Bonjour à tous !
Je suis ravis de rejoindre la communauté des drones FPV. Jusqu'ici ça fait plus de 3 ans que je pratique avec un drone Parrot de Anafi et presque 1 an que je pratique sur simulateur de drone FPV. Pas si simple 😅
Maintenant que je commence à prendre la main au pilotage sans assistance j'aimerais m'acheter mon premier modèle FPV. J'ai déjà ma radiocommande qui est une TARANIS QX7S ACCESS acquise sous les conseilles du YouTubeur Stéphane Couchoud
Pour les lunettes, je pense prendre le DJI GOGGLES FPV car énormément recommandées pour sa qualité mais je reste ouvert à d'autres idées 😉
À terme, j'aimerais m'orienter vers un modèle destiné au freestyle.
C'est pourquoi j'ai besoin de conseils. Avez vous un modèle de drone débutant compatible avec les lunettes et la radiocommande à me conseiller ? Ou pourquoi pas une compo pour m'initier au montage et au rôles que jouent chaque composants ? Par ailleurs, j'ai une gopro hero 8 que je voudrai fixer dessus à l'avenir donc si la compo intègre un boitier c'est un plus 😊 Aussi je vais devoir m'équiper en outillage (poste à souder, tapis de montage,..) donc je suis ouvert à toutes idées, débats, informations importantes, les immanquables et les erreurs à ne pas faire.
Enfin, y a t'il des manipulations que je devrai faire et un lien tuto pour cela ? Ex: calibrer la radiocommande au drone.
Merci d'avance 😁
Liam Neeson Good Luck GIF
  • BRA-J changed the title to Drone débutant
Salut !
Ton message regroupe bien trop de questions différentes . Preuve que tu es bien mordu et c'est cool 😎
Par contre il faudras que tu les poses dans les bonnes rubriques de ce forum  et éviter si possible... De créer des doublons🙃
Mais avant, même si ton message y ressemble fortement, tu passeras svp nous faire un p'tit coucou ici:
https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
Règle qui s'applique sur tous les forums et qui te permettras à l'issue d'obtenir des réponses 😉
A très vite et... Good Luck !
Il y a 13 heures, BRA-J a dit :
Très bon choix, y'a pas mieux aujourd'hui à mon goût 😛
C'est clairement la meilleure solution je pense, même si y'a de très très bons BNF ! Tu peux regarder du côté de DroneBuilds pour trouver des idées, et plus particulièrement les topics épinglés de @Jerome, un setup 6S milieu de gamme et un autre setup HD.
J'ai fait un support pour le Gravity si jamais 😉
➡️ https://www.wearefpv.fr/outils-indispensables-debutant-drone-fpv-20191104/
Et puis aussi ➡️ https://www.wearefpv.fr/le-drone-fpv-pour-les-nuls/
  • Motard Geek changed the title to Drone débutant après 3 ans de Parrot
Salut à toi !
