caddx vista connexion pc
Aller à la solution Résolu par nochamo,
bonjour à tous,
j'ai un souci de connexion entre mon nouveau caddx vista et mon pc.
le caddx se connecte puis se déconnecte tout seul toutes les 5-10 sec.
je ne comprends pas pourquoi le caddx de mon autre drone lui fonctionne très bien sans soucis quand je le branche, J'ai essayer en utilisant d'autre cable usb même résultat.
j'ai donc dessouder mon caddx changer tout les câbles ressouder le tout propre et je refait des essais même résultat il se connecte et déconnecte tout seul.
Il y a juste une fois il est rester connecter plus longtemps, j'ai eu le temps de l'activer sur le dji assistant et de commencer la mise a jour mais à environ 60% de la MAJ il se redéconnecte tout seul.
Avez-vous déjà ce problèmes?
Vraiment anormal comme problème. Tu devrais voir du côté du SAV, probablement le port USB defectueux.
  • 1 month later...
Le 17/05/2021 at 21:11, airforcefpv a dit :
bonjour à tous,
J'ai actuellement le même problème que toi,
La mise à jour s'est arrêtée à 95% puis le caddx s'est mis à se connecter puis déconnecter toutes les 3-5 secondes..
Pas de problème de port usb ni de câble apparemment (sauf peut-être connecteur USB du caddx)
As-tu réussi à solutionner le problème ?
il y a 20 minutes, Biloubil a dit :
Un bon ventilateur…
Hello alors oui j'ai réussi à solutionner le problème. Ma solution, j'ai connecter mon Vista à une ancienne FC encore fonctionnel et j'ai réussi à faire la MAJ sans soucis
  • Solution
Il y a 3 heures, airforcefpv a dit :
perso, j’arrete les mise a jour de vista branché a la fc (j’ai cramé une fc comme ca, malgres le ventillo, qui etait plutot orienté sur le vista).
je soude sur un xt30 direct..... ca limite vachement les risques....
Modifié (le) par nochamo
  • 11 months later...
il y a 21 minutes, yohandidier a dit :
Même problème, avez vous trouvé une solution ?
C'est écrit juste au dessus 🙂
  • 4 months later...
Il y a 5 heures, ThatsMe a dit :
EDIT : j'ai réussi à le connecter mais toujours pas à le binder
SAlut, qu’entends-tu par "Binder" ? Ce post est sur la connexion vers un PC pour la mise à jour du firmware d'un Vista.
"Binder" signifierait que tu n'as pas de connexion entre le vista et tes lunettes ? Ou ta radio ?
Dans ce cas ouvre un autre sujet 😉
