[TOPIC UNIQUE] Walksnail Avatar HD Goggles X
je viens aussi de faire ma commande
j'étais sur un vrx sur mes lunette fatshark et je viens de sauter le pas sur les nouvelles lunette walksnail
maintenant en attente de réception
J'hésite entre les google avata ou bien les google X, en attendant j'ai essayé le petit masque rekon HD de fatshark, qui bien que limité en performance fonctionne très bien, on voit toute l'image complètement, par contre pas assez d'épaisseur de mousse au niveau du nez et des joues, sinon silencieux, léger, compacte, antennes performantes et intégré (pratique pour le rangement).
J'utilisais le Vrx walks avec des EV300o, c'était top niveau confort, les bord de l'image n'était pas facile à voire, toujours ce halo circulaire des lentilles primaire.
Pour ces raisons que j'hésite avec les avata HD. Les X promettent une évolutivité (mais à quel pris, si faut changer la carte mère pour avoir la 4K, ou bien seulement la cam 4K). Le Look est spécial faut s'y faire, on dirait l'avant d'une vielle corvette.
  Le 14/11/2023 at 23:10, Blazing33 a dit :
Dérouler
alors, d'après Mad's tech, c'est pas tellement plus simple de démonter la carte sur les X que sur les premières.... donc ca sent l'argument commercial de merde......
le vrai point a prendre en considération a mon avis, c'est le FOV....... la dessus, chacun ses preférences...... étant habitués a celui des DJI V1, ca m'a déja couté de passer en G2, mais je ne suis pas du tout réceptif a un FOV encore plus petit que 50°..... mais alors pas du tout....... 🤷‍♂️
lunette reçu ce jour , je vais faire une comparaison par rapport a mes lunettes fatshark attitude v6 avec un vrx walksnail
je suis super confortable , je suis dans le noir complet sans aucune entrée de lumière
les écrans sont super et la qualité d'image est dingue
je reviendrais quand j'aurais fait des tests en vol avec test de distance
j'ai effectué pas mal de test hier
pour rajouter a la liste
-écran beaucoup plus grand par rapport a mes anciennes lunettes fatshark
-définition des écran au top OLED
-anti buée fonctionne super bien
-le hdmi IN fonctionne pour jouer au simulateur
-le hdmi OUT (j'ai pas réussit a le faire fonctionner sur un ecran HDMI mais il n'est pas compatible avec le 1080 100fps)
-bind nickel avec mon jeno (VTX V2) et super image même avec le warning car j'ai pas la même version de firmware
-hack effectué pour avoir plus de 500mw et les 8 canaux
pour le moment je suis tres content de mon achat et j'attends avec impatience une belle journée pour me permettre de faire un essai en vol
  Le 05/12/2023 at 07:57, vfr150878 a dit :
Dérouler
Apparemment c'est "normal". D'ailleurs ca gueule pas mal sur les groupes et MadsTech en a même fait une vidéo, parce que Caddx font les morts sur le sujet. La communication n'a pas l'air d'être leur fort 😉
petit retour depuis le dernier message
walksnail a sortie le firmware le 36.42.4
tout fonctionne correctement et j'ai même réussit a faire quelques sortie en bando
j'ai rien a dire sur les lunette , elle fonctionne très bien et pour améliorer le tout j'ai mis le patch walksnail et deux antenne omni en trurc en 150mm
en thermes de distance et pénétration dans les bandos j'en ai largement assez ça va deja très loin et sans perte de signal
  • 5 weeks later...
Merci pour ton retour,
Pour la sortie HDMI, je pense qu'il faut que tu réalise des DVR en 60 fps, ton écran ne doit pas prendre en charge le 100 fps.
Bon en tout cas ça m'encourage à rester chez Walksnail, la philosophie global me plait toujours, les GX sont pratiques à tous les niveaux.
toujours autant de plaisir a voler avec mes goggles x
j'ai rajouter la mousse confort dji google 2 qui passe sans modification https://www.drone-fpv-racer.com/mousse-pour-goggles-x-goggles-2-integra-version-ultimate-11646.html
pas mal au nez , ajustement parfait et aucune entrée de lumière
étant sur les premières version j'ai changer la plaque de refroidissement pour éviter tous problème de chauffe
Bonjours, je viens de commence le fpv avec avec des goggle X, je voudrais faire du freestyle et du bando ( en débutant lol ).
Cependant je constate des baisse de réception juste à cause de quelques arbre, ou même dès que je dépasse les 500m de portée et parfois le failsafe s' active . Y a t' il moyen d' améliorer la réception ?
Je vole avec un MANTA 5" d' Axisfluing en crossfire avec une Tango2 et sanchant que j' ai tous les parametres de base sur bétaflight ( sauf quelques PID).
je pense avoir compris d' où venez l' activation du Fail safe, lorsque je perd la connection vtx, il s' active automatiquement 😅.
par contre je n' ai pas accés à l' onglet " émétteur vidéo" sur bétaflight. Il faut le configuré via en usb via le port (dsl je ne sais pas comment il s' appel) directement sur le vtx ?
