acheter dji o4
Pour les BEC qui crament c'est seulement ceux qui ne supportent pas le courant inversé quand on connecte le port USB. Pour les protéger on peut mettre une diode entre le BEC et la RunCam ou tout simplement débrancher la petite prise d'alimentation de la RunCam quand on branche l'USB ;)
De la même manière, si la RunCam est alimentée en 5V elle envoie le jus à l'USB et certains ordinateurs n'apprécient pas et ça crame le port...
D'ailleurs si ce port est connecté, l'USB va l'alimenter tout ce qui est sur la même alim (FC, LED, etc.) et si ça tire trop, idem, le port USB crame !
Çà va j'ai la Matek toute en bas à droite en v2.1 il me semble :)
Du coup pas besoin de prendre un BEC 5v?
  Le 03/07/2017 at 08:18, Motard Geek a dit :
Dérouler
Ou sinon peut être traffiquer un câble USB pour y laisser uniquement les 2 fils de data ...
  Le 04/07/2017 at 05:25, Christophe17430 a dit :
Je voulais alimenter la split avec la sortie 5 volts du tramp mais je ne trouve pas d'informations sur le courant admissible sur cette sortie. Si quelqu'un a des infos je suis preneur.
Je suis preneur aussi [emoji14]
J'aimerais également savoir si je peux l'alimenter via une Flytower F3 sans cramer le BEC ou la FC....
Moi c'est sur que ça va arriver donc je pense que je vais mettre une diode sur l'alimentation de la cam. Ça me paraît quand même étonnant ou plutôt décevant qu'il n'y ait pas de diode interne de protection d'inversion de polarité sur l'alimentation.
o.O mince j'ai pas tous suivi ... en fait a chaque fois que tu veux basculer tes video sur le pc faut debrancher l'alim de la cam ? c'est sa ?
c'est quoi ce bourdelme !!! a coup sur je vais la flinguer lol ...
Je sais pas...
J'ai pu modifier la façon d'accrocher la cam dans la sloop, et c'est mieux, mais y'a encore une partie de l'image masquée par la frame. Je vais mettre une lentille de go pro dès que je la reçois, ça devrait ralonger la cam et surement bien aider...
Je vais surement y mètre un mini bec 5v car pas envie de cramé le BF3!!!
Un petite photo de ton montage @DaD ? Car je vais avoir le même problème que toi  :$!
