Versions et options du Jeno 5.1"
12 votes
  1. 1. Frame + Bras + Camera plate choisies
    • Frame Classic (bottom et top plate)
    • Frame Light (bottom et top plate)
    • Option chanfreins (valable aussi pour les bras)
    • Option logo WAF (bottom plate uniquement)
    • Bras Light (x4)
    • Bras Classic (x4)
    • Bras Modus (x4)
    • Bras Rabbit (x4)
    • Camera plate classic (Gauche et droite)
    • Camera plate light (Gauche et droite)
    • Camera plate cine (Gauche et droite)
    • Camera plate cine soft mounted (Gauche et droite)
  2. 2. Pièces de rechange ou supplémentaires
    • Bottom plate
      0
    • Top plate
      0
    • Bras Classic (x1)
    • Bras Classic (x2)
    • Bras Light (x1)
    • Bras Light (x2)
      0
    • Bras Modus (x1)
      0
    • Bras Modus (x2)
    • Bras Rabbit (x1)
      0
    • Bras Rabbit (x2)
      0
This poll is closed to new votes
  • Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voter dans ce sondage.
  • Poll closed on 15/01/2023 at 22:59
il y a 1 minute, Dujack a dit :
C'est juste que je me suis fait couillonner... 😁.
Heureusement j'avais en stock une pigtail sans lèvres... 😉
je viens de tester la circoncision du pigtail a la pince coupante, et ca marche aussi 👌...🤣.. mais c’est quand meme couillon! je vais corriger ca!.....
à l’instant, nochamo a dit :
Les pigtails qui posent problèmes font 16.4mm x 9.25mm
Il y a 3 heures, Kamarad70 a dit :
Assemblage : terminer
Passage par beta pour remettre les PiD en stock
Essaie de deux lipos à l'arrache pour voir si ça fume pas.....: RAS (en plus j'ai oublié de remettre mes deux curseurs de filtre à 1 au lieu de 1,5 et de réactivité le filtres gyro1 et yaw pour le premier essaie...)
Demain c'est session tunning 😉.
Jolie Build 😍 impatient de monter le miens ! Tu pourras faire des retours sur le tunning et les 1er vol ?
il y a 42 minutes, YOFPV a dit :
Juste à titre indicatif, voilà le tune auquel j'étais arrivé en moins de 2 lipos. Donc c'est certainement pas optimisé au max, mais ca volait suffisamment bien à mon gout.
PIDs
Filtres :
  • Bouillant ! 3
Il y a 11 heures, nochamo a dit :
mais du coup, a part pour le son, y a un interet a garder la action2 ?
J'ai une fausse action2 que vais utiliser pour le tunne. C'est ma marge opérationnelle....lol
Une fois tunner ça volera pas pire sans, et le jour où je veux la mettre dessus je risque pas de cramer quelque chose. Cela me laissera aussis plus de marge quand je change d'hélices ou quand je reviens avec une helice tordue...
C'est aussi plus sexy comme protège lipo que le shield lipo que j'ai imprimé avant...😉
Il y a 10 heures, Dujack a dit :
@Kamarad70, pourquoi tu n'as pas passé le cable lipo par la l'ouverte prévue à cet effet?
C'est parce que la pigtail livrée avec les stack T-Motor ne passe pas?
A ce sujet, @nochamo ou @Jerome, vous pourriez agrandir ce passage?
J'ai même pas essayer pour voir ci ça passe....
Je ne voyais pas comment je pouvais bloquer la pigtail, pour lors de gros crash, je ne risque pas d'arracher les Pads de l'ESC si la lipo vient à être expulsé.
Sur mon autre kwad je mettais imprimé un passe cable pour l'entretoise. Mais le diamètre de celles-ci sont inférieur et j'ai eu la flemme d'en refaire un.
J'aime bien mettre la pigtail sur le côté, je trouve qu'elle tien bien et est bien proteger
Il y a 12 heures, Pulse FPV a dit :
C'est beau ! 🔥
Tu arrive à quel poids sans lipo?
466gr
Modifié (le) par Kamarad70
Il y a 15 heures, Jerome a dit :
PIDs
Filtres :
@Jerome j'ai vue que tu as aussi activé le "trust linearization" tu as senti une différence avec ce paramètre en plus ?
J'ai aussi essayé le "ff stick réponse" à 0.9 puis 1,2 mais je n'ai pas senti de différence, donc je l'ai mis à 1.....
