super , merci pour toutes ces précisions !
ps : je ne pense pas être extrêmement patient , mais j'aurai préféré que WAF touche une commission sur mon futur achat .
Le 01/10/2023 at 13:21, takinou76 a dit :
Merci à @dooooli42 pour le stl de protection de l’antenne du dji o3 🤩
je vais pouvoir y aller sans crainte maintenant 🤣🤣
puis je abuser? serait possible de fournir les réglages d'impression de ce support d'antenne. j’essaie différent réglage, différente position d'impression, mais j'ai toujours un truc pas très propres. surtout sur le corps de la tige...
juste la base des réglages (vitesses, rétraction, orientation, support ?) après j'adapte forcément à ma machine....
d'avance merci. 🙂
Pour info, on a ajouté quelques TPU sur la page printables, le détail est par ici : https://forum.wearefpv.fr/topic/20437-jeno-335-un-châssis-compact-taillé-pour-le-dji-o3/page/9/#comment-236227
il y a 22 minutes, Juli3n a dit :
Perso j'imprime ça avec mes réglages standards. Quand j'y pense, j'active une "brim" de 10mm autour de la base, au lieu d'une "skirt", histoire de renforcer l'adhésion au plateau, mais c'est pas indispensable. Je l'imprime dans le sens du montage. Avec un tout petit peu de support (à partir de 60°, donc y en a juste sur le dessous). En print speed je suis à 45 mm/s à 220°. Mais j'ai déjà lancé le print par erreur avec le setup PLA (180 mm/s à 205°) et ça s'est bien passé aussi. Plateau à 70°.
Pour la rétractation, j'ai laissé les valeurs par défaut du preset de mon imprimante (distance de 0.8mm à 40mm/s)
Il y a 3 heures, Jerome a dit :
yes merci bcp pour les fichiers TPU, j'ai vu ta publication juste après mon message.
ok, peu etre ma retract trop haute (2.5mm à 30mm/s)... j'ai descendu ma vitesse d'impression à 15mm/s j'imprime en 0.2 avec 4 wall loop, support organic... je refait un test....
il y a 2 minutes, Juli3n a dit :
Avec mon ancienne imprimante, qui avait un extrudeur de type bowden, en imprimant à 15mm/s ça se passait bien en général. Bon courage !
Hello à tous,
j’ai reçu les filtres ND Freewell c’est nickel, j’ai pu remettre l’entretoise sur les trous avant 😉
Et le jeno a effectué sa deuxième session et c’est trop bien 🤩
vidéo sur le groupe we are fpv facebook 😉
cela annonce de belles sessions mais faut trouver des endroits sympas ou voler 😏
francois
  • J'aime 3
Il y a 14 heures, Jerome a dit :
j'ai une Artillery X2 en direct drive, elle va bien en général pour tout type de pièces et filaments...
mais j'ai enfin trouvé, après X essaie avec différents réglages (même absurde), j'ai essayé un autre filament TPU qui je sais va nickel... et la bim premier test et mes presets habituel, le print sort enfin plutôt propre (on peut toujours faire mieux...).
Alors du coup, pour info, le TPU en question c'est du Overture purple 95A de chez Amazon... du coup vive le prime, je le renvoi....
et le TPU avec lequel j'ai eu un bon résultat, c'est du DFR 95A (parait que c'est du saintsmart).
il y a 35 minutes, Juli3n a dit :
Y a pas longtemps j'ai eu un prbl de ce genre, et après avoir testé avec @Motard Geek, il s'est aperçu que c'était un prbl d'humidité ! 4-5 heures au four à 50-55 degrés et c'était nickel à nouveau 🙂
Le 08/10/2023 at 17:02, Jerome a dit :
Oui, mais deja que le fpv c’est pas « waf », alors si maintenant je mets les bobines dans le four, la j’ai pas fini d’entendre madame…
je prévois prochainement les petites boites de séchage…. 😉.
  • Haha 4
  • 4 weeks later...
Bonjour a tous,
J'envisage de me faire un petit JeNo en 3" unibody. Pour des questions pratiques j'aimerais éviter les moteurs avec l'arbre en 1,5mm et les deux vis.
---> Est il envisageable de mettre des moteur type 1407 avec un arbre en m5?
Pourquoi tous les builds de JeNo 3" sur cette pages sont sur des moteurs en 1,5mm?
Cordialement
il faut regarder les entraxes des vis de fixation moteur et si c'est bon oui tu pourrais mais les 1407 sont plus lourd
sur ma frame lil matey j'ai mis des 1407 avec des arbre en 5mm
il y a 48 minutes, JoeBartOOn a dit :
La contrainte c'est l'entraxe pour les vis de fixation des moteurs et le diamètre des vis moteurs. Le JeNo 3" supporte du 9 à 12mm d'entraxe, avec des vis M2. Donc si tu trouves des moteurs en 1407 M5 qui respecte cette contrainte, oui, c'est théoriquement possible.
il y a 52 minutes, JoeBartOOn a dit :
Parce que pratiquement tous les moteurs de la taille adaptée à cette frame sont en T-Mount, donc avec un petit axe moteur et des vis M2. Les moteurs 1407, 1507 etc. c'est pour les 3-4" lourds, type Apex 3". C'est exactement tout ce qu'on voulait éviter pour le JeNo 3", on voulait une machine légère, pour gagner en solidité, sécurité et discrétion.
Merci pour vos retours,
Sur la partie compatibilité mécanique j'avais vérifié et il existe une petite dizaine de moteur compatible sur les entraxe de fixation.
