Salut @Jerome. Je reviens un peu sur le sujet.
Côté récepteur, il faut donc bien choisir la bonne fréquence d'antenne. Donc bien commander en 868Mhz pour éviter de changer l'antenne.
Côté émetteur R9M, de ce que je comprend, l'antenne super8
fait les deux fréquences, car tunée sur 900mhz. Donc les vendeurs Aliexpress qui vendent des R9M super 8 en 915mhz ou 868mhz vendent en fait exactement le même hardware ? Donc je peux prendre le moins cher que je trouve et juste reflasher (donc je prend un 915mhz et je gratte quelques € au passage), ou il y a une différence même légère sur l'antenne super 8 ?
J'ai posé la question à une boutique sur Ali, et la réponse laisse planer le doute... :
Citation
hello, the super 8 antenna with R9M module is EU or FCC as the R9M version... the Super 8 antenna have two version fcc or LBT..
il y a 28 minutes, crashed a dit :
Non, je ne pense pas. Celle qui ont l'anneau jaune sont tuné en 868 Mhz, les rouges (ou bleu ?) en 915 il me semblait qu'il y en avait en 900 (bleu ou rouge), mais je peux me tromper.
La réponse du vendeur me semble assez claire, y a au moins 2 versions 🙂
il y a 9 minutes, Jerome a dit :
OK merci. Je prendrai donc bien un émetteur 868mhz alors !
Je préferais confirmer avec les experts du forum 🙂
il y a 4 minutes, crashed a dit :
Je suis en plein calvaire entre ma radio et son TX, c'est l'enfer à diagnostiquer, vaut mieux pas prendre de risque et aller au plus sûr, plutôt que de faire de petites économies et s'attirer des galères 😉
il y a 20 minutes, crashed a dit :
https://www.drone-fpv-racer.com/antenne-frsky-zipp-9-868mhz-6612.html
https://www.drone-doctors.fr/long-range/413-633-antenne-dipole-t-frsky-pour-r9-mini-mm.html#/107-eu_inter-fcc_international
Modifié (le) par Attafr
