  • 3 months later...
  Le 14/12/2022 at 16:52, spid99 a dit :
Perso après avoir testé plusieurs "Chinoiseries" celui là est parfait pour moi :
Dérouler
Hello, après avoir longtemps hésité / repoussé cet achat j'ai finalement commandé cette soudeuse.
Hier j'ai pu faire des soudures sur du fer plaqué nickel 0.15 qui ont bien fonctionné, à l'arrachement ça déchire la bande.
J'ai utilisé la moitié de la puissance environ.
Ce matin j'ai tenté sur du nickel pur 0.15 et là ça ne soude pas vraiment, à peine collé même à pleine puissance.
J'ai retenté sur le fer plaqué nickel et pareil les soudures sont beaucoup moins pénétrantes.
La batterie est encore chargée 8.10V, les électrodes n'ont pas l'air abîmées et j'essaye d'appuyer correctement au moment de souder.
Qu'ece qui à pu changer entre hier et aujourd'hui ?
IMG20230410140315.thumb.jpg.c7f815da44e58535648a5b163cadad1c.jpgIMG20230410140256.thumb.jpg.a7efd59cd27a4e2ac12859ee28af1a6b.jpg
En faisant attention à bien plaquer les bandes fer/nickel ensemble j'arrive à refaire des soudures qui tiennent, et même à faire un trou dans une seule épaisseur de 0.15.
Comme on le voit à la caméra thermique tous les mosfet semblent fonctionner et l'ensemble chauffe moins que l'afficheur de tension de la batterie 😄
Par contre impossible de souder des bandes full nickel en 0.15.
  • 4 months later...
attention les amis avec les bandes nickel et nos taux de decharge;..
il en faut plusieurs pour eviter la chauffe !j avais trouvé un tableaux sur l epaisseur a mettre en fonction de ce que l on tire sur l accus et une bande ce n est pas suffisant dans notre cas..il me semble que c etais 5 ou 6 en 0,15mm et en fonction de la largeur
Des que je retrouve le tableau je vous le met en copie.
Certains utilisent du 0.15 puis une feuille de cuivre dessus pr améliorer la conductivité.
Bref il faut faire attention car on tire bien plus que des vae sur nos batteries.et ça risque d avoir un effet de bridage si la section n est pas respecté avec en prime de la surchauffe
  • 7 months later...
Alors petit déterrage du sujet....
J'ai une Li-ion 4s qui me sert essentiellement aux tests mais que je compte utiliser aussi sur mon penguin...
bon j'y ai trop tiré dessus et les cellules sont à 2.4V. Le problème c'est que mon chargeur (skyRC Q200) ne me trouve pas la batterie (1 sur 4) alors qu'un testeur de lipo me trouve bien les 4 cellules.
Vous avez une astuce pour arriver à la charger?
  Le 17/03/2024 at 19:57, Motard Geek a dit :
ça doit le faire en chargeant les cellules une à une en mode 1S 🤔
Dérouler
Le Q200 ne charge qu'a partir de 2S..😔
En laissant la batterie au repos, sa tension remonte un peu et au moins le chargeur detecte la batterie et les 4 cellules.
On verra demain 🙄
  • Confus 1
J'ai laissé la batterie au repos toute la nuit et la tension est remontée à 2.7v ce qui suffit à la recharger... ouffff....
  Le 18/03/2024 at 04:47, spid99 a dit :
Perso je charge en Nimh pendant une minute
Dérouler
J'aurais pu essayer c'est vrai....
Ça marche aussi pour les batteries de l'outillage de jardin dont tu ne te sers qu'en été et qui durant l’hiver se sont complètement déchargées .. Ainsi que sur les tablettes (ouvrir pour accéder aux + & - de la batterie) que tes gosses ont laissées tranquillement mourir de faim 😅
Orto
