Chapelier Fou Posté(e) Avril 30, 2021 Signaler Posté(e) Avril 30, 2021 Ce n’était pas une question, je voulais te dire que si tu as besoin d’espace pour passer les doigts entre les switch, plutôt que de tout avoir en OFF, tu pourrais mettre 2 en OFF et 2 en ON. Inverser la position initiale en fait.
opensky Posté(e) Avril 30, 2021 Signaler Posté(e) Avril 30, 2021 Oui enfin, pas besoin de démonter ou modifier sur opentx pour ça, comme dit @Lankousuffit de modifier ta plage sur betaflight, par exemple, tu mets ton prearm en début de plage avec ton switch swc, du coup il prearm switch en bas et pas en haut.
Chapelier Fou Posté(e) Avril 30, 2021 Signaler Posté(e) Avril 30, 2021 (modifié) En effet, je ne parlais de démonter pour inverser les positions. AngryDon, lui parle de démonter pour orienter autrement. @Lankou: Je viens de tester les réglages openTX. Merci c’est nickel ! Les chronos sont au points Les trims sont virés de l’écran Me reste à transformer un bouton trim en switch. Encore merci. Modifié (le) Avril 30, 2021 par Chapelier Fou
Lalo Posté(e) Avril 30, 2021 Signaler Posté(e) Avril 30, 2021 C'est un point d'interrogation effectivement, l'ergonomie. Je n'ai jamais réussi à piloter juste aux pouces. Je prends les radios naturellement en mode dit "hybride", pouce sur le haut des sticks et index posés sur le manche. Voulant à tout prix utiliser la radio avec le simu, confirmez-vous qu'elle ne fonctionne pas branchée en USB sans la batterie ?
Chapelier Fou Posté(e) Avril 30, 2021 Signaler Posté(e) Avril 30, 2021 il y a 1 minute, Lalo a dit : Je prends les radios naturellement en mode dit "hybride", pouce sur le haut des sticks et index posés sur le manche. Pareil. il y a 5 minutes, Lalo a dit : confirmez-vous qu'elle ne fonctionne pas branchée en USB sans la batterie ? Sur Mac, batterie retirée et manette branchée en USB-C ça ne fonctionne pas. Il faut allumer la radio avant et ensuite la brancher en mode Joystick. Testé sous Velocidrone.
Lalo Posté(e) Avril 30, 2021 Signaler Posté(e) Avril 30, 2021 Sauf que je suppose que le chargeur s'active dès qu'on la branche à l'ordinateur ?
Lalo Posté(e) Avril 30, 2021 Signaler Posté(e) Avril 30, 2021 Une autre chose qui me gene avec cette radio c'est qu'elle n'est pas certifiée CE, comme toutes celles avec le module multi-protocole il me semble. En cas de crash avec gros dégats à un tiers, certaines assurances peuvent être très regardante (mésaventure d'un proche il y a quelques années).
depeu Posté(e) Avril 30, 2021 Signaler Posté(e) Avril 30, 2021 Il y a la Jumper T12 pro Hall qui peut être une alternative...Elle est plutôt petite, elle semble adapté aux pouces et aux pinces. 1
Lankou Posté(e) Avril 30, 2021 Signaler Posté(e) Avril 30, 2021 (modifié) Il y a 7 heures, Chapelier Fou a dit : Me reste à transformer un bouton trim en switch. Moi j'ai mis le pre-arm sur trim c'est vraiment sécurisant et pratique, par contre j'ai plus de trim sur le yaw. Du coup j'aimerais bien ajouter un petit poussoir en parallèle d'un switch deux positions. Tu vas utiliser Bistable ? L'inter logique : La pression doit durer 1 seconde (délai) Et dans les fonctions spéciales Et t'es même pas obliger d'affecter une voie...Enfin en fonction de ce que tu veux faire. Pour la suite je vais aussi essayer de déplacer la LED de la T-lite pour pouvoir mettre un anneau à la place. Puis je vais essayer de voler un peu aussi Modifié (le) Avril 30, 2021 par Lankou
Chapelier Fou Posté(e) Avril 30, 2021 Signaler Posté(e) Avril 30, 2021 Ben je voudrais mettre le trim extrême gauche pour « beeper » et le trim extrême droite pour le « pré armé ». Mais je n’arrive pas à savoir quelle entrée correspond à quelle boutique Tu pourrais me dire qu’elles sont les voies pour ces trim là ? J’ai voulu suivre tes captures d’écran, mais sans les correspondances, je n’y arrive pas.
opensky Posté(e) Avril 30, 2021 Signaler Posté(e) Avril 30, 2021 (modifié) Il y a 5 heures, Lalo a dit : Sauf que je suppose que le chargeur s'active dès qu'on la branche à l'ordinateur ? Non tu allumes, et quand tu branches l'usb elle te propose joystick ou transfert et charge. Un conseil, éteint aussi avant de débrancher. Modifié (le) Avril 30, 2021 par opensky
Lankou Posté(e) Avril 30, 2021 Signaler Posté(e) Avril 30, 2021 (modifié) il y a 44 minutes, Chapelier Fou a dit : Ben je voudrais mettre le trim extrême gauche pour « beeper » et le trim extrême droite pour le « pré armé ». Mais je n’arrive pas à savoir quelle entrée correspond à quelle boutique Tu pourrais me dire qu’elles sont les voies pour ces trim là ? J’ai voulu suivre tes captures d’écran, mais sans les correspondances, je n’y arrive pas. C'est la voie que tu décides et définis dans les fonctions spéciales, dans l'exemple joint (j'espère que les .otx sont acceptés) voie 11 pour le trim gauche en mode actif si pression, voie 12 pour le trim droit façon télérupteur,une petite ligne dans les inters logiques pour le bistable et quand t'as fais ça, dans betaflight tu vas noter les AUX dans récepteur et pour finir tu assignes les interrupteurs et plages dans les modes Dans l'ordre: Companion : Fonctions spéciales Companion : Inters logiques betaflight : Récepteur betaflight : Modes modèle.otx Modifié (le) Avril 30, 2021 par Lankou
Chapelier Fou Posté(e) Avril 30, 2021 Signaler Posté(e) Avril 30, 2021 Merci, je vais tester demain. Comment as-tu fait pour connecter ta jumper à opentx ?
