Impossible de binder ma FrSky X9 Lite avec mon R-XSR
Si tu sélectionne le menu [Modules RX versions] tu auras aussi les versions du FW du module interne (ISRM). par ex. pour la mienne (ISRM de la X9 Lites S) c'est: v2.1.6 du 3/02/21. et le firmware de la radio c'est 2.3.12.
Pour le RXSR: v2.1.7 du 19/04/21
Et que donne la CLI dans BF ? (get serialrx_... etc)
Il y a 12 heures, sebsuarez096 a dit :
Modifié (le) par JyN
Il y a 5 heures, JyN a dit :
voici pour le RX ds la radio20210604_163213.thumb.jpg.265853c5f87909c1c38f4dfc8401fd51.jpg
sur BF
UART.thumb.jpg.5660b5c1ae4dcfe5bf894e94002e4e07.jpgRX.jpg.a472c86ec61b78dad20a8f74d1eb61e3.jpg240901760_serialrxhalfduplex.jpg.f5c0f66ca36625336a96c0219feed8f0.jpg
alors essaye en mettant:
set serialrx_inverted = ON
reboot le FC et vois si la radio passe dans BF
(au passage je vois que tu n'as pas déclaré de VTX ? normal ? sur le UART6)
il y a 7 minutes, JyN a dit :
la radio passe dans BF mais les commande sont plus du tout au bon endroit, mon gaz radio est sur le pitch dans BF
alors compare l'ordre des sortie sur la radio et l'ordre dans BF.  AETR / TAER etc...
si déjà ça cause, et qu'il ne reste 'plus' que l'ordre, t'as fait 90% du chemin !!
il y a 12 minutes, JyN a dit :
oui le VTX c'est le souci suivant mdr...
je vais m'attarder aux vtx après avoir régler le problème d'ordres des voies
il y a 5 minutes, JyN a dit :
oui ce qui est bizarre c'est qu'avec mon ancien récepteur (XM+) l'ordre était correct dans BF. et la avec le R-XSR tout est mélanger j'ai mon pré arm radio qui fait gaz dans BF et mon gaz radio qui fait pitch dans BF
bête question mais comment sais tu que le vtx est UART6 et RX est UART3? il y a une norme où quoi?
il y a 26 minutes, JyN a dit :
je viens de vérifier il me semble être en AETR sur la radio et BF 20210604_180410.thumb.jpg.debfb9022dd6b81d367cf895eb6821f7.jpg20210604_180446.thumb.jpg.151f6fe6d551b25367d1b1b35edf0dc3.jpg
il y a 33 minutes, sebsuarez096 a dit :
tout simplement en lisant la spec de ta FC. c'est écrit 'TX6' pour la video donc UART6.  RX3 pour le RSXR  donc UART3...
mon setting:
2.thumb.jpg.704a6cf16443f5b1247beadf8691f53a.jpgimage.thumb.png.448774636beaa143bcb6349949909118.png
  • +1 2
mais te fais pas chier, change le là dans la cellule, tu mets l'ordre qui va bien:
tu regarde un à un et tu chope le bon ordre en changeant les lettres de place.
Il y a 3 heures, JyN a dit :
je crois qu'il y a un autre souci, j'ai beau changer AETR RATE TAER etc
il y a toujours une des commande (roll, pitch, yaw, throtle) qui passe par mon switch d'armement.20210604_215747.thumb.jpg.e229f466ec0ef4474c95891edea1f7e9.jpg
il y a 54 minutes, JyN a dit :
Étrange tes réglages. Mais je ne vois pas pourquoi t’aurais un stick sur le AuX1 dans BF
que trouve tu étrange? oui je trouve ça bizarre le stick qui est sur aux1 dans BF
Il y a 7 heures, sebsuarez096 a dit :
Je trouve étrange le résultat mélangé que tu obtiens, tu as AETR1234 partout, et il n’y a pas d’autres réglages. (en tout cas je vois pas)
@Attafr @CriTof une idée ?
y aurais pas une inversion des modes ? (1 2)
il y a 24 minutes, JyN a dit :
[mention]Attafr [/mention] [mention]CriTof [/mention] une idée ?
ben écoute c'est le même mix que quand j'étais avec le Rx XM+ et la tout marchais nikel aussi bien dans BF qu'en réel.
c'est ça que moi je trouve étrange.
euh je vais te paraître con mais c'est quoi tes mention Attafr et CriTof ?
il y a une heure, JyN a dit :
Pas impossible, mais si cela fonctionne avec le XM, ça devrait aussi fonctionner au niveau du r-xsr !
il y a 41 minutes, sebsuarez096 a dit :
Ton prearm est différent entre inputs et mixer !
tu devrais aussi dans mixer, utiliser les (input) comme pour les voies...
Dans betaflight tu rentres ‘’manuellement’’ AETR1234 ? Où tu sélectionnes un ‘’préset’’ ?
