acheter dji o4
Pareil, toutes mes machines sont hors fonction, sauf le 4", mais la frame a bien mangé...
Je reçois de quoi réparer ça dans la semaine, j'aimerais bien voler ce Week end, et réparer avant mon départ en vacances.... ça va être chaud!
J'ai bien une solution, mais pas sur qu'elle vous plait. Donner moi la split que je fasse un essai :)
  Le 27/06/2017 at 18:00, rbellanc a dit :
Dérouler
Si le Nimbus fonctionne jte rassure il lui reste une petite place :P Si c'est le Chameleon ça sera certainement plus compliqué...
j'ai un Chameleon en BFF3, c'est juste pour une split, mais je fini mon spare pour cette été, mini-h full kiss en 1.2, et là, il y a de la place :). Je pense même que je peux redonder la carte mère de la split :)
  Le 27/06/2017 at 20:02, Motard Geek a dit :
BFF3 + Split ça fait que 2 boards non ? Le Chamelon est designé pour 2 boards (PDB + FC) donc ça devrait passer large la BFF3 + Split ?!
Dérouler
sauf pour moi, j'ai mis la petite PDB Armattan en dessous :), avec les 2 regul linéaires 5/12v, donc c'est mort. Et en plus je ne les utilise pas. Je l'ai mis pour avoir ma XT60 sur le coté, cela rajoute un non, du fait que sur la split, y a d'un coté la prise micro-usb, et de l'autre coté opposé, les switches pour les modes.
Maintenant, du fait qu'il n'y plus besoin de cam HD, on peut mettre uniquement la BFF3 + split, et sortir la XT60 juste à l'arrière de la cam, par un des trous de la top plate. J'ai vu cela sur le thread du chassis.
BEC de  3A, je pense que c'est suffisant. La split fonctionne avec 0.7A ..
c'est ce que j'avais cru comprendre donc si on met fc + carte split avec des esc sur les bras ça passe.
J'attends vraiment avec impatience le test. Et en fonction de votre avis et commentaire je commande ça tout de suite !
une date du test ?
salut la room ..
bon j'ai ceder au sirene de la split !!!! je suis un looser...
mais une ptite question pas directement en rapport avec la cam mais bon je post ici ...
ce serai pour la monter sur "japijap" seulement il me faudrait une FC/PDB qui prenne le dsmx de spektroum .. j'ai donc penser a prendre la kombini de chez furious .
bien ou pas bien ? y'a mieux ou ... ?
ah oui je l'ai prise avec lens gopro .. parait que l'ont voit beaucoup moin voir pas du tous les props selon les chassis j'pense notament a un 180 ...¬¬
@shifty73sur mon 180 en 4 pouces je ne vois pas les hélices alors qu'en 5 pouces avec mon 210 ou le sloop je les vois (lentille 2.5 sur les 3 machines)
