Salut à tous, je sors d’une session de vol.
sachant que je n’ai jamais réussi à le faire voler, cela fait maintenant 2,3 fois que j’ai essayé est toujours un problème.
La dernière fois c’était sur les moteurs j’ai réussi à régler le problème…
Mais là je pense que c’est plus de la programmation ,quand j’arme le drone et que je veux décoller, j’y arrive, sauf qu’à un certain pourcentage du Throtlle , le drone décolle à fond, comme si j’étais au max des gaz.
du coup plus que paniqué, je désarmes le drone et il est tombé d’une hauteur de 100 m à peu près,je pense une batterie de morte (elle est un peu cabossée )et un rx aussi.
Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider par rapport aux problèmes sur les throttles ?
merci 🙂
Ton autre topic est dans entraide, pourquoi avec posté celui-ci dans discussions générales ? Je le déplace du coup...
Il y a 3 heures, Bibifaitdusket a dit :
J'imagine que t'as coupé les gaz quand il est parti vers la Lune ? A mon avis le problème vient d'ailleurs 🤔
Sinon par rapport à ton throttle, suffit de voir comment il réagit dans l'onglet receiver de BetaFlight déjà.
Bien oui j’ai coupé j’ai enlevé mes lunettes et je l’ai regardé tomber comme un con. On est bien d’accord que quand je suis chez moi, que j’active l’armement et que je mets un tout petit peu de gaz, les moteurs ne doivent pas continuer à tourner de plus en plus, Ils doivent rester au pourcentage que j’ai mis.
Oui tout mes moteurs sont dans le bon sens et les hélices aussi Le Giro est bien calibré, mais je crois que j’ai un problème avec le air mod je ne comprends pas bien l’utilité et si il faut l’activer ou pas
oui deso je ne connais pas très bien le fofo 🙂
Modifié (le) par Bibifaitdusket
ca pourrait etre une résonnance de la frame a un certain régime de gaz..... le gyro perd la boulle et part sur la lune.....🤔
c'est quoi comme frame ?
La frame c’est une TBS Source one v4 5inch
tu veux dire que il y aurais des tremblement ?
J’ai essayé de résoudre le problème hier soir en enlevant le air mod et ça a donné ça:
En activant l’armement et en mettant un peux de gaz fixe ,les moteur augmente petit à petit … un peux comme des moteurs d’avion.
De -0 (arment) jusqu’à -10% je gère les moteurs.
Et de -10% a -100% les moteurs se bloque selon un pourcentage de gaz et ne font qu’augmenter par la suite. Donc impossible de les réduire sans coupé l’armement.
donc imagine en vol ✈️
il y a 7 minutes, Motard Geek a dit :
Avec ou sans hélices ?
Sans bien sûr
Il me manque que ce réglage pour bien voler! je suis grave dessus en ce moment et je ne trouve pas … j’ai beau chercher partout sur YouTube et rien d’utile
je pense même appeler quelque boutique de drone spécialisé
@Motard Geek j’ai regarder quasiment toute les vidéos de we are fpv 😅
Je peux vous montrer mes réglage bf si c’est utile ?
Oh **** … je viens de trouver !!!
c’est donc normal ?!?!?
je n’y crois, pas trop bien 👍
Et mon problème étais bien l’air mod qui étais active??????!!!
Drone fait exactement comme sur la vidéo
non,
l'air mode a ce comportement uniquement sans les helices......
ca ne peut pas générer de "flyaway"...... sauf si tu mélanges les problèmes.
après c'est sympa de nous dire que tu as "trouvé", alors que le "problème" de air mode sans hélices est dans la liste des FAQ a lire absolument avant de poster......
Je rejoins @nochamo, tu n'as pas de prbl de Air Mode, c'est normal ce comportement du Air Mode sans hélice.
Ca ressemble plus à un fly away, soit à cause d'un mauvais réglage PIDs/filtres, soit à cause d'un gyro pourri, soit à cause d'un souci dans le montage qui engendre bcp de vibrations.
Oui mais mon air mod n’est pas activé et mon drone réagi  comme sur la vidéo que je vous ai envoyé .
