captflame2121 Posté(e) Septembre 13, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 13, 2021 (modifié) Bonjour , J'ai reçu mon petit Hexplorer pour faire du longue range. Flashé en 10.5 l'avant dernière version avec le petit fichier magique . 1- Avec les lunettes DJI HD V1 et antennes d'origine 300 - 400 mètres maxi au milieu des champs avec 0 obstacle. 2 Avec 2 antennes X air 5.8 je double la distance 800 mètres et ensuite perte de signal 3 j'ai fais un petit support 3D POUR METTRE l'antenne d'origine plus droite mais cela n change pas grand chose. J'ai un autre drone Mr Croc en 6 pouces avec une autre cadx vista, j'arrive à aller à 1 km et puis perte de signal vidéo. Auriez-vous une idée car on est loin des 4 kms même en changeant les antennes et à la campagne entre 800 mètres et 1000 mètres. J'alimente le drone en Liion 4S et les lunettes sont branché avec une Lipo 3 ou 4 S ou j'ai mis un régulateur 6S en 3S pour ne pas dépassé mettre du 6S dans les lunettes ou mon R9M sur ma Horus X10. Et pour du FPV c'est bof bof. Merci Modifié (le) Septembre 13, 2021 par captflame2121
Motard Geek Posté(e) Septembre 13, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 13, 2021 Quelle puissance d'émission ? 1
captflame2121 Posté(e) Septembre 13, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 13, 2021 (modifié) 700 , 1000 ne change rien deux Cadx Vista à 200 mètres près pas possible de dépasser 1000 mètres. Sur les lunettes si j'alimente le R9M de ma HORUS et les lunettes j'avoue que la tension avoisine les 11 volts. Est ce que le fait d'être en tension seuil bas diminue pas la réception dans les lunettes ... Modifié (le) Septembre 13, 2021 par captflame2121
Motard Geek Posté(e) Septembre 14, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 14, 2021 Le 13/09/2021 at 16:04, captflame2121 a dit : Sur les lunettes si j'alimente le R9M de ma HORUS et les lunettes j'avoue que la tension avoisine les 11 volts. Dérouler T'alimentes lunettes et RC avec la même LiPo ? Le masque demande 7,4 à 17,6 V mais la puissance n'est peut-être pas suffisante
captflame2121 Posté(e) Septembre 14, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 14, 2021 Bjr Motard Geek, Je vais tester les lunettes en 4S uniquement et voir si j'ai un changement pourtant j'ai 11v d'affiché sur le masque avec une LIpo 3S + l'alimentation du R9M.
CriTof Posté(e) Septembre 14, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 14, 2021 (modifié) Le 14/09/2021 at 11:21, captflame2121 a dit : ...pourtant j'ai 11v d'affiché sur le masque avec une LIpo 3S + l'alimentation du R9M. Dérouler Tu alimentes tes lunettes et ta RC avec la même batterie???!!! Méga velu ! Première fois de ma vie de modélisme que je rencontre une telle audace Il faut absolument dissocier l'alimentation de chacun. De plus, la batterie de la Horus est certainement largement capable d'alimenter un module R9. Jamais eu le moindre soucis d'alim R9 sur ma Taranis. Idem avec la suivante, Jumper TX12. Tout comme un module Crossfire maintenant. Commence par là et tiens nous au jus Merci. Modifié (le) Septembre 14, 2021 par CriTof
captflame2121 Posté(e) Septembre 14, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 14, 2021 La Horus reste avec sa lipo , c'est le masque plus le MODULE R9 que j'alimente en ext avec une batterie 3 ou 4s . Je vois pas ou est le problème la radio garde son alimentation indépendante. Quand tu dépasses les 500 mw le module R9m consomme tous de même vu les valeurs dans la doc . Demain j'irais tester les lunettes en 4S seule et le R9M en 3S. Mais j'ai un doute que se soit cela .
