banniĂšre promotion betafpv elrs
Je suis finalement trop faible.. đŸ˜©
J’ai craquĂ© et commandĂ© tout pour me monter cette frame en 6S.... J’ai commandĂ© la frame originale, pas la copie parce que j’ai tout pris sur le sol Gaulois, j’aime pas attendre... 😁
  • Haha 2
  • 4 weeks later...
Le 07/10/2020 at 22:53, Dujack a dit :
Alors nous sommes au moins deux 😬 (enfin 3 avec l'autre Belge, ce francophone m'a contaminĂ© !!)
  • Haha 2
il y a 5 minutes, naviluminor a dit :
On se mĂ©fie pas assez des Belges 😁.... Vous allez vous éclater avec ce petit 3”. Ca vole vraiment comme un grand.. 😁. Au fait tu l’as acheté ou ton beta95 hd? Tu en penses quoi? @Glloq, tu as pu le monter et l’essayer ton banggod?
Modifié (le) par Dujack
Pour le 3" j'ai été encore plus faible que vous (tous) coming soon..
Hùte de voir ça !
PS : j'ai pas montrĂ© toutes mes cartes... coming soon tooÂ đŸ€Ł
Il y a 10 heures, Dujack a dit :
NoooonđŸ˜Ș, j'attends toujours les moteurs et le vista😬. J'ai du annuler ma commande sur BG qui prolongeait sans fin le dĂ©lai pour envoyer le Vista.
C'est peu de le dire!
Il y a 10 heures, naviluminor a dit :
Oui, trĂšs, trĂšs faible, voir pire!
Ca sent la nebula?
il y a 2 minutes, naviluminor a dit :
Ah ? tu crois qu'il veut pratiquer le FPV en braille ?
Et c'est pas vraiment mieux avec le nouveau sensor!
Non il nous prĂ©pare un nouveau build petit et versatile (ce sont ces dires) pour nous aider Ă  claquer du pognon 😁
Il y a 16 heures, naviluminor a dit :
Ben c'est mon 2e , cela donne une indication non 😄
C'est plus pour savoir si en 4S c'est volable dans un jardin de 1200m2...
Oui c'est jouable, pour la contemplation il est parfait, pour passer le mur du son il en faut en acheter un autre (mais sa camera Ă  lui est la bonne, pas une merdula !)
Il y a 9 heures, naviluminor a dit :
En images.. (ce matin il y a 2 heures)
Tu peux nous en dire plus ?
Sur cette frame (modĂšle?) ArmattanÂ đŸ€©
Trop cool pour voler dans ton studio 😁
Ben comme les photos le montrent, cela provient de chez RC DRONE 3D "tout fait"
Il était un des derniers racers qu'ils avaient en stock (en promo donc), voila ses specs : (pompées chez eux)
CaractĂ©ristiques gĂ©nĂ©rales du GECKO 3″ HD BNF
CaractĂ©ristiques chĂąssis ARMATTAN GECKO 3”
  • Marque : Armattan
  • Poids du chĂąssis : 42g
  • Dimension moteur Ă  moteur : 139mm
  • Forme du chĂąssis : X compressĂ© – 112mm gauche et droite – 82mm avant et arriĂšre
  • Épaisseur de la plaque principale : 3mm
  • MatĂ©riel : cage de camĂ©ra en titane, Entretoises en aluminium, Aluminium Cam Saver
  • ModĂšle du moteur : 14XX
  • Stack Mount avant : M2, 20x20mm (pour carte de camĂ©ra HD)
  • Stack Mount arriĂšre : M3, 20x20mm (pour pile FC)
  • Support de camĂ©ra FPV : compatible Micro
  • Hauteur maximale de la batterie : 22mm
  • PiĂšces garanties: tous les composants de la frame
Caractéristiques moteur T-MOTOR F1507 2700KV
  • Marque : T-Motor
  • Nom du produit : F1507
  • KV : 2700
  • Configuration:  12N14P
  • DiamĂštre de l’arbre : 2 mm
  • Dimensions du moteur : Ø18,9 x 29,7 mm
  • Poids avec cĂąbles (g): 15,2 g
  • Cellules (Lipo):  3 – 6S
  • Courant Ă  10 V (A) au ralenti :  0,6 A
  • RĂ©sistance interne : 131 mΩ
  • Puissance continue maximale (60S):  22A
Caractéristiques contrÎleur de vol F405 MINI MK3
  • Marque : Diatone Mamba
  • Nom du produit : FC Mamba F405MINI MK3
  • Puissance d’entrĂ©e : 12,5-25 V (3-6S)
  • BEC : 5V 2.5A
  • MCU : STM32F405
  • Gyro : MPU6000
  • Flash : 16 MB
  • OSD : BF OSD
  • Trous de montage : 20/M2
  • UARTS : 6 ports
  • Poids : 4g
Caractéristiques ESC 4EN1 DIATONE MAMBA F35 35A
  • Nom du produit : Mamba F35 35A
  • Tension d’entrĂ©e : Lipo 3 – 6S (12,5 V – 25 V)
  • Courant Continu : 35A × 4
  • Courant : 45A (8S)
  • BEC : Non
  • ESC : Dshot 600
  • Montage : 20 mm / φM2