  Le 13/02/2024 at 17:03, Tibe a dit :
Dérouler
J'en doute trèèèèèès fort.
Dérouler
C'est normal, cet onglet est pour les VTX analogiques (peut-être aussi pour HDZero). Les solutions numériques DJI ou WS se basent sur le protocole MSP pour la communication avec la FC et la configuration des VTX se fait via les lunettes.
Sur mes lunettes, le "transmit power" est grisé et réglé sur 25mW, mais je ne peu pas le régler.
Salut, j' ai pus faire un teste de deux lipos malgré la pluie, et j' ai réussi à allé à plus d' 1KM de portée et sans le moindre failsafe , MERCI BEAUCOUPS vous êtes géniaux 👍👍
Salut à tous.
J'ai acheté les Goggles X de Walksnail, aec pour but d'avoir une plus grande panoplie de caméras qu'avec DJI, et comme je n'ai pas encore monté mon premier drone, je voulais profiter du port HDMI in pour le simulateur, histoire de m'habituer au concept.
J'attends de recevoir le kit Moonlight pour monter le drone.
Perso, j'ai pris ce risque malgré les conseils que j'ai pu avoir me disant d'aller vers DJI pour une raison principale :
- Quand tout le monde s'est tourné vers androïd, il a tout écrasé, et maintenant, si vous souhaitez acheter une télé avec autre chose que google ou apple dessus, ben c'est pas possible en fait...
- DJI possède déjà une grande partie du monopole dans le monde du drone... il n'y a qu'à regarder les options si on regarde les machines BNF.
Je suis convaincu que si on ne souhaite pas voir un monopole total de DJI et par conséquent une montée des prix fulgurante, il est impératif de soutenir les outsiders qui proposent des alternatives convaincantes.
Et je dis ça malgré le fait que Caddx m'a déjà bien brouté le choux. 1 mois pour annoncer que la commande est "préparée et expédiée", pour annoncer par mail 1 mois après la supposée expédition que la commande va être retardée pour rupture de stock....
Et quand elle arrive enfin 3 mois plus tard, il manque une pièce (le moonlight kit), je signale par mail, aucune réponse, et uniquement quand je gueule et demande le remboursement ou l'envoie, ils me disent qu'ils me l'envoient la semaine prochaine....
Donc, je ne suis pas super content d'eux en terme de logistique, et pour le moment je galère à essayer d'avoir l'image du simulateur par le port HDMI in, mais je ne trouve aucune doc... ce qui fait qu'au final, pour le moment je ne suis pas super content, mais je serai encore plus mécontent si demain je devais payer obligatoirement 400€ une caméra parce que DJI serait le seul sur le marcher.
Je suis moyennement d'accord avec les arguments. Sans DJI, on n'aurait probablement pas de HD.
Et au contraire, l'arrivée de DJI a été suivie de HDZero et Walksnail, et bientôt l'émergence de OpenIpc, plutôt qu'au verrouillage du marché.
Pour couronner le tout, si HDZero et OpenIpc ont le mérite d'être ouverts, Walksnail est aussi propriétaire que DJI et ils ont clairement volé la techno de DJI, donc éthiquement, on repassera 😉
  • +1 4
  Le 23/03/2024 at 12:48, Dragonwolf a dit :
Dérouler
ha ouais, t’etais motivé toi..... limite c’est de l’escroquerie le truk là..... 😱.....
j’suis pas persuadé que dji se pose la question de savoir ce que fait WS dans son coin, vu que WS ne sait probablement pas ce qu’il fait dans 2 mois.....😅..... ha si : ils sortent un prochain firmware qui corrige le precedent ! 😅
en tout cas, clairement,  c’est plutot WS qui calle ses prix par rapport a dji que le contraire...... les vtx dji et masques V1 ont jamais été aussi peu cher qu’au moment où ils avaient un monopole de ouf......
WS pourrait très facilement avoir meilleure réputation,  il suffirait juste qu’ils calment la surenchère de sortie de produit, et qu’ils se concentrent sur des produits "finis" : vtx 1S, vtx 4K, goggle finies et propres......
  Le 23/03/2024 at 13:31, Jerome a dit :
Dérouler
HDZ, c’etait pas une promesse jamais tenue l’ouverture? a part les fichiers de la coque des lunettes, ils ont rien diffusé non? 🤔
  Le 23/03/2024 at 20:00, nochamo a dit :
Dérouler
Ils ont très vite ouvert tous les sources : https://github.com/hd-zero
Apparemment t'es pas le seul, sur FB je vois pas mal de personnes se plaindre du service client Caddx, avec des colis qui arrivent vides ou qui sont en attente depuis janvier, en particulier concernant le Moonlight.
Au delà des facteurs philosophiques, faut bien admettre que le support Walksnail c'est une plaie, en cas de pépin, faut régler ça avec la Chine, renvoyer le matos là bas s'ils acceptent le retour, le tout peut prendre un ou 2 mois... Chez DJI, à chaque fois j'ai eu mon matos remplacé gratuitement, sans payer le moindre frais de port en moins d'une semaine.
  • Wow 1
