anniversaire, tout d'même.. 🤣)
De retour avec la bonne rigidification du coup 😛
il y a 11 minutes, Jerome a dit :
😅 En plus quand je parlais de limer, je pensais au carbone, pas aux entretoises 😱🤣
J’ai l’esprit mal tourné, je pensais complètement à autre chose... quand il arrivait au trou...avec un bon maintien et une rigidification ?! Ça doit être à cause de mon chat bite 😂
Modifié (le) par Attafr
  • Haha 2
Le 31/08/2020 at 11:07, Jerome a dit :
Oscar Liang recommande de couper les pattes des condo le plus court possible et d'y souder des fils, les pattes par défaut ayant une forte résistance. Après je pense que si t'arrives à les faire assez courtes, ca fait bien le taf aussi, c'est ce qu'on a fait pendant longtemps 🙂
Petite question concernant les fils du condo, je mets du 28AWG d'habitude, ça ira au faite ou il faut autre chose tu penses ? (j'ai toujours fais ainsi sur ma build 6", et pas eu de souci avec le condo du coup), après je passe au 18AWG dans mon stock (j'ai rien entre).
Je suis repassé sur un 35v 1000uf panasonic, certains préconisent 2 condos de ce type. Hmmm je suis perdu.. j'ai toujours mis qu'un seul 35v 1000uf sans soucis jusqu'à présent.
il y a 27 minutes, Feisar a dit :
Généralement je mets du 20AWG, mais ça m'est arrivé de mettre plus petit sans souci. J'ai déjà mis du 28, mais j'évite dans la mesure du possible.
il y a 28 minutes, Feisar a dit :
Pour l'instant la plupart de mes configs 6S sous BF ont un condo 50V 1000µF.
il y a 59 minutes, Jerome a dit :
merci 😉 je viens de retrouver des 20AWG en spare (fils coupés de mes moteurs Xing), je pense que ca sera effectivement plus sage que du 28 AWG 🙏
Il y a 3 heures, Feisar a dit :
@Dujack (le spécialiste de l'électrique 😉) quel serait ton avis?
😁... électronique.  C'est mon metier.  Le condo se comporte comme un court-circuit au branchement de la lipo mais le temps est tellement court que c'est négligeable pour dimensionner le fil.  Mais non, hors eventuel courant de fuite,  il n'y a pas de courant dans la capa et pas besoin de gros fils..
