Build AK47 5" analogique + outils
Bonjour à tous je me présente, Qlacko sur discord de mon vrai prénom Nicolas de la région bordelaise j'ai 25ans
Aujourd'hui je vais vous partager mes outils et le build de mon premier drone FPV que je commence le 27/01/2021. J'ai environ 5 heures de LIFTOFF sur une manette xbox.
Je précise aussi que j'avais un Eachine Wizard X220S RTF au début pour test la sensation de vol et voir si ce hobby pourrais me plaire, bref j'ai reçu un BNF et après avoir régler ça le quad n'à pas démarrer car ESC est juste mal fait et distribue de manière aléatoire la puissance au moteur et fini par les " verrouiller " bref faut changer ESC donc je vois avec banggood pour renvoyer cette daube...
Donc me voilà pour un premier départ dans le build de drone FPV, je suis un parfait débutant j'ai commencer à me renseigner sur le montage et les différents aspect technique d'un drone depuis environ le mois de Décembre 2020.
Je ferais de mon mieux pour pas vous décevoir, suite au prochain épisode : Montage des moteurs et j'attend de recevoir la stack, la cam et le condensateur pour installer le vtx que j'ai déjà.
We Are Free
We Are Fool
We Are FPV
Liste des composants
Frame
AK47 mistral 89 €
FC
MAMBA F405 MK2 STACK 40 €
ESCs
1 x MAMBA F405 MK2 STACK
Moteurs
4 x T-Motor F60 PRO IV V2 - 1750Kv 76 €
Jeu d'hélices
1 x HQProp ETHIX S3 5X3. 1X3 4 €
Caméra FPV
Caddx Ratel 2 1/1.8'' Starlight 1200TVL 26 €
Émetteur vidéo
Rush TANK MINI 5.8GHz 20x20 VTX 36 €
Antenne vTx
TBS Triumph PRO- RHCP (SMA) 21 €
Récepteur radio
Récepteur TBS Crossfire Nano RX 37 €
LiPo
TATTU R-LINE Version 3.0 22.2V 1300mAh 120C 32 €
Prix total : 361 €
  • J'aime 4
Ça manque d'un p'tit buzzer autonome de type Vifly 😉
ET un Smoke stopper !! (Même marque)
Sinon belle cohérence dans ta liste de courses avec du matos fiable et qualitatif.
N'oublie pas un fer à souder qui puisse aller au moins sur 380°/400° ( TS100 par exemple) ET de fil d'étain de QUALITÉ ( TBS par exemple sur Shop DFR)
  • +1 2
Il y a 18 heures, CriTof a dit :
Je sais mais pour un premier build j'installerais un  GPS et le buzzer autonome plus tard. Pour le fer à souder j'ai commander un WEP 862BD. Merci pour l'idée et je penser que la soudure c'était environ 330 350°C
Il y a 5 heures, Qlacko a dit :
Ben... Nan. Autant le GPS n'est pas indispensable. Autant le buzzer autonome, lui est... Obligatoire !
Tout comme le smoke stopper qui t'evitera au moment de ton premier test sous tension Li-po, de te retrouver prématurément ( ou pas) le 14 juillet.
Je dis ça, je dis rien 😉
https://www.viflydrone.com/viflybuzzer.html
https://www.viflydrone.com/smokestopper.html
il y a 24 minutes, Jerome a dit :
Bof, moi j'ai viré ces merdes de tous mes quads 🤣
J'avoue que depuis que j'ai installé un buzzer autonome en interne c'est un peu pénible à chaque fois de se faire rappeler à l'ordre au bout de quelques secondes de débranchement d'une Lipo.. 😋
il y a 9 minutes, Feisar a dit :
Exactement... Surtout quand entre temps t'as un pote qui a décollé, que le bouton est inaccessible et que tu ne peux donc pas rebrancher ta lipo 2 secondes pour le désactiver sans risquer de le faire tomber du ciel 🤣 Ca prend masse de place dans le quad et je trouve les fils très fragiles et difficiles à réparer. Et si par malheur tu plantes ton quad et que tu ne peux pas le récupérer tout de suite, bah vu le boucan et le clignotement, le risque que qqun passe le récupérer avant toi n'est pas nul.
Pour moi c'était des inconvénients au quotidien et ça ne m'a jamais servit, donc ça dégage 😛 Buzzer de base, fiable, qui prend pas de place et ne coûte rien 👌 Et les lunettes enregistrent tous les vols, donc au pire, c'est assez facile de retrouver le point de chute en cas d'éjection de lipo.
Je garde dans le sac un buzzer "complètement autonome", donc sans fil, que je peux accrocher sur une sangle lipo si vraiment j'estime qu'il y a un risque, et que du coup je peux mettre sur tous mes quads.