Chapelier Fou Posté(e) Mai 1, 2021 Signaler Posté(e) Mai 1, 2021 @Lankou: Merci pour les explications, je n'arrive pas à ouvrir le fichier OTX dans openTX. Message d'erreur: Extraction impossible de RADIO/radio.bin
Lankou Posté(e) Mai 1, 2021 Signaler Posté(e) Mai 1, 2021 @Chapelier Fou Faut peut-etre créer un profil de radio jumper t-lite, j'utilise la version de companion 2.3.12N483 Sinon c'est vite fait : et:
Xenomorphys Posté(e) Mai 4, 2021 Signaler Posté(e) Mai 4, 2021 Hello les amis. Je compte changer d accus. Je devrais prendre quoi si je monte un Crossfire ou autre? Juste beaucoup de mah ou aussi beaucoup en decharge? Et niveau antenne? Je comptais prendre une de ceux ci par ordre de préférence' https://a.aliexpress.com/_mKmQYCH https://a.aliexpress.com/_mKt7VDx https://a.aliexpress.com/_mK7u8q1 Pour remplacer celle de base pas top. Merci a vous
Lankou Posté(e) Mai 4, 2021 Signaler Posté(e) Mai 4, 2021 @Xenomorphys J'y connais rien alors je vais suivre les réponses avec attention, juste fais gaffe aux fréquences, il me semble que la moxon ne fais pas le job
Boutch Posté(e) Mai 4, 2021 Signaler Posté(e) Mai 4, 2021 (modifié) Xenomorphys ,il y a celle ci aussi : https://shop.prodrone.pl/en_US/p/Pro-Moxon-2.4Ghz-5.5dbi/137 Ou part ici : http://lafabriquecirculaire.fr/section 2-4Ghz.htm Modifié (le) Mai 4, 2021 par Boutch 1
Xenomorphys Posté(e) Mai 5, 2021 Signaler Posté(e) Mai 5, 2021 Il y a 12 heures, Boutch a dit : Xenomorphys ,il y a celle ci aussi : https://shop.prodrone.pl/en_US/p/Pro-Moxon-2.4Ghz-5.5dbi/137 Ou part ici : http://lafabriquecirculaire.fr/section 2-4Ghz.htm La première que j' ai posté fait 7.5db, c ets pas mieux de prendre celle ci?
Lalo Posté(e) Mai 5, 2021 Signaler Posté(e) Mai 5, 2021 Se rappeler qu'une antenne passive perd en directivité se qu'elle gagne en gain dans une direction. Donc plus tu vas monter en gain (dB/dBi) plus elle sera directive. Personnellement, en RC, surtout si ce n'est pas à vue, je ne vois pas trop l'intérêt de se tourner vers des antennes (trop) directives. 1
Xenomorphys Posté(e) Mai 5, 2021 Signaler Posté(e) Mai 5, 2021 Merci, mais je pense pour le moment voler que a vue et de toute manière on vole rarement dans le dos, instinctivement, l'ont se place face a lui. Par contre, j'ai voulus paramétrer des inters logiques pour les batteries faibles grâce à un tuto hyper bien fait sauf que je n'ai aucune des choix dispo (Fuel, VFAS, RSSI) dans Companion... Tuto: https://www.wearefpv.fr/configurer-des-alertes-sur-la-taranis-20180223/ Est ce lié a la Jumper T Lite ou a mon quad? (Tinyhawk II Freestyle) Merci a vous pour toutes les aides
Lankou Posté(e) Mai 6, 2021 Signaler Posté(e) Mai 6, 2021 @Xenomorphys As-tu lancer la découverte des capteurs dans le menu TELEMETRY 11/12 ?
Xenomorphys Posté(e) Mai 6, 2021 Signaler Posté(e) Mai 6, 2021 Il y a 4 heures, Lankou a dit : @Xenomorphys As-tu lancer la découverte des capteurs dans le menu TELEMETRY 11/12 ? Non, effectivement. Cela dépend donc du drone? Je tente cette aprem. Merci
Chapelier Fou Posté(e) Mai 11, 2021 Signaler Posté(e) Mai 11, 2021 (modifié) Bonjour à tous, Pas beaucoup eu le temps de ces jours-ci, openTx supporte toujours pas la Jumper, donc je n’ai pas encore réussi à faire d’un trim un switch Je pense m’acheter un Rekon 5 pour faire de la prise de vue. J’ai plusieurs questions sur le choix du protocole. 1) Est-ce que je prend un Crossfire R9 ou XM? 2) La baie pour le module externe est prévue pour les 3 ou juste pour le Crossfire ? 3) Est-ce que le XM ou le R9 est moins energivore ? (J’ai lu qu’en TBS avec 100mW, la batterie ne tenait que 4h.) D’avance merci pour votre aide. Modifié (le) Mai 11, 2021 par Chapelier Fou
Envoyé par Motard Geek,
Installation et configuration du Tracer
Recommandé par Motard Geek
2 reactions
Aller à ce message