En tout cas ça vole niquel !!!! Je vais essayer de poster un enregistrement avec le O3 ce soir. En large on ne voit presque pas les helices 👍👍
J'ai monté le sliders des D à 1,6 et le P/I A 1.4 sans aucune chauffe même avec la A2  sur le dos( les deux sliders sont à 1.5). Ensuite c'est pas le plus représentatif car il fait 3 degrés.....
Sans la A2 j'ai eu une desynchro bizarre.... du coup j'ai baisser le Master de 0.1.... peut être trop de D....
il y a 17 minutes, Kamarad70 a dit :
hum...... ca m'étonnerait 🤔: trop de D en général, c'est plutot des bruits chelouds (comme si une hélice était dévissée sur les full), des vibrations quand tu armes, ou des moteurs chauds,
mais la désync, c'est plutot liée aux ESC ou au Dyn IDLE : essaie un demag compensation en High sur les ESC, et vérifie ton dyn IDLE
Il y a 6 heures, Kamarad70 a dit :
Je ne pense pas que ça change grand-chose avec et sans Action2, le même tune devrait faire l'affaire. Mais dans l'absolu, le fait de tuner avec plus de poids ne donne pas plus de marge. Et dans le cas d'une caméra, ça modifie même le centre de gravité et donc l'équilibre des PIDs, potentiellement, le principal risque est d'avoir un peu d'overshoot sur le pitch lorsqu'on retire la caméra. Mais ca restera minimue, surtout que l'A2 n'est pas très lourde 🙂
On a ajouté 2 petits trous pour passer un rislan et sécuriser la pigtail en cas d'arrachage 😉 Bon, je dis ça, mais je fais aussi sortir la pigtail par le côté 🤣 Tout est possible ^^
il y a 16 minutes, Kamarad70 a dit :
Mes ESCs sont en 48 Khz, donc j'ai gardé cette recommandation. J'avais comparé il y a 2 ans, ça ne faisait pas une grosse différence, mais il y avait un léger mieux et ça continue d'être recommandé, donc je le garde.
il y a 26 minutes, Kamarad70 a dit :
Là c'est à la convenance de chacun 🙂 Je sais qu'à partir de 120, ca commence à me faire des trucs que j'aime pas sur les mouvements ultra secs/rapides.
Il y a 4 heures, nochamo a dit :
J'ai pensé aux D car quand j'ai met de trop sur mon Racewhoop^j'ai des désynchro...
Voici mes PID :
image.thumb.png.faf79b5ec1d92fefcd8ad7bd32ea1121.pngimage.thumb.png.6d947a935240b294ff4b4345654ed19a.png
Voici ma troisième Lipo après mes deux lipo de tune avec la desynchro à la fin......
Tout est brut sans stab. 2K 120fps Large Iso max 200 Shutter Auto Decinelike
C'est vrai que c'est chelou sans son....
Il y a 4 heures, Jerome a dit :
Je vais essayer car mes ESC sont aussi en 48 Khz car a 24 avec la stab de l'O3 ça fait de la merde....
J'essaierais demain de modifier le thrust je sais plus quoi...
Ma blackbox avant tune et filtrage :
sur le ROLL:
Sur le Pitch :
Sur le Yaw :
Avec les curseur a 1.5 pour le premier et 1.4 pour le deuxième:
Pitch :
Roll :
Yaw :
Je suis pas trop un spécialiste, mais je crois que si il y a plus de noir que de vert c'est que c'est pas trop mal ......
il y a 36 minutes, Kamarad70 a dit :
les racewhoop sont des nids a desynchro.......
dans ta video, c'est assez étonnant, parceque la desynchro arrive sur un moment où tu ne fait rien de particulier, alors qu'habituellement, ca arrive sur un mouvement brusque.
tu peux nous mettre un screen de tes reglages ESC ? t'as quoi comme rates ?
il y a 4 minutes, nochamo a dit :
Je voulais faire un rewind à ce moment là.
Ok je posterais un screen esc demain.
Je suis repasser en rate par défaut betaflight. C'est un compromis qui me vat bien....pour l'instant....
Il y a 18 heures, nochamo a dit :
Voici ma config ESC :
Je vais essayer le demag sur High, dites moi si vous voyez quelques chose que je puisse améliorer
il y a 29 minutes, Kamarad70 a dit :
le demag sur High
Je viens d'essayer : Pas eu de désynchro 🤞
Première constatation après 8 Lipos : Ca vole d'la balle  !!!!!
