JeNo 5.1" : un châssis custom modulaire avec FOV dégagé (O3...)
Mon message au dessus a été mis à jour avec la dernière version des fichiers :
  • DXF complet de la frame (les camera plates ciné soft ont été légèrement ajustées)
  • Support antenne stocks O4 Pro
  • Support antenne linéaires O4 Pro
  • Bumper arrière (pour prendre en compte la nouvelle bottom)
  • Softmount pour camera plate softmountées
Merci à @nochamo
Modifié (le) par Jerome
  • J'aime 4
  Le 21/01/2025 at 13:05, Jerome a dit :
Merci à @nochamo
Dérouler
Donc les cames plates pour le o4 sont valides ???
  Le 21/01/2025 at 13:37, antonin42 a dit :
Dérouler
oui!
la stab fonctionne meme en Hard mount. 👍
  Le 21/01/2025 at 14:17, antonin42 a dit :
  Le 21/01/2025 at 13:50, nochamo a dit :
oui!
Peux t on y installer des filtres de avata 2? Merci
Dérouler
Dérouler
pas les larges.
sans doute ceux de GEPRC, mais non testé a ce jour.
les fabirquants vont mettre un peu de temps, mais ca va finir par se démocratiser comme cela :
  Le 22/01/2025 at 19:06, antonin42 a dit :
super boulot pour les TPU
pensez vous qu'il serait possible de réduire le diamètre des tubes d'antenne à 3,5mm ai lieu de 6,2pour le support linéaire?
merci
support antenne O4 double lineaire.stl 1.04 Mo · 0 downloads
Dérouler
le diametre de la cloche d’une antenne lineaire tourne autour des 5mm, donc ca ne passera pas, et si on fait un diametre trop fin, il risque d’etre trop fragile.
si je comprend bien, tu cherches un support d’antenne pour les omni, mais non couvrant. on le fera sans doute, mais c’est tres peu recommandé,  au moindre crash arriere, tu risques des dommage irreversibles.  (matty, trippy, inverted split S.... on ne compte pas les triks qui sont propice a l’eclattement d’antenne)
je te conseil vraiment le support couvrant, non seulement t’es certain de proteger tes antennes,  mais ca bloque aussi la lipo. la perte en signal est vraiment marginale.
Vous etes énervant a travailler si bien. Je suis a 2 doigts de craquer :). Superbe boulot 🙂
On ne peut pas avoir une photo de ce futur must have 🙂
Modifié (le) par johnjohn
  Le 22/01/2025 at 20:35, nochamo a dit :
Dérouler
Oui mais c’est pour du cinématique très peu de figure
  Le 22/01/2025 at 21:26, antonin42 a dit :
Dérouler
Mon fils aime bien
Mon fils aime bien
Dérouler
dans ce cas, faut patienter ..... là on test les bumper avants, on doit refaire les support de la action 2, puis on doit passer sur les supports antenne du 3"..... ensuite seulement on regardera des supports antenne "light" du 5".
mais encore une fois, on est jamais a l’abrit d’un crash, d’autant que les connecteurs ufl sont les points faibles des vtx dji.
bonjour petite question de debutant
est ce normal que j'ai autant de décalage entre ma commande mon set point? avec TBS nano tango 2 en 150 HZ?Capturedcran2025-02-0120_17_28.thumb.png.7c7a858a3201d9faba9110362e6918a5.png
pardon 50HZ
Sur jeno 5
