BlackBox Openlog et Kiss FC : comment analyser ?
A tu changé de modèle d'hélice entre temps ?
Es-tu sur que aucune vis ne touche un moteur ?
Avant j étais en 5x4x3 maintenant je suis en 5x4.3x3 mais j avais déjà des vibrations. Pour la vis je dirai que c est ok j ai eu le cas avec un moteur donc j ai teste la continuité sur tous les moteurs entre vis / frame / et soudures
Et j ai pas eu de contact sur toutes mes vis
Je vais tester de changer d hélices , voire changer les écrous des moteurs , la dead zone de la taranis ...
Sinon c est compliqué à mettre en place une black box pour générer des courbes ?
C'est facile à mettre en place. Tu dois acheter un openlog (black box) il y en a sur Banggood et une carte sd adaptée car elle doit être très rapide, toutes ne sont pas compatibles, joshua bardwell a fait des vidéos à ce sujet là, et ensuite tu la connecte à la fc, tu modifies le fichier configuration sur la sd et tu actives la fonction blackbox sous kiss gui.
Cool j en ai une qui traîne par contre pour la connecter à la kiss fc faut soudée des choses sur la fc ou je peux passer par une prise de la kiss ?
J'ai pas fait comme ça, j'ai utilisé une prise mais ça revient au même. Pour la prise les RR ont fait un tuto à ce sujet.
Je vais regarder ca ! Je dois tester avec différents jeux d hélices aussi. Lorsqu'on les fait vibrer à la main chacune à un son complètement différent, J'imagine que les fréquence de vibrations sont pas du tout les mêmes
Bon j ai teste avec mes anciennes hélices c est moins bruyant mais ca vibre toujours , j ai également commencé à régler mes pids par rapport à ceux d origine c est kifkif je pense essayer de désactiver le filtre adaptatif sous kiss gui ? Je pense que c est lie à autre chose c est pas possible autrement, un esc ? Mon Rx ? Ma frame ?
Ta frame est pas desserré contrôle toutes vis, tu aurais pas un bras fissuré ou un truc comme ça.
Je viens de mettre à jour le firmware de mes esc à priori je n étais pas dans la toute dernière version je vois demain si ca change kekchose
Salut oui j ai le filtre adaptatif depuis le début et le softmount / hard mount de la fc font peu de différence . Kiss conseille le hardmount pour éviter de contourner un soucis qui vient d ailleurs. Le seul truc c est mon firmware d esc : j étais en 110g rc11 et fedorcommander dit qu il faut prendre la 1.11 impératif ( je n avais pas ma bonne version je me suis trompé ) reste à vérifier si c est ca le soucis de mes vibrations )50/50 on verra ce midi. Ma frame est nicquel je l ai remonté avec ma pdb pas de soucis de vis ou fissure
Bon c est un échec ca change rien le firmware 1.11, j ai à nouveau teste plein de filtres et le TPA , rien n y fait.
En plus je me suis crashé bêtement en désactivant mon airmode pour tester et j ai eu un réflexe de pilotage malheureux [emoji17] bref je sais plus quoi faire
Le seul truc qui te reste à faire c'est de tester avec une blackbox et voir ce que ça dit [emoji52]
Je suis en dshot 600 sous kiss j ai été en one shot 125 avant de changer de version d esc mais j ai pas teste le 42...
Je suis du côté de tours. J avoue que je sèche , mon dernier crash a du abîmer un moteur on verra en vol et en plus je retrouvais plus le quad dans le champs du coups mon VTX unify a eu le temps de bien chauffer ☹️à part tout démonter et changer mes esc je vois pas
La question c est comment régler le problème avec la black box ? Si on voit une fréquence vibrante comment on trouve d ou ca vibre ? On peut savoir so c est un moteur ou un esc ?
C'est vrai que l'analyse de log avec la blackbox c'est pas facile, c'est pour ça que je cherche un log accompagnée de la vidéo propre (sans vibrations) pour pouvoir comparer. Au pire tu pourras comparer ton log au mien vu que je ne vibre plus (faut que j'en refasse un). La blackbox t'indique l'axe et la fréquence des vibrations, la charge moteur ... ça peut aider.
Au point où tu en es, je ne vois que ça. À ta place, je reviendrai en 1.2 pour la fc, logger et voir ce que ça donne, ne changer qu'un truc à la fois.
  • 3 weeks later...
Qnnk, tu m’avais conseillé de monter mon I du pitch pour un a coup qui se produit sur le pitch principalement. J’ai monté cette valeur jusqu’a 0.085 sans amélioration au contraire du coup je l’ai baissé à 0.015 pas mieux je suis revenu à ma valeur d’origine(0.035).
Bref je comprends pas ce phénomène qui se produit uniquement lors de gros à coup brutal de full gaz.:/
Le 07/10/2017 at 19:24, Syrex a dit :
Ben le I joue sur ça normalement...ça a fonctionné sur tous mes quads...même ceux de @Motard Geek.
J'ai 0.50 I / Roll et 0.55 I Pitch.
1 seul ne suffit pas, parfois.
Je viens de mettre en ligne une vidéo faite récemment avec la runcam 3 sur laquelle j’ai placé le log d’un vol avec mon martian 5’.
Il est totalement soft mounté (fc et moteur). En vol, je le trouve plutôt pas mal, je ne ressens pas de vibrations à l’exception d’un rebond sur le pitch lors de gros à coup de gaz (4min15 à 4min25) qui pourrait provenir d’un mauvais réglage du I.
Je mets le lien là car je trouve que ça peut servir à d’autres pour comparer.
Si vous avez un commentaire n’hésitez pas , je trouve que l’analyse de ce genre de courbe est complexe.
