il y a 6 minutes, Zébulon77 a dit :
Je me dis donc que je vais brancher le RX ELRS que j'ai acheté et pourquoi pas tester à l'occasion avec la RC DJI sans rien à faire de plus que de la binder au O3. Possible et bonne idée selon vous ?
Plus ou moins. Y a pas mal d'UART sur la FC, donc tu dois pouvoir connecter un RX ELRS sur un UART et le RX du O3 sur un autre UART.
Malgré tout, tu ne peux en avoir qu'un seul d'activé à un moment donné. Donc il faudra désactiver celui qui ne te sert pas. La configuration du lien radio change aussi un peu en fonction de la techno utilisée. Et tes voies (modes) risquent aussi de changer en fonction des switch dispos sur la radio (tu n'utiliseras s ans doute pas de pré-arm sur la radio DJI, il me semble pas qu'il y ait un interr momentané.
Bref, sur le papier, oui, tu peux probablement avoir les 2 en même temps de connecté, mais la bascule de l'un à l'autre ne sera pas invisible. Ca te fait que 2 fils de plus à relier si un jour tu veux basculer, donc pourquoi pas... à toi de voir selon ton besoin : par exemple, si tu veux voyager léger avec juste un petit quad et une petite radio, ca peut être pratique de pouvoir utiliser la radio DJI. Mais si tu sais que 100% du temps tu seras en ELRS... te prends pas la tete 😉
selon le support DJI en évitant de voler trop vite et de faire des virages trop brusques 😅
Nooooooo ???????
c'est une blague ! 😵
WTF!!! comment perdre toute crédibilité dans le hobby ! 😅
En effet, je n'avais pas pensé aux switches de la radio... mais j'avais pensé à partir peut-être un jour plus léger avec le Jeno 3 pouces + la radio DJI pour un encombrement mini...
Pourras-tu me dire où je devrai brancher les 2 derniers fils (marron et jaune) du O3 au cas où stp ? Même si j'avoue être de moins en moins motivé pour le faire...
Sinon je viens aussi de découvrir le lien de Nochamo : "Tuning BTFL 4.3 4.4 : la bible selon Saint Jérôme". Excellent ! 😂 👍
il y a 3 minutes, Zébulon77 a dit :
Le jaune tu peux le mettre sur un pad RX dispo de ta FC. Le marron sur un pad GND, mais je pense même que tu peux t'en passer vu que tu as déjà un GND. @Motard Geek tu confirmes ?
Si seulement, et je suis loin d'être seul sur le forum officiel à leur prouver que ça RXLOSS à gogo...
2023-06-19 20_02_13-[New reminder]DJI FPV Controller 2-RX LOSS,Failsafe Update-4_13_23-Continues to .jpg
il y a 39 minutes, Jerome a dit :
Yep, y'en avait pas sur le Sub100 BNF et ça fonctionne très bien 🙂
  • Triste... 1
Et bien grand merci pour vos réponses super rapides !
Y'a plus qu'à mettre les mains dans le cambouis, et je continue à m'entrainer à souder parce que c'est ce que m'appréhende le plus...
C'est à dire que passé la cinquantaine je trouve que les pads sont vachement petits ! 😵‍💫 Tiens encore une question pour Saint Jérôme 🤭 : sur cette stack quel diamètre d'étain ? je dirais 1 mm pour les pad lipo + esc, et 0.5 mm pour la FC ?
Pas impossible que je revienne vous embêter un peu si je galère, mais tout est clair pour moi. 😄
il y a 7 minutes, Zébulon77 a dit :
a part le spécialiste @Dujack qui fait ptet du zèle,  je crois que tout le monde ne fait que du tbs 0,5mm....
