il y a 50 minutes, yinyin14 a dit :
Un petite photo de ton montage @DaD ? Car je vais avoir le même problème que toi  :$!
oui, pas de prob, je te fais ça ce soir. C'est pas encore finalisé, hein, mais c'est déjà mieux...
Avec le montage Armattan de la Sloop, en HD. Idem sur le FPV :
Une fois déplacé et Gopro lens placée, plus de frame dans le flux FPV....
Y'en a encore dans le flux HD, par contre...
Bien tilté :
Peu tilté :
là la lentille est encore 100% dans la frame donc très protégée.
Je vais essayer en la faisant sortir un tout petit peu, et ça devrait être bon...
@yinyin14, je te fais des tofs de l'intérieur dès que j'ai finalisé et trouvé une soluce durable et stable...
  • J'aime 3
Si, mais pour le coup tu perds en autonomie et puissance ^^
C'est con, j'aurais pu te filer la mobius mini, j'ai pas pensé.
Sur un 4/5' qui peut porter une GoPro/HD3 ça reste pour moi super si t'arrives à ne pas voir le châssis et les hélices dans la vidéo. Le gain de poids, l'alimentation via LiPo (plus de problème d'autonomie), l'auto-record, l'aérodynamisme, le risque réduit de perte/casse sont tant d'avantages intéressants 9_9
Quand je recevrai la mienne pour mon 180 je vais faire comme pour la Swift v1 et rien ne devrait rentrer dans le champs ;)
il y a 5 minutes, Maelremrem a dit :
Tu aura de la place dans le stack ?
Va falloir que j'en fasse vu que j'ai mis des entretoises de 30mm ;) mais ça devrait passer en dessoudant les pins de la FC et en soudant les fils signal des ESC en direct
Franchement, je n'ai pas essayé. Je n'ai pas réussi à faire marché le Wifi non plus d'ailleurs.
Mais on peut clairement voir dans les review américaine qu'avec les boutons prévu sur la carte, on peu rentrer dans le menu et changer les paramètres
bon, voilà j'ai plus de frame dans le flux FPV ni HD...
Je sais pas si ça va bien se comporter en vol, mais ça à l'air de tenir correctement...
2 collier épais en dessous pour faire tenir le support en U, et un de chaque côté pour régler l'enfoncement dans la frame.
ça déborde un peu, obligé pour sortir la frame du champs, mais pas trop
Merci pour les photos.
La mienne est envoyer a priori!!
Je pensai a peu près le même système!
Je ferai comment la mètre et vous ferai des photos.
Je confirme, on a bien accès à tous les réglages de la Split via l'OSD B|
Du coup j'ai désactivé l'enregistrement automatique :D
J'ai aussi vu le petit menu de contrôle externe via FC ou PWM 9_9 Ca devrait donc être dispo sous BF dans quelques temps. J'ai lu sur le topic Kiss que faute d'UART libre ça ne serait pas développé puisqu'en plus il y a l'auto record :(
Faut apparemment faire gaffe à quelque chose qui peux vite arrivé avec l'auto record et une SD de taille moyenne. Quand la carte est pleine un gros message s'affiche en plein écran.... D'après ce que j'ai compris ça peut être extrêmement gênant en vol.
Ça sera probablement régler avec un update du firmware.
À ce propos, à part en WiFi, quelqu'un connaît la méthode d'update ?
Je confirme, on a bien accès à tous les réglages de la Split via l'OSD [emoji41]
Du coup j'ai désactivé l'enregistrement automatique [emoji3]
J'ai aussi vu le petit menu de contrôle externe via FC ou PWM [emoji16] Ca devrait donc être dispo sous BF dans quelques temps. J'ai lu sur le topic Kiss que faute d'UART libre ça ne serait pas développé puisqu'en plus il y a l'auto record [emoji20]
Tu as quoi comme osd pour le contrôler ?
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
il y a 13 minutes, Dracuula a dit :
Comme tu le sais j'ai pas d'OSD moi, caca :D
C'est l'OSD embarqué dans la RunCam Split qui est tout simplement accessible comme un mode. Via le bouton de changement de mode t'as vidéo, photo, puis réglages :P
il y a 15 minutes, DaD a dit :
Même sans l'auto record fait faire gaffe, ça se remplit vite en HD ;)
Gaffe aux MAJ, à priori la dernière a viandé l'OSD xD
OK, dommage pas possible de la contrôler avec la Taranis.
Merci pour le complément d'information