spid99 Posté(e) Septembre 14, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 14, 2021 (modifié) Le 14/09/2021 at 18:19, captflame2121 a dit : Mais j'ai un doute que se soit cela . Dérouler Moi aussi, mais @CriTof à raison d'un coté, jamais vu ça non plus, et le R9, pourquoi 3S ? Je mettais une 2S ^^ Et du coté émetteur ? C'est une version BNF ? Branchée sur une prise en 5v ? Essais en direct sur le 4s, le Vista supporte bien les 6s .. C'est vraiment étonnant vu ton matos de ne pas dépasser les 800m .. A moins que tu sois sous des antennes ou autres perturbations ? PS : Essais sans le GPS qui des fois peut perturber les Vistas. (§Je sais c'est chaud ou éloigne le plus possible du Vista, vers les bras ou sur la batterie) Modifié (le) Septembre 14, 2021 par spid99 1
captflame2121 Posté(e) Septembre 16, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 16, 2021 Bjr j'ai été essayé avant hier avec une 4S pour les lunettes DJI HD et le R9M qu'avec la radio. J'ai remis les 2 antennes X air 5.8 toujours au même endroit en pleine avec deux village à plus d'un kilomètre à droite et à gauche. J'ai commencé à droite et je suis allé à 3 kms OUI 3 kms mais après 1,8 kms j'ai eu pas mal de retour du signal avec un ou deux barres rouge et ensuite sa reprennait 2 à 3 barres en blanc. A 3KMS c'était limite. Le drone est revenu en RTH et je suis repartis à l'opposé et là 600-700 mètres plus de vidéo pourtant c'est en pleine campagne et il n'y pas d'antennes TV télé ou pilone EDF. Je vais réessayer ce soir autre part pour confirmer si avec une lipo ext sur les lunettes sa fonctionne mieux. Pour l'instant c'est pas encore çà .
captflame2121 Posté(e) Septembre 17, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 17, 2021 (modifié) Bjr, j'ai été voler en haut d'une petit colline avec les lunettes DJI toujours seule avec une Lipo 4S et bien sur la droite j'ai fait 1,2 km a peine et perte image vidéo et j'ai été à l'opposé et là comme ou j'étais avant hier 600-700 mètres pertes vidéos. Voici mes lunettes avec les antennes X air LHCP les deux . Dites moi ce qui ne va pas aussi sur le drone que les lunettes . Car j'avoue c'est frustrant de faire 600-700 mètres et se dire attention sa va bientôt couper . Modifié (le) Septembre 17, 2021 par captflame2121
Motard Geek Posté(e) Septembre 18, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 18, 2021 Le 17/09/2021 at 15:44, captflame2121 a dit : sur la droite Dérouler C'est à dire ? Car les patchs sont directionnels, faut être face à eux
captflame2121 Posté(e) Septembre 18, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 18, 2021 Bjr avec ces antennes si le drone va derrière moi je dois me repositionner et faire demie-tour ?
spid99 Posté(e) Septembre 18, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 18, 2021 (modifié) Le 18/09/2021 at 12:27, captflame2121 a dit : Bjr avec ces antennes si le drone va derrière moi je dois me repositionner et faire demie-tour ? Dérouler SAlut, oui directionnelles signifie "dans la direction" c'est pour cela que l'on combine avec des omni-directionnelles (les champignons) Modifié (le) Septembre 18, 2021 par spid99
captflame2121 Posté(e) Septembre 18, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 18, 2021 (modifié) Bjr ok je comprends mais ce soir j'ai été voler en pleine campagne rien autour de moi avec mes deux drones. Radio Horus X10 AVEC MODULE R9 avec toujours le petit ficher magique. Deux drones : -mon 6 pouces Flywoo ou j'ai modifié le support refait en 3D pour déporter l'antenne de la cadx vista avec récepteur R9m -mon nouveau Hexplorer Flywoo MODIF aussi pour l'antenne de réception cadx vista avec récepteur R9m Avec les deux drones devant moi même en étant dans la même direction je n'arrive pas à aller au delà de 800 mètres. Perte vidéo !!!!!!!! Je me dis il y a quelques choses dans le montage que je ne fais pas moi, dites le moi. Même si le module R9M n'est pas sur la fréquence du masque DJI HD je ne peux pas avoir de perturbation . Si quelqu'un à la même conf que moi sa serait super de pouvoir en discuter afin de résoudre mon pb car FPV à 600 mètres c'est frustrant de frustrant. Je n'ai aucun pb de signal RSSI avec mon R9M ( NORMAL je dépasse pas les 800 mètres voir 1000 mètres) A part avant hier ou j'ai réussi 3 kms sur la droite mais 600 mètre sur la gauche . Je n'y comprends rien du tout . J'ai vu les antennes circulaire 100 euros si cela peut résoudre mon pb mais j'ai un doute Modifié (le) Septembre 18, 2021 par captflame2121