  • pour les soudures, le stylo a flux est ton ami
  • le TS100 a 370/380°
  • et la micro panne pour les micro soudure
si tu fais ça, ca passe crème 👌
il y a 3 minutes, nochamo a dit :
Mon fer est un Sequre, copie du TS 100 qui marche au poil, et j'ai toutes les pannes possibles, donc côté matos tout va bien, c'est celui qui tient le manche du fer qui m'inquiète ! 😅
J'ai toujours mis mon fer à 400, c'est trop ?
il y a 10 minutes, Zébulon77 a dit :
trop, pas forcement, mais pour du petit fil/pad, faudra pas t’endormir.
pour le pigtail, c’est parfait
J'en ai jamais eu 😅 Je fais tout avec de l'étain au plomb de 1mm tout con ^^
il y a 38 minutes, Jerome a dit :
voyou!
Il y a 6 heures, Motard Geek a dit :
t'as déjà volé l'Avata en canal manuel (histoire de savoir si c'est un souci plutôt lié à Betaflight ou exclusivement propre à DJI) ?
heuuu j'en sais rien du tout hehe, il me semble que j'avais choisi un canal la première fois que j'ai tout paramétré et depuis je n'y ai pas touché. Je peux aller tester dès que possible si tu veux.
edit : heuu j'ai relu et vous parlez de la fréquence et pas du canal c'est ca ?
Modifié (le) par ZAP89
C'est visiblement le pire des 3 😱 Donc soit l'Avata n'a pas de RXLOSS soit il ne les montre pas 🤔 En tout cas tu as tout intérêt à voler en auto (surtout si tu es seul), ne serait-ce que pour avoir la radio en 2,4Ghz (alors qu'elle est verrouillée en 5,8 en mode manuel) mais aussi pour avoir la meilleure transmission quelque soit la pollution RF 😉
Voilà @Motard Geek j'ai vérifié et je suis bien en manuel canal 1 sur mon avata depuis mes premiers vols. Je n'ai jamais eu de RXLOSS même en m'éloignant derrière des arbres.
J'ai fais un petit test en m'éloignant pas mal. Quand je décolle le drone regarde sur ma gauche et jamais je ne tourne la tête vers lui pour mieux capter. Un vent de dingue pendant le vol mais aucun problème de réception
La vidéo est à fond aussi quand ça arrive et y'a pas besoin d'aller loin mais comme je sais pas si l'Avata sait afficher cette info, c'est difficile de confirmer que c'est réellement lié à Betaflight. En tout cas en c'est certain, en canal fixe la radio reste en 5,8Ghz, c'est pas l'idéal et le mode auto fonctionne extrêmement bien en cas de perturbation comme l'a démontré Mads Tech ^^ Merci pour le test en tout cas !
Le week-end dernier on a eu bcp de vent et je m'étais pris un rocher donc hélices tordues + extrémités rabotées, je me suis dis que c'était l'occasion de tester le JeNo 3" dans ces conditions foireuses... et bien il tient toujours bien la route ! 🙂
  • J'aime 3
  • Bouillant ! 3
il y a 9 minutes, ZAP89 a dit :
Du coup je ferais mieux de passe en auto ?
Regarde la vidéo, tu comprendras mieux 😉 Mais en résumé en auto, la radio passe en 2,4Ghz mais la vidéo se met sur le canal le plus performant et en bouge en cas de perturbation 💪
il y a 22 minutes, Jerome a dit :
Au bruit j'étais même pas sûr que ça reparte illico 😅
Il y a 13 heures, Motard Geek a dit :
😱😱😱....... roh popopopo...... vous m'faites peur!!! 😅..... c'est pas une pelleteuse! c'est un pitit bijou pour voler en O3 sans sortir l'artillerie lourde!😅
et ensuite il embraye sur une ligne de 500m dans les champs de blé avec du vent (suis sûr que t'entends même pas le beacon à plus de 10m du quad avec du vent) !!!! 😱😱...... zetes des guedins!!!! 😅🫣🔥
  • Haha 3
il y a 10 minutes, nochamo a dit :
Je suis tellement en confiance, j'y ai même pas pensé 🤣
