Salut les pilotes,
Je suis tombé sur ce petit kwad très intéressant.  La page de son créateur sur thingiverse
Il s'agit d'une frame de type dead cat  pour voler avec une L-ION  le tout imprimé en PLA.
Ca semble super simple à imprimer/monter et le changement de batterie sera des plus facile. Pas de prise à souder sur la cellule du coup pas besoin de " sacrifier " une lion pour ce kwad. Le temps de vol annoncé semble dingue.
Je rêve d'une version HD DJI mais j'imagine que en 1S ca n'est pas possible.
Si quelqu'un à essayer ce build j'aimerais bien avoir son retour.
Un lien pour voir ce que cela donne en vol https://www.instagram.com/p/CKt38dvKvIU/
Vous trouverez tout les détails du build sur le lien de la page thingiverse donné au début
Modifié (le) par ZAP89
  • J'aime 4
Il n'y a pas une seule figure sur la vidéo donc c'est pour du cruising. Le projet est sympa mais j'ai du mal à voir son utilité en dehors du Long Time.
Evidement que l'utilisation en vol sera limitée mais ça a le mérite d'être innovant et Dave_C nous l'a bien démontré ces derniers mois 😎.
Accessible de par l'ensemble de ses composants et plutôt facile en réalisation , donc j'aime !
A suivre.
C'est cool d'arriver à ce temps, on va bientôt avoir droit à celle de @CriTof 🙂
Il a intérêt d'être bien installé (Prévoir une paille dans la chope !) 😉
Ça doit être long les petits tours pendant une demie heure ..Déjà que 5 minutes, je trouve déjà ça long ..
il y a 57 minutes, spid99 a dit :
C'est clair que 5mn en FPV c'est déjà un "peu long" (Concentration).
il y a 59 minutes, spid99 a dit :
Pas de soucis pour la position bien installée. Par contre la la paille dans la chope, j'ai arrété, ça me rendait nauséeux 😁
il y a une heure, spid99 a dit :
Pas dit (si j'ai le temps...) de lancer un p'tit build de la sorte 😎
C'est sur que voler 29 min c'est TRES LONG. J'ai fais 17 min max pour tester mon pack de lion et j'ai déjà trouvé ça très long.
En revanche ce que je trouve cool c'est qu'avec une seule lion tu peux te faire plusieurs vols. Tu te pose quand tu en as marre et pas quand tu dois te poser. Tu en prends 2 - 3 dans le sac à dos et tu vol la journée 😄
Je veux ce genre de truc mais en HD 😛
  • 4 weeks later...
Salut les pilotes,
On est une bonnes partie à titiller le Mid/Long range sous de nombreuses formes et tailles de Chassis/ailes/ Protos,...  Je voulais revenir sur un projet assez récent de l'incontournable Dave_C FPV qui excelle dans ce domaine, avec un ensemble all DIY, frame incluse en impression 3D.
Il s'agit donc d'un Nano "Long Range" propulsé par une simple batterie Li_Ion .
Je trouve le produit et le projet séduisant. Pas énormement compliqué à réaliser, pour un résultat ma fois... Convaincant ! Surtout que tous les fichier .STL pour la partie impression 3D sont libres d'accès. Merci David !
https://www.thingiverse.com/thing:4769576
Faut juste que je trouve le temps... 😑 Avec ce sympathique coup de coeur!  Seriez vous séduit également par ce projet ?
Fly safe !
Petit tour d'horizon woueb pour vous partager deux builds fraichement réalisés:
- Le premier, Bottom plate découpée dans du carbone (Et non print PLA origine)
https://rotorbuilds.com/build/26644
- Le second, sous sa formule full PLA mais configuré sous INAV (GPS inside)
https://rotorbuilds.com/build/26483
Et ça fait quoi si on mélangeait les deux... ? 😙😎
Salut les pilotes,
Fly safe !
Je suis aussi de la partie sur ce build:
- Pièces en commande ou déjà reçues. Reste l'impression 3D a réaliser.
Modifié (le) par Mathieu26
  • 3 weeks later...
....Je crois aussi qu'un passage dans le four pour finaliser la robustesse du print en PLA est nécessaire...
J'ai lu qq part 70°C qq heures, tu confirmes ?
Il y a 2 heures, barzouga a dit :
Non.  Mais de mes souvenirs lectures, on est bien dans cette idée.
Quelques heures ? Oui, mais pas une journée. c'est passé l'agneau de Pâques 😁
C'est 80° pendant 45min.
Il y a 18 heures, Mathieu26 a dit :
Certaines ou certains d'entre vous ont imprimer le châssis du nanolongrange?
Tout est prêt de mon côté mais pas encore eu le temps de faire le montage.
Tu voudrais quoi comme info ?
Est il possible pour toi de faire une photo bien verticale avec une règle à coté.
Je voudrais pouvoir redessiner le châssis avec un logiciel de dessin par ordinateur et ainsi le modifier.
Je te remercie par avance
Mathieu
Le 08/04/2021 at 17:47, Mathieu26 a dit :
Mathieu
Voici :
  • Merci ! 2
Le miens est en cour, mais comme je n'ai pas voulus prendre les composants proposé je vais avoir quelque misère je pense.
Le stepup est que pour le VTX pour le reste celui de la FC suffit?
ça va bien me simplifier la vie, même si je pense mettre la cam aussi a partir du vtx