Top Gun Flight GIF by Paramount MoviesA
Aujourd'hui il y a un grand soleil et je trouve que le O3 gère pas trop bien
Je m'explique quand j'était face au soleil tout le décor autour devenait sombre à un point que j'avait du mal a distinguer les petites branches.
Peut-être le shutter en Auto qui en est la cause . En auto car pas de filtre ND.....pour l'instant
  • Bouillant ! 1
il y a 15 minutes, Kamarad70 a dit :
cool!
sur du 5" classique le demag compensation est en général salvateur et suffisant. si jamais ca se reproduit quand même, faudra réduire le ramp up power vers 20%. mais honnêtement, ca serait pas d'bol......
oui je crois que c'est le principal défaut du O3...... j'espère que les update résoudront vite le problème (si possible avant que je fasse saigner la CB pour y passer) 🤞....... ca et le flat color dans le retour FPV 🤦‍♂️
il y a 54 minutes, Kamarad70 a dit :
As tu fais la mise à jour de janvier ? normalement y a du mieux, pour 'moi c' est le cas. Du mieux par rapport au début.
Il y a 18 heures, Bard a dit :
C'est la mise à jour qui nous donne le 30fps ?
Il y a 16 heures, Gadjo_Paradiso a dit :
Kamarad70, tu voles avec les  v2 ? Tu trouves  avec le 03 que tu as passé un level  ?
Un "level" je pense pas jusque là mais :
- J'ai l'impression qu'il y a moins de macro-bloc lorsque je vole au-dessus de l'herbe, j'ai aussi l'impression que c'est légèrement plus détaillé. Il faudrait voler en O3 et tout de suite un vole en Vista derrière avec les mêmes conditions pour relever vraiment les différences. Lorsque je vole en O3 et, après avoir volé la veille en vista je ne me dit pas WAWWW.... Deplus, pas le temps de regarder les détailles lorsque je vole.....😉
- La pénétration semble aussi un peu meilleur et l'antenne est plus efficace que l'antenne d'origine d'un vista. Je me suis permis d'aller plus loin (1,8km) mais vue que je n'ai pas de GPS sur ce kwad, donc pas de RTH, j'ai préféré ne pas trop jouer avec le feu.
- Par contre les vista gère mieux les différences de luminosité, je préfère l'OSD de WTFOS par rapport à celui des O3
- Ce qui casse les couilles avec les V2 c'est cette histoire de bind lorsque l'on passe d'un O3 à un Vista !!! Deplus sur le vista il est un canal pulblic et en 25 mbs après la bascule. C'est pas trop long à modifier mais c'est chiant et faut y penser.
En gros voila ce que j'en pense :
- Pour celui qui veut faire des vidéos cinématiques avec la meilleur qualité, et qui est déjà équipé de GOPRO n'a pas trop d'intérêt d'investir dans un O3 puisque l'image de la Gopro est quand même bien meilleur.
- Celui qui n'a pas de Gopro et que l'image du O3 lui suffit alors c'est tout bénèf (prix total, poids/autonomie, risque de casse de l'action cam.....) à condition de le mettre sur une frame ou l'on ne voit pas les hélices pour profiter du grand angle.
- Mon objectif personnelle est de me "débridé" en freestyle, car j'avais toujours l'angoisse d'exploser mon action cam ce qui me freinais dans ma progression et je trouve l'image d'un O3 suffisante pour ce type de Vol ( sans compté le gain de poids...).
- Au sujet des V2 elle me suffise car je suis les trouve confortable par contre je ne peux pas comparer aux G2 car je ne les ai pas essayé et je ne connais aucun autre pilote dans mon coin....
A ce que j'ai pu lire, je trouve qu'il y à beaucoup d'avis plutôt négatif au sujet de l'ergonomie/confort et il faut bidouiller (face plate avec coton......)
Je trouve que 850 balles c'est beaucoup trop chère pour le Gap que ça peut apporter par rapport à mes V2.
J'attend qu'elles baisse ou une promos pour craquer, car mon fils de 11ans vole un peu mais il trouve chiant de voler tout seul. Quitte à investir dans une deuxième paire je me laisserai tenter par le G2 mais pas à 850€.
Comme ça on pourra passer plus de temps partager des choses entre père et fils..........(c'est ça qu'i faut dire à la femme... )
Happy I Love You GIF by Warner Bros. Deutschland
Il y a 3 heures, Bard a dit :
oui c'est ça
Je l'avais fait lorsqu'elle était sortie.
Cela doit etre le shutter en Auto qui est responsable