Si je remet tout les réglage de bf à zéro cela pourrais être une solution ?
je ne suis pas un pro pour me rendre compte des différents réglage de PID
Je pencherai plutôt pour une version erronée (pas la bonne) du firmware choisi dans Betaflight (et la FC devient farceuse)
Autre essai, ledit drone est il en 4s ? si tel est le cas, as tu essayé en 3 ?
il y a une heure, Bibifaitdusket a dit :
désolé,  mais je comprends rien : tu nous dit que l’air mode est la source du probleme, mais qu’en meme temps, le desactiver ne change rien ? 🤔.....
c’est pas parceque la  video montre des moteurs qui s’emballent que t’as le meme probleme.....
remet les reglages des pid et filtre par defaut, et active l’air mode!
il y a 28 minutes, naviluminor a dit :
L’édit drone ? Je suis en 4 s moi
J
il y a 14 minutes, nochamo a dit :
J’ai remis les réglages des pid et les filtre par défaut. Et j’ai fais un test avec hélice chez moi .
Les moteur s’emballe et je ne peux pas les baisser
Il y a 1 heure, Bibifaitdusket a dit :
L’édit drone ?
Je ne parle n'écrit pas Français ? toi pas bien comprendu moi 🤔
Ledit drone = le drone dont on parle (cqfd)
Donc tu es en 4s, alors je répète (j'ai l'impression qu'il va falloir le faire souvent🤨) : as tu essayé en 3s ?
Une dernière chose, c'est quoi comme drone ? (marque-modèle)
Ça déjà c'est pas bon, on ne démarre jamais un drone avec des hélices à l'intérieur !
Si c'est que les moteurs tournent à l'armement qui te perturbe et je peux comprendre, commence par cocher (si ce n'est déjà fait) :
Après pour l'Air mod, MG va encore m'engueuler😅 ... Tu peux le désactiver et le mettre sur un auxiliaire ..
Sans photo, sans vidéo, sans Blackbox, et globalement sans info, on ne pourra pas faire grand chose de plus de toute façon.
A priori rien à voir avec le Air mode. Là à part faire une Blackbox pour regarder ce que perçoit le gyro, je ne vois pas trop quoi faire d'autre.
  • +1 2
Il y a 1 heure, spid99 a dit :
Non pas de souci, tu peux partager ta méthode, même si t'es probablement l'un des seuls à faire ainsi sur le forum 😉 L'airmod est indispensable ne vol et ne me pose aucun problème pour me poser, même en désarmant après avoir touché le sol 😛
il y a 32 minutes, Motard Geek a dit :
Ouah 😃 Merci chef 😉
Bah, j'ai toujours été en avance sur mon temps 😉 ( je déconne !)
Vous avez le "pré-arme" moi j'ai ça ...
y a guère qu'en tiny qu'on pourrait vouloir arrêter de se faire "aspirer" par le mur avec l'air mode...... mais je préfère encore largement ça, à un quad qui tombe comme un cailloux sans air mode...... et ca ne vaut pas le coup de monopoliser un aux pour ca 🤔
Le 10/11/2022 at 12:37, Jerome a dit :
j’ai un souci similaire avec un drone sur  base de Source One V5.
je pensais avoir tout bien paramètré (flashage- étalonnage- ordre des moteurs- sens de rotation), mais lorsque je l’arme et que je tente de le faire décoller, il part à 40-50m, se stabilise (ma tango me dit «télémétrie perdue ») et après il se crash.
En faisant plus attention je me suis aperçu que lors du flash la carte qui était détectée n’était pas 100% la mienne. En effet la mienne est une Tmotor F722 et BF me détecte une F7 tout court… incidence ?
il y a 16 minutes, neopsycho a dit :
heu...... c'est la tienne ou c’est pas la tienne?.....🤔.... c’est ou 100%, ou 0%..... si t’as pas la bonne (ou que tu n’as pas appliqué les reglages par defaut de la carte), c’est ultra mort!
Alors j'ai appliqué les réglages par défaut de la carte 😉
Par contre je reste dubitatif quand à la version de ma carte. J'ai pris le Stack Tmotor F7, mais sur ma carte FC c'est écrit F722 V1.1
Or sur Betaflight j'ai pas trouvé cette version. Quand je clique sur autodetect, le firmware est un directement TMOTORF7.