Ce que j'ai du mal a appréhender c'est plus l'impact sur le comportement / feeling
Il y a 1 heure, JoeBartOOn a dit :
en fait entre un moteur a shaft 5mm, et le meme en shaft 1,5 mm, y a ptet 2gr d’ecart... en soit pas la fin du monde, mais tout de meme 8gr au total , c’est pas rien. le gros probleme, c’est que ce shaft est dispo plutot sur du 1507 (donc vers 17/18gr le moteur), a comparer avec un 1404 (qui fait dans les 8 ou 9gr)..... donc presque 40gr d’ecart..... c’est pas rien.
ca sera compensé par les moteurs pechu, mais en spot restreint, ca sera moins adapté......
  • +1 2
il y a 4 minutes, nochamo a dit :
Yep ! Mais les lipos ne suivront plus, il faudra prendre du plus gros, donc à ces 40g on ajoute encore 40g. Avec ce poids, il y a bcp plus de risques de casser et il faudra envisager de renforcer encore le châssis ou passer à des bras séparés.
Et on arrive exactement aux configs qu'on voulait éviter en proposant ce JeNo 3" 😄
  • +1 2
il y a 12 minutes, Cncdrone91 a dit :
Je sais pas ou mettre ceci 😉
Juste pour signaler que les TPU des arms (bando) sur la page printable pour certain sont ceux du 5" et non pas du 3"
Ou alors ils on une erreur d'echelle a l'export 😉
Oui, le sujet a été traité ici : https://forum.wearefpv.fr/topic/20437-jeno-335-un-châssis-compact-taillé-pour-le-dji-o3/page/10/#comment-237796
On va mettre à jour la page Printables 🙂
  • 5 months later...
Salut à tous,
Une petite question sur vos habitudes/conseils sur le Strap Lipo de vos Jeno 3" pour m'aider à finaliser ma dernière commande avant le montage !
  • Pour le nombre : 1 ou 2 ?
  • Pour la longueur : 15 cm, 18 cm ou 20 cm ?
  • Pour le montage : Dans le passage de sangle ou non ?
Bref, je veux tout savoir 😉 Merci pour vos retours 👍
il y a une heure, grena a dit :
1 strap de 16 cm, sans passage de sangle ! (cf. photos en première page)
Modifié (le) par Jerome
Il y a 15 heures, grena a dit :
double strap, passage de sangle en inversé (pour eviter d’avoir a coler un pad lipo a la con)......👌..... la longueur , je ne sais plus.....
  • 1 month later...
Petite update ! Ce premier proto a bien vécu, et a pris cher ! Je l'avais utilisé sans TPU de protection, les bras se sont un peu délaminés et le bumper arrière a cassé. Mais sinon la frame était toujours opérationnelle malgré une quantité folle de crash 🙂
J'avais une frame de spare depuis des mois, en T700 cette fois, c'était l'occasion d'y passer. J'ai eu un peu de mal à démonter la stack... les vis témoignent de la maltraitance qu'a subit le quad 😉
Armand, le dev de Tryp FPV m'avait demandé de mettre un GPS sur un JeNo 3" en vue de faire des mesures pour l'intégrer dans Tryp, comme son grand frère. J'ai utilisé le support créé par "Nn jj" : https://www.printables.com/fr/model/875105-jeno-3-gps-support-for-flyfishrc-m10-mini
J'ai été très perplexe après avoir imprimé le support, surtout que le print ne correspond pas exactement aux photos. Du coup je vous mets qques photos du montage pour que ça soit un peu plus clair :
Pliage :
Entretoise/montage dessous :
Dessus :
Mise en place :
Vissage dans les "boucles" :
Il était resté en 4.4.0, j'en ai profité pour le flasher en 4.5.0. Comme pour la 4.4.0, le gyro/accelero ne sont pas reconnus, j'aurais espéré que ça soit corrigé depuis le temps. Si vous avez la même stack (SPEEDYBEEF7MINI) et que Betaflight ne détecte pas votre gyro, ajoutez "ACCGYRO_BMI270" dans le champs "Custom defines" :
  • Merci ! 2
  • Bouillant ! 2
t’es sur que les boucles vont pas sous la top plate? 🤔 ca me paraitrait plus logique, mais je garanti rien du tout 😅
en tout cas , je suis vraiment curieux que tu nous dises ce que donne ce petit gps pour petit jeno.... j’hesite a prendre le meme pour mon jeno 7...... mais j’ai un peu peur qu’il mette 10min a fixer.....😅.....j’sais pas pourquoi, mais je sent que tu vas encore faire du LR en 3".....😅
la premiere frame a clairement méritée sa retraite anticipée.....😅....
me dis pas que tu vas encore coller un vilain lipo pad sur ce joli nouveau 3"! 😑
il y a 7 minutes, nochamo a dit :
Oui sûr, il l'a monté comme ça sur ses photos et de toute façon ca serait mission impossible d'aligner les boucles comme il faut 😉
il y a 11 minutes, nochamo a dit :
Je l'ai testé à la fenêtre hier, il a mis 2-3 minutes à choper 5-6 satellites. Franchement un peu déçu, mes M8/BN220 faisaient au moins aussi bien... à retester en bonnes conditions.
il y a 14 minutes, nochamo a dit :
Disons que pour les spots où je veux être discret et ne pas déranger les randonneurs, parfois celui-ci je peux le sortir alors que le 5" je me permettrais pas.
il y a 15 minutes, nochamo a dit :
Hello je confirme que j'ai bien mis les boucles au dessus de la top plate mais ça passe peut-être en dessous, je ne sais pas.
Le design a été fait comme ça pour limiter au maximum les supports et pour avoir un démontage facile.
C'est vrai que le dernier modèle est un peu plus large. Je trouvais que ça faisait plus net et je me suis dit que ça bougerait moins si ça prenait toute la largeur de l'entretoise. J'ai oublié de changer les photos. Je peux fournir le fichier de l'ancien si besoin.