Caractéristiques VTX et Caméra
  • Marque : CADDX
  • Nom : UnitĂ© aĂ©rienne Caddx Vista
Caméra FPV (PILOTE)
  • Type de capteur : CMOS 1/3,2″ Pixels effectifs : 4 millions
  • Dimensions : 22,1 x 21,1 x 20,1mm
  • Poids : 8,2 g
  • Objectif : 2,1 mm, f/2,1
  • Obturateur : Obturateur dĂ©roulant
  • ISO : 100-25600
  • FOV : 150° (D) ; 122° (H) ; 93°(V)
Unité aérienne
  • Poids : CaddX Vista (avec camĂ©ra): 29 grammes
  • Dimensions : Vista : 30 x 29 x 13mm / CĂąble coaxial : 80 mm
  • FrĂ©quences de fonctionnement : 5,725 Ă  5,850 GHz
  • Latence minimale (de bout en bout) : Mode Faible latence : (720p/60 ips) : <28 ms Mode Haute qualitĂ© (720p/120 ips) : 21-28 ms
  • Distance de transmission max. : FCC/SRRC : <4 km ; CE : <0,7 km
  • Encodage vidĂ©o : MP4, H.264 ; Encodage audio : ACC-LC
  • Connectique : Port 3 en 1, USB-C, IPEX
  • SystĂšmes de contrĂŽle de vol compatibles : ContrĂŽleur de vol F3, F4, F7
  • Plage de tempĂ©ratures de fonctionnement : 0 Ă  40 °C (32 Ă  104 °F)
  • Puissance d’entrĂ©e : 7,4 Ă  26,4 V
  • Canaux : 8
il y a 12 minutes, naviluminor a dit :
  • Marque : Armattan
  • Marque : T-Motor
  • KV : 2700
  • BEC : 5V 2.5A
  • MCU : STM32F405
  • Gyro : MPU6000
  • Flash : 16 MB
  • OSD : BF OSD
  • UARTS : 6 ports
  • Poids : 4g
  • BEC : Non
  • ESC : Dshot 600
  • Marque : CADDX
Caméra FPV (PILOTE)
  • Poids : 8,2 g
  • ISO : 100-25600
Unité aérienne
  • Canaux : 8
Il m’a longtemps fait de l’oeil ce gecko, mais je l’ai trompĂ© avec un Banggod 3”... 🙄😉😁
En gros c’est le mĂȘme que celui-ci...Par contre moi je vois les bords... il faut que trouve un adaptateur pour la CAM comme le tien !
Il y a 18 heures, naviluminor a dit :
Et bien, pour tester une Nebula v2 depuis 2-3 jours, j'en suis trÚs content ! TrÚs bonne surprise, elle paie les pot cassés de la v1 niveau réputation, mais je n'ai aucun regret de l'avoir choisie. Par contre à partir de 3", je te rejoins, autant opter pour la caméra DJI, sans aucun doute.
Dans la 2Ăšme partie de la vidĂ©o, tu peux voir la Nebula dans diffĂ©rentes conditions de luminositĂ©, c'est au delĂ  de ce que j'espĂ©rais pour un Whoop 🙂  :
Hi
Mes deux premiùres lipo avec le Gecko HD sont derriùre moi, seulement voila, j'ai pas reçu mes 6s/650 mAh 😔
Du coup mes deux duracel, ben ce ne sont que des 4s/450 = il se traine la bite grave 😄
Hi
Ce midi entre le repas et la reprise du boulot (fenĂȘtre de 15 minutes)
Voici la troisiĂšme lipo 6s pour ce bidule, la deuxiĂšme m'a permis de me crasher dans le cimetiĂšre en face de chez moi + finir chez mon voisin 1/2 agacĂ© 😬 (et de niquer les 4 hĂ©lices en un coup, "Filp over after crash" = caca boudin)
Bref, cette saloperie est redoutable, il me faut m'entrainer dorénavant..
Message pour le "Belge" : fonce, c'est d'enfer 👌
Modifié (le) par naviluminor
  • J'aime 3
Il y a 6 heures, naviluminor a dit :
Une fusĂ©e!👍
VoilĂ , un de plus!
Je viens de finir le montage du clone du Banggod de @Jerome.
Un Grand merci Jerome, c'était royal de pouvoir bénéficier de ta liste de course et de tes photos pour monter cette copie.
Je l'ai aussi passé directement sous Emuflight. Tu voles toujours en PIDs et filtres stocks?
  • J'aime 4
Salut @Glloq,
Super ! Beau boulot ! 🙂 Ca fait plaisir de voir que ce build a inspirĂ© d'autres pilotes, merci pour ton retour 👍
De mémoire, je suis tjrs en PIDs stocks mais j'ai fortement réduit le filtrage, je te mets les 2 captures d'écran pour que tu puisses comparer :image.png.1ad01a79e91437b7b32e76cf3c1ad9b4.png
Comme d'hab' attention lors des modifs au niveau du filtrage : toujours commencer prudemment par un petit vol de 30 secondes pour s'assurer qu'il n'y a pas de souci majeur et de chauffe au niveau des moteurs. Si c'est bon, enjoy ! 🙂
Merci pour les infos. Je vais faire le vol d'inauguration demain😁.
  • CrĂ©er...
