La méthode empirique pour ce genre de test ça m'emmerde, déjà 2 tests de réglages fail...
Pourtant si je prends la FC en main et que j'applique 90° sur le roll puis 180° sur le pitch j'arrive au résultat voulu :
Avec mon quad sous BF ça fonctionne (en tout cas dans l'interface)...
Alex me dit qu'il peut y avoir un bug, c'est lui qui a implémenté cette fonction via http://inside.mines.edu/fs_home/gmurray/ArbitraryAxisRotation/
Il m'a montré le code en question mon cerveau a fumé en moins de 2, voici un court extrait xD
Citation
ax = lrintf(matrix[0][0]  x + matrix[1][0]  y + matrix[2][0]  z);
    ay = lrintf(matrix[0][1]  x + matrix[1][1]  y + matrix[2][1]  z);
    az = lrintf(matrix[0][2]  x + matrix[1][2]  y + matrix[2][2]  z);
Je crois qu'on va bientôt avoir le quad en 3D qui réagit dans la GUI comme sous BF :P
J'ai jamais aimé les math's....
T'as essayé -90° / 180 ? si ça se trouve c'est jusque que le GUI ne tourne pas à 90 dans le sens que tu le souhaite, en revanche le 180 osef. 1 sens ou l'autre c'est bon.
Si tu peux pas mettre -90° peut être 270° ?
Jsuis pas certain, j'ai pas mal causé avec le CEO et il était au courant de mon build.
Par contre en discutant avec Alex sur la fonction j'ai enfin compris le fonctionnement !
Alors la rotation est appliqué axe par axe dans un ordre séquentiel, à savoir XYZ (roll, pitch puis yaw) sans que le plan de rotation change ! Je me rebasais à chaque fois sur la position de la carte (c'est clairement plus compliqué en fait)...
Du tout une simple rotation à 90 sur le pitch et la carte est dans la bonne position mais l'USB du mauvais côté. Donc suffit de lui faire faire un flip à 180 sur le yaw !
J'étais pas loin, j'avais mis 90 / 180 / 0 pensant que le plan de rotation était relatif à la FC... En fait c'est 90 / 0 / 180 (roll, pitch puis yaw) !
J'ai décollé vite fait dans le jardin... en 3S xD Premier coup en 4S les F60 ont tellement pété un câble juste en armant que j'en avais peur. Si j'avais été trop près je le ramassais dans les jambes :o
Plus qu'à aller tester sur un spot pépère pour commencer :P
  • J'aime 4
Petite question les Tu as mis quoi comme diamètre de  cable d'alimentation ?
Car je ne trouve pas la référence des câbles pour les lipos en 5S.
Merci à toi