Effectivement, ça fait pas mal de question 🙂
Pour les lunettes, si tu as le budget, je pense effectivement que le choix de DJI est le bon. Je pense également que commencer directement par monter son drone est une bonne chose. A un moment ou un autre, tu vas être amener à devoir réparer de toute manière et la partie montage fait partie intégrante du hobby. De plus ça aide à la compréhension dès le départ, sans parler de la satisfaction de faire voler une machine que l'on a monté soi-même 😃
Les lien de @Motard Geek te permettrons d'avancer et t'aiderons dans certains des choix 😉
Merci pour tous ces conseils !! 😋
J'ai commencé à remplir mon panier en m'appuyant principalement sur la compo setup HD et les outils cités dans ce lien, j'obtient la liste suivante:
Liste des composants:
Frame
Apex (copie chinoise) 27,98 €
FC
MAMBA F405 MK2 38,32 €
Moteurs
4x T-MOTOR VELOX [x2] 39,59 €
Hélices
4x T-moteur T5143S 5,1" [x3] 3,40 €
Caméra FPV
Lunettes
Pack DJI FPV Gogglles HD 660,12 €
Radiocommande
QX7S ACCESS+ R9MM-OTA
[ACQUIS] 191,74 €
Récepteur Radio
FrSky R9 MX ACCESS OTA 4 22,99 €
Lipo
TATTU R-LINE Version 3.0 22,2V 1300mAh [x3] 34,06 €
Chargeur Lipo
ISDT D2 200W 24A AC 93,69 €
Condensateur
50pie condensateur 35V 1000µf
6,81 €
Buzzer                            ViFly Finder 5V                                                              15,20 €
Smoke stopper
TBS SMOKE STOPPER
8,94 €
        Prix total : 1257,35 €
Accessoires:
Fer à souder
Étain
Tool PAC PRO32
Étain TBS
79,99 €
[x3]3,90 €
Mousse lunettes DJI Mousse pour lunettes DJI
15 €
Retour caméra --------------------- -- €
4 bras supplémentaires Bras pour station de soudage 43,43 €
Pince coupante Pince coupante/coupe fil 6,25 €
Éponge métallique Nettoyeur à pointe de soudure [x3] 3,40 €
Chatertone Ruban adhésif électrique 10m 2,55 €
Clé douilles Clé moteurs 15,33 €
Tourne vis Tourne vis hexagonal                                                      10,43 €
Fil AWG
Fil 12AWG
Fil 14AWG
Fil 18AWG
Fil 28AWG
1,88 €
1,61 €
2,29 €
2,01 €
Sangle batterie Sangle d'attache batterie 1,70 €
Serflex Serre câbles 13,99 €
Scalpel Scalpel en aluminium 11,49 €
Multimètre
Câbles
Multimètre jusque 400A KT200
Cordon sonde testeur câbles
59,32 €
6,89 €
Velcro Rubans adhésifs 13,99 €
Gaine thermorétractable Tubes thermorétractables                                                   9,50 €
Adhésif double face   Scotch double face                           9,99 €
Frein filet                                 Frein filet 10,90 €
Pompe à dessouder
Pompe à dessouder + tresse à dessouder
6,99 €
Pince de précision Pack pince de précision 8,99 €
Tapis Tapis de découpe A2 27,64 €
Prix total : 383,99 €
Je vais devoir solliciter quelqu'un pour imprimer le support de la gorpo hero 8 et ces deux pièces pour la frame qui apparemment n'est pas totalement adaptée à la caméra DJI 🤔
Voila Voila. Si vous voyez des composants à ajouter/supprimer/modifier n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire.
Pour mémoire:
- Moteurs 4x Emax ECO Serie 2306 6S 1700KV remplacés par 4x T-MOTOR VELOX
- Condensateur 50pie Condensateur 50V 1000µf remplacés par 50pie condensateur 35V 1000µf
- Retour caméra Montre RD200 supprimé car incompatible
- Ajout SMOKE STOPPER
- Mousse pour lunettes Mousse pour lunettes DJI remplacés par Mousse pour lunettes DJI
Modifié (le) par BRA-J
Pour les moteurs, je me demande si les T-Motor Velox ne seraient pas un meilleur choix, bien qu'un poile plus chers. Mais après, c'est une question de choix.
Pour le condensateur. les 50V sont gros. J'ai personnellement mis un 35V 1000Uf qui semble suffisant sur un de mes quad. Sur l'autre, j'ai deux de 25V en série.
Pour la mousse des lunettes, regarde du coté de la version confort de DJI. @Motard Geek vient de faire une vidéo sur le sujet.
L'écran pour le retour caméra ne sera pas compatible avec le système DJI.
Modifié (le) par Jon
+1 avec @Jon pour les moteurs Velox T-Motor
Bravo le chargeur ISDT D2 !Je viens d'en acquérir un en remplacement apres 7ans !  De mon tres fidèle Imax B6 SkyRC. Que du bonheur .
