Meilleur fer à souder pour monter un drone
Je cherche un fer à souder pour monter un nouveau build,
Pour l'instant je soude avec une station weller du boulot, ça ne fait pas très sérieux du coup, je voudrais investir dans un bon fer. Mon premier fer était catastrophique, la panne est morte au bout de 10 soudures et impossible de souder les masses de la FC avec (fer en photos)
C'est pour ça que je squatte le fer du boulot qui est 10x mieux
Tu l'utilise actuellement ? Pour souder des gros fils ou des masses,  il ne galère pas ?
Je me le suis commandé :) en plus il est en promo en ce moment. Selon Pablo Sotes c’est le meilleur fer à souder pour le modélisme. Il ne galère pas pour souder des xt60 (il monte a 400º). Regarde
Modifié (le) par JBF
Es ce que quelqu'un a déjà soudé un quad entier avec ?
J'ai fait plusieurs builds avec, fer à souder au top !
@JBF et les liens WaF alors https://www.wearefpv.fr/fer-a-souder-portable-pro32-ts100-20170509/ :P Pabo je l'ai écouté sur les LiPo EPS et je l'ai bien regretté xD Mais je partage son avis sur le TS100.
@Maelremrem a d'ailleurs posté une vidéo pour mettre un firmware alternatif sur sa chaîne YouTube et il devient encore mieux ainsi ;)
Hihi deso j’ai oublié :ph34r: j’essayerais d’y penser :D
OK merci pour ces informations ! Vous l'avez commandé sur quel site ?
Tu avais l'alimentation avec sur bangood ?
Fer à souder TS100 SaintSmart commandé ! En plus il y a un code promo en ce moment (sur SaintSmart) !
Ca va être long 20 jours :D
Quelles genre de fonctionnalités ?
Pour reprendre les avis au dessus, j'avais un truc basique avant et je suis passé au TS100, il y a un monde, et les panes sont tops
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
c'est vrai que le TS100 a l'air mortel pour le moment je suis toujours avec un fer "classique" à 20€ à Auchan il me va très bien. après c'est vrai que le TS100 est bien tentant surtout si @Maelremrem rajoute le jeu "snake" dans la version V2  :D
Modifié (le) par mc barret
Avec mon fer à 20€, je ne peux même pas souder les masses des esc sur la FC !
Il y a 5 heures, Maelremrem a dit :
Tu mouille ton fer avant ? L'etain conduit mieux la chaleur
Mouiller sa veut dire mettre de l'étain (pas de l'eau :D) sur le bout de la panne de ton fer. Tu peu aussi utilisé du tipcleaner et une éponge en laiton ou une éponge classique légèrement humide pour bien nettoyer ta panne :). Et faut pas oublié d'étamer les fils et les pastilles avant de braser
Le 29 octobre 2017 at 16:55, Clems46 a dit :
Quel est le code promo stp?
Est-ce qu'il est necesaire de prendre des pane supplémentaire sur saintsmart ou bien ça fait le job avec le pack de base? Si oui quel type de pane?
iL y a deux versions sur sainsmart, laquelle est la meilleur l'une est noté Pro32 BC2 et l'autre non? et elles sont au même prix...
Modifié (le) par selony
C'est la panne du kit qui change je crois. Pour le code promo c'est à l'inscription sur le site non ?
Tu as pris quel kit personnellement?
