BlackBox Openlog et Kiss FC : comment analyser ?
Les soft mount FC, c'est çà  : https://www.drone-fpv-racer.com/entretoises-m3-soft-mount-pour-fc-4pces-1487.html
"Ton filtre tu peux ke remettre en High et yaw filter a 1."Pour le filtre, je teste au prochain vol test ;)
"Ensuite essaye, si tu peux. Les DAL5040x3 v2 " Dès que je peux, oui, je teste çà aussi...
"J'ai aussi trouvé que la 1.1 de KISS vibre moins." Idem. En fait en 1.1 je ne m'en rendais pas vraimment compte. En 1.2 cela a été flagrant. J'ai testé la 1.3; c'est pareil que la 1.2. Je suis revenu à la 1.1; c'est mieux mais le script lua PID est vraiment top :/
"C'est quoi ton condo?" Un rubycon 25v 330uF
Moi pour améliorer en attendant l'openlog pour ma Kiss j'ai mis: yaw filter a 92, 1 c'était pire, après j'ai laissé en élevé le filtre.
J'ai testé plusieurs hélices les hq 5.4.3 v1s pc avec notch filter activé d'origine casiment plus de vibrations, très légère.
Après j'ai mis les Lumenier Butter Cutter 5.5.3, elle me donne grave des vibrations, au niveau du roll je suis descendu un part un, j'arrive à quelque chose d'assez propre à 197 et 100 j'y touche pas.
Pitch je suis monté à 202 et 100, si ça peux t'aider, c'est pratique d'avoir plusieurs types d'hélices, au moins vue que ça vibre plus ça montrait que le réglage était pas bon, la c'est assez propre et avec les hq c'est parfait du coup
Merci de tes conseils, j'ai commandé 4 types d'hélices différentes. Je pourrais tester ça en fin de semaine prochaine.
Je me demande s'il est intéressant de baisser drastiquement le P du yaw comme j'en ai entendu parler...
Oui exactement. Comme dis guizmo. Stock ça doit voler donc tu peux remettre le P du yaw à 8.
Ensuite le cas filter plus tu le monte plus ça vibre. Bizarre que ton quad ai l'effet inverse guizmo. Pareil pour les v1s en 4.3. Chez moi sa vibre grave. Les hélices sur lesquelles je n'ai rien sont les cyclones. Les DAL v2 en 40 . Les racekraft unicorn en 40. Le reste c'est une mission à tuner.
Tu me confirme bien les soft mount matek alors ? Syrex
Oui je confirme les soft mount en provenance de drone fpv racer.
Je n'ai pas trouvé de dal 5040x3v2. Je vais chercher.
En principe les soft mount matek effacent quasi tout les défauts.
Une impression 3d en soft mount moteur marche bien aussi
D'origine le filtre est en élevé.
Qnnk Kiss marque que en very low ça met plus de filtre, donc ça doit moins vibré dans la logique, ta raison c'est bizarre
Oui le filtre est en High. Stock.
Donc High sa filtre peu et OFF sa filtre rien. Le High se ressent quasiment pas. Il lisse en quelques sorte. ..
Ensuite en very low sa filtre tellement que ça fou la merde.
Et le yaw. En 1.1 il existe pas. Donc 0. En 1.2 stock il est a 92 et ça perturbe plein de conf. La solution : le mettre à 1.
En 1.3 il est a 34 de mémoire.
J'ai également commandé les soft mount en tpu et le condo [emoji12]
Pour le LPF, en very low je vous assure, ça tremblait à mort, je l'ai repassé en off, à voir avec High...
J'ai reçu mes hélices et un nouveau condo, au passage, il est énorme point de vu taille. J'avais un 330uf 25v, le nouveau fait 1000uf 25v et le double de la taille ! Je vais pouvoir reprendre mes tests ;)
Autrement, vous avez vu ça :
Même Mr Steele a des vibrations ! Je crois que ses montages sont en hard mount...
Intéressant j'en est marre des vibrations j'attends l'openlog avec impatience, j'ai un condo et ça change rien je les mis surtout pour les traits sur la cam, j'en est quand même autant :/.
Tu nous diras pour les vibrations alors, pourtant t'en parles pas tu en as sur ton alien ?
Openlog reçu [emoji3], dans Kiss fait mettre port série logger 100%?et logger debug gyroscope ?
Pour les traits sur la cam fpv c'est peut-être en lien avec le cheminement de ton câble vidéo, a vérifier (au dessus, en dessous de la pdb... )ce genre de truc et au pire test avec un LC filter.
Pour l'open log, faut mettre dans kiss logger à 100% et rien pour logger debug.
Abons j'ai mis 100%,ça ma sortie un graphique, mais j'arrive pas à le mettre pour vous montrer format non accepté.