Modifié (le) par Jerome
il y a 15 minutes, Jerome a dit :
Bien résumé 🙏
Sur ma build 6" en cours, je pense faire comme toi finalement 👌
J'ai retrouvé un vieux buzzer qu'on mettait sur les PC à l'époque, j'imagine que ça doit être le même ? Je vais essayer on verra bien. Tu arrives à avoir assez de place sous la bottom plate et sur la FC ? Tu soude en direct ou en wire ?
il y a 4 minutes, Feisar a dit :
Faut juste s'assurer que c'est bien du 5V. Je sais plus si sur les PC c'est du 5, 9 ou 12V.
il y a 5 minutes, Feisar a dit :
Ca dépend des builds, parfois je soude en direct en tordant un peu les pattes, mais sur les AK, je mets des fils :
20200915_235835_HDR.jpg.19bd22c18864bdfb24a7bbe9a1d28a8f.thumb.jpg.7d365dda77aa3fbdb48ee6b81140eb09.jpg
Merci pour vos conseils le buzzer autonome je vais voir pour en prendre un je sais pas encore où le mettre mais je vais m'y attarder, je vais aussi monter le GPS sur un TPU que je fabrique comme ça j'ai déjà GPS et buzzer autonome. De toute façon les gars j'habite sur bordeaux, les zones de vol ne sont pas énormes et c'est surtout du plat entouré d'arbres, j'installe un crossfire mais je ne vais pas dépasser les km de porter. Voir plus tard éventuellement aller plus loin ( pour rejoindre un groupe pour une session ? si j'arrive à me faire des amis et que le confinement ne nous tombe pas dessus) pour en faire dans un relief plus sympa. Mais on va dire que pour le début faire du Fpv sur du plat perdu au milieu de nulle part tout seul, y a peu été pas besoin de beaucoup de choses.
Modifié (le) par Qlacko
Le 29/01/2021 at 11:01, Jerome a dit :
Tu penses qu'il y a moyen de vérifier ça sur un multimètre ? a priori j'ai essayé les deux fonctions du mien sur "mV" et "V" et ca mesure constamment "0"
il y a 7 minutes, Feisar a dit :
Non, faudrait regarder sur les specs d'une carte mère 😉
Sinon il suffit de tester, d'abord en 5V, si ça bip pas ou peu du montes en 9, puis 12 si nécessaire.
ok j'ai essayé en 3,3V + 5V + 9V, j'entendais tout le temps des "tic" "tic" "tic" "tic" en continu mais aucun bruit sonore. J'ai préféré arrêter ^^
Pas grave, du coup j'achèterais au passage sur ma prochaine commande DFR un buzzer light comme toi 👍
il y a 31 minutes, Feisar a dit :
Ca fait ça quand t'as inversé le + et le - je crois 😉
il y a 34 minutes, Jerome a dit :
Bizarre pourtant j'avais bien vérifié les sens coté FC et sur le buzzer (qui étaient clairement indiqués dessus), je réessayerais demain 👍
Bof, moi j'ai viré ces merdes de tous mes quads [emoji1787]
Arf...faut venir voler avec nous dans la pampa varoise !
Je peux t’assurer que ça nous a sauvé la vie plusieurs fois.
Le gps n’est pas toujours précis (et il indique une zone de rayon de 5 m) et quand le quad est dans les fourrés...
Quand à voir dans les lunettes...
- si la batterie est barrée...[emoji2957]
- si le quad est dans les fourrés...
Faut juste que le buzzer ne se fasse pas la malle...[emoji23]
Quant à le désactiver moi c’est rebranchage lipo à chaque fois. C’est un coup à prendre.
Coté buzzer autonome il y a le vifly beacon qui a l’avantage de ne pas etre connecté à la fc. Faut juste ne pas oublier de le recharger... 😁
Il y a 2 heures, Francis-le-varois a dit :
Pendant plus d'un an je l'ai pris ce coup, jusqu'à ce que j'en ai vraiment marre 😉
Au pire, le DVR des lunettes montrera l'endroit de la chute, et j'ai jamais eu d'éjection de lipo avec 2 straps. Je ne dis pas que c'est 100% sans risque, et je ne pousse personne à abandonner le buzzer autonome, mais pour ma part, c'est terminé, en 2-3 ans ça ne m'a jamais apporté quoique ce soit de bénéfique, juste de la gêne. Sachant que si j'estime qu'il y a un risque, j'ai le ViFly Beacon 😉
Yep, et il ne bip pas à la demande, c'est pour ça que je garde aussi un buzzer classique 🙂
Je mets toujours les 2 sur mes builds..😉