Parfait la pince coupante. attention à ne pas la faire tomber, le bout de la  pointe casse comme du verre. (J'en suis déjà à 3...)
Pour le fer à souder impec aussi. Ce n'est ni plus ni moins que le TS100 rebadgé Sainsmart (Mon filament TPU préféré) et avec un prix gonflé... (certes, dispose de l'alim 220v)
n'oublie pas de l'etain de qualité. J'ai la Loctite 309 60EN 5C 0,7mm R , un standard chez les pros . sinon celle rebadgé TBS sur le shop DFR est nickel: https://www.drone-fpv-racer.com/etain-tbs-3713.html?search_query=TBS&results=323
Les deux pièces Thingiverse Apex DJI Camera Holder: TPU ou PLA ?
Bonne CB... Bon build ! 😎
il y a 18 minutes, Jon a dit :
En 1950kV ? Je ne devrai pas passer à une batterie plus puissante comme celle-ci
il y a 23 minutes, Jon a dit :
D'autres avis ? Je me fis à vos conseils 😅
il y a 24 minutes, Jon a dit :
On parle bien de ce produit ? Un équivalent chez Banggood ou Amazon ?
il y a 35 minutes, Jon a dit :
Merci pour l'info 😀 Un modèle compatible avec le système DJI ?
il y a 16 minutes, CriTof a dit :
Merci du conseil je modifie mon précédent com' 👍
Pour les deux pièces, en PLA 🙂
il y a 3 minutes, BRA-J a dit :
Ca commence à faire lourd pour du freestyle. J'ai volé en 2150KV avec du 1100~1300mAh 🙂
il y a 5 minutes, BRA-J a dit :
Faut prendre l'original, peu importe où 🙂
Le seul et l'unique...
il y a 48 minutes, BRA-J a dit :
Pour le condo +1 avec Jon
Pour la batterie, ça commence à faire lourd... 🤪
Pour le retour video mobile, je crois effectivement que tu peux oublier. (produit propriétaire hors de prix !!)
Pour les deux pieces en PLA, ça se passera en MP😉
Salut à tous !
Frame arrivée et montage à blanc fait ✅
Quelle est la différence entre ces deux matières ? L'une plus massive que l'autre ??
Ce bout de plexiglass va bien au dessus du MAMBA ?
BON WEEK-END !
Pour les lipo pad, c'est au choix, si tu mets des bandes velcro sur tes lipos, celle de gauche fait le taf et sera un peu plus légère. Mais j'ai utilisé celle en silicone.
Je n'ai pas utilisé la plaque de plexi, je pense que c'est à mettre au dessus de la FC pour empêcher que les fils viennent tapoter la FC, mais bon, c'était plus emmerdant qu'autre chose xD
Après réflexion ça peut peut-être éviter d'arracher fils ou composants avec le LiPos pad 🤔
  • 5 weeks later...
Bonjour bonjour,
J'ai enfin reçu la quasi totalité des pièces et voici le rendu à cette heure :
J'attend encore les batteries, le kit de fixation pour installer la CADDX VISTA et des fil pour raccorder le condensateur et le RX. D'ailleurs quel fil utiliser ? J'ai du 12AWG, 14AWG et 28AWG
Des fils de 26 ou 28 suffisent..
il y a 1 minute, Dujack a dit :
T’es c.. à sont âge, il peut pas avoir des enfants de cet âge... éventuellement ses frères 🤪🤣🤦‍♂️
c’est bon je sors...
  • Haha 2
Le moment que je redoutais.. Quel fil va où ? 🤔
Le schéma de montage de la Mamba F405 MK2 semble complet mais je vous avoue être totalement perdu là dedans et pas certain de moi.
J'ai à y connecter le CADDX VISTA, le VIFLY Finder 2 et le R9 MX OTA Receiver et ne souhaite pas faire de bêtises 😅