Jerome Posté(e) Septembre 18, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 18, 2021 (modifié) 300-400m dégagés en LOS directe, pour avoir des aussi mauvaises perfs on dirait que t'es en 25 mW. Tu es sûr que ta FC est bien connectée avec tes Vista ? Quand tu armes le quads tu as bien le message rouge qui s'affiche en bas à droite, le démarrage du DVR et l'OSD Betaflight qui fonctionne ? Modifié (le) Septembre 18, 2021 par Jerome
captflame2121 Posté(e) Septembre 19, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 19, 2021 (modifié) Bjr Jérôme, J'ai les principales infos que je veux dans mon masque donné par mes deux FC. J'ai vu avec les cartes FC Goku il n'y a pas toutes les infos qui peuvent être remontés. Oui les deux FC sont bien connecté par rapport aux deux vista (enfin je pense) . Je peux aussi enregistrer dans le masque . Par contre j'ai mis le petit fichier magique dans les deux vistas mais je ne peux pas savoir si dans les Cadx le fichier magique fonctionne correctement. J'ai bien suivi la procédure mais il est vrai que mon pb de perte de signal est dû a un manque de puissance ou bien un signal perturbé. Le masque DJI lui passe bien avec le fichier magique car je peux sélectionner la puissance de 25 à 1200 mw. Mais comment maintenant être sûr que les cadx vistas avec le fichier magique sont bien changées ? Modifié (le) Septembre 19, 2021 par captflame2121
spid99 Posté(e) Septembre 19, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 19, 2021 Le 19/09/2021 at 06:00, captflame2121 a dit : car je peux sélectionner la puissance de 25 à 1200 mw. comment maintenant être sûr que les cadx vistas avec le fichier magique sont bien changées ? Dérouler Si tu peux modifier en 1200 c'est que le vista caddx les prends si non tu ne pourrais pas.
captflame2121 Posté(e) Septembre 19, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 19, 2021 Merci pour l'info donc cela veut dire que je peux passer le masque de 25 mw à 1200 mw sur les deux cadx Vista mais que je suis bridé à 800 mètres. Pffffffffff . Donc j'ai un bien un problème qui est commun sur les deux drones. Les Lunettes ont peut être un problème alors ?
spid99 Posté(e) Septembre 19, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 19, 2021 (modifié) Es-tu en 50mbps ? Focus "Auto" ou Off ? En 50mbps tu n'as plus que 4 canaux. Ton canal est bien différent du 8 "Public" ? Ton vista ne chauffe pas trop ? As-tu testé en branchant l'alimentation du vista sur l'arrivée BAT (4s donc) ? Étonnant que d'un coté tu passe les 3kms et pas de l'autre, pas d'obstacles ou d'antennes 4G dans le coin ? Modifié (le) Septembre 19, 2021 par spid99
Jerome Posté(e) Septembre 19, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 19, 2021 Le 19/09/2021 at 06:00, captflame2121 a dit : Oui les deux FC sont bien connecté par rapport aux deux vista (enfin je pense) . Je peux aussi enregistrer dans le masque . Dérouler Oui, je me doute que tu peux enregistrer, mais les questions étaient : Est-ce que l'enregistrement démarre automatiquement à l'armement Est-ce que tu as le message rouge en bas à droite qui s'affiche brièvement à l'armement Est-ce que tu as les infos de l'OSD Betaflight (et pas DJI), comme le mode de vol, la valeur du RSSI, la tension par cellule etc. Si la réponse est non à ces questions et que tu es en Auto Temp Auto, alors tu voles en 25 mW et ça explique tous tes prbl.
captflame2121 Posté(e) Septembre 19, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 19, 2021 Bjr Jérôme, 1- Non l'enregistrement ne démarre pas automatiquement ( je ne savais pas que sa le fait en auto ) 2- Lequel des message en rouge en bas à droite ? 3- Oui je parlais des infos Betaflight , j'ai ajouté le RSSI , les sat, ... mais il y a des choses que je ne peux pas avoir apparement je ne suis pas le seul avec les cartes FC Goku. C'est quoi le Auto temp auto , il me semble l'avoir vu dans le masque et tu dis tu voles alors en 25 mw. Peux tu m'en dire un poil plus 'il te plait ? Merci
Jerome Posté(e) Septembre 19, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 19, 2021 (modifié) Le 19/09/2021 at 11:46, captflame2121 a dit : 1- Non l'enregistrement ne démarre pas automatiquement ( je ne savais pas que sa le fait en auto ) Dérouler Par défaut, ça démarre automatiquement normalement quand l'armement est détecté. Le 19/09/2021 at 11:46, captflame2121 a dit : 2- Lequel des message en rouge en bas à droite ? Dérouler "Low power mode blabla", me souviens plus exactement, pareil ça t'indique que le Vista passe de 25mW a sa vraie puissance lorsque que l'armement est détecté. Le 19/09/2021 at 11:46, captflame2121 a dit : 3- Oui je parlais des infos Betaflight , j'ai ajouté le RSSI , les sat, ... mais il y a des choses que je ne peux pas avoir apparement je ne suis pas le seul avec les cartes FC Goku. Dérouler Oui, il n'y a pas tout, mais est-ce que les valeurs ajoutées se mettent bien à jour pendant le vol ? Le 19/09/2021 at 11:46, captflame2121 a dit : C'est quoi le Auto temp auto , il me semble l'avoir vu dans le masque et tu dis tu voles alors en 25 mw. Peux tu m'en dire un poil plus 'il te plait ? Dérouler C'est une option dans tes lunettes. Par défaut elle est activée, ça veut dire que le VTX passe à sa puissance réelle après avoir détecté l'armement. Si ta FC et le Vista sont mal configurés/connectés pour parler ensemble, alors ton Vista reste en 25 mW, d'où toutes mes questions. La première chose à vérifier quand tu montes un Vista c'est que la FC communique correctement avec le Vista. Tu peux aussi désactiver l'auto temp, mais si tu veux un OSD qui fonctionne et le DVR auto (qui est une sécurité importante pour retrouver son quad), alors il faut absolument s'assurer que la communication se fasse bien. Modifié (le) Septembre 19, 2021 par Jerome
captflame2121 Posté(e) Septembre 19, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 19, 2021 (modifié) Ok je viens de tout allumer oui je confirme mes lunettes affichent 1200mw et le auto temp est sur on . J'ai bien les infos de la télémétrie enfin un partie seulement de BF dans les lunettes en plus de celles de DJI. Comment savoir si tout est bien branché et que cela communique bien ? Si je suis en 1200 mw par exemple cela ne veut donc pas dire que tout communique bien entre la vista et ma FC ? oUI J'ai bien de marqué low power mode UANBLE TO RECORD VIDEOS .... en blanc en bas à droite Modifié (le) Septembre 19, 2021 par captflame2121
Jerome Posté(e) Septembre 19, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 19, 2021 Le 19/09/2021 at 11:58, captflame2121 a dit : Comment savoir si tout est bien branché et que cela communique bien ? Si je suis en 1200 mw par exemple cela ne veut donc pas dire que tout communique bien entre la vista et ma FC ? Dérouler Comme je t'ai dit plus haut, en mettant le DVR en démarrage Auto et en t'assurant que lors de l'armement le DVR démarre tout seul et que tu as bien le message rouge qui apparaît. Et comme le dit @spid99, assure toi également de ne pas être sur le channel 8 (public).
captflame2121 Posté(e) Septembre 19, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 19, 2021 (modifié) En informations BF j'arrive à afficher : -Vitesse -Nb sat - Nom du drone -lan lon -distance .... mais le désarment lui non Quand j'allume les lunettes, j'ai la vision de la caméra , les paramètres sat, vitesse ... et le message en bas à droite en blanc low power mode UANBLE TO RECORD VIDEOS pas en rouge. Je suis sur le CH1. Avec les nuages je n'arrive pas a fixer de sat et je ne eux pas avoir les toutes infos dans les lunettes. C'est normale lorsqu'il y a un temps pourri que l'on ne puisse pas armer son drone. Si l'on ne veut pas des sat on ne peut faire son choix qu'en désactivant ou pas les sat dans le cli de sa carte FC ? Je viens d'avoir 4 sats enfin, si j'arme le drone les helices tournent et l'affiche dans les lunettes disarmed disparaît et low power mode UANBLE TO RECORD VIDEOS aussi disparait. mais les lunettes ne se mettent pas en record directe pour autant Modifié (le) Septembre 19, 2021 par captflame2121
