Moi je préfère le menu en anglais.
C'eet toujours ça de pris en plus pour pratiquer 🤣
Faut que je regarde les vidéos à l'occasion, j'ai déjà companion sur le PC
Je pensais que le firmware proposé par Frsky était le mieux c'est pour ça que je l'ai flashé avec la première fois
Oui j'avais une micro SD de 8go qui traînait du coup je l'ai mis surtout pour copier mes modèles sur la SD, pour le stockage interne aucune idée de la capacité
il y a 9 minutes, bleep a dit :
Je ne sais même pas si c'est différent. Le firmware FrSky est daté du 22 juin donc c'est très certainement une RC2 (sortie le 21 juin chez OpenTX). Depuis la RC3 et RC4 sont sorties et y'a des changements qui concernent la X-Lite :
Citation
  • FrSky Xlite/X7/X10 : improve PWM reading latency with PWM stick are used
  • FrSky Xlite/X7/Horus : display stick type in analog screen
Je suis même pas sur que j'aurais pensé à aller voir sur le site d'OpenTX...
Comment tu fais MotardGeek pour avoir une vie entre tes vols et le temps que te prend WaF ?? T'as un double ? [emoji16]
il y a 45 minutes, Motard Geek a dit :
Le firmware tu le prends via Companion ou tu le download? Companion ne me propose que la 2.2.1 qui est antérieur à celle de Frsky
il y a 45 minutes, Kestrel a dit :
Comment tu fais MotardGeek pour avoir une vie entre tes vols et le temps que te prend WaF ?? T'as un double ? emoji16.png
Alors déjà jvole pas beaucoup et surtout je ne dos pas beaucoup 😄
il y a 17 minutes, bleep a dit :
Je le prends via Companion (faut lui dire de n'afficher les versions de dev) avec les quelques options de compilation que j'aime bien 🙂
J'ai installé la dernière version de Companion (2.2.2RC4) et quand je vais dans téléchargement il ne me propose que la version 2.2.1 (2018.01.09)
Ah oui quel boulet je n'avais pas vu le menu déroulant 😛
C'est bon il  me propose la version 2.2.2N656 (2018-07-11), les version Nightly restent relativement stable? (j'avais eu un soucis sur un phone avec une CyanogenMod)
J'ai sélectionné Officielle et Candidate dans les Options et il me propose la RC4 du 06 Juillet, je vais plutôt prendre celle ci 😉
C'est bon la voilà en RC4 merci pour ton aide 😁
C'est nickel maintenant j'ai les menus de la radio en Français 🙂
Par contre je n'ai plus de vocal sur mon inter d'armement il faut que je regarde ça de plus près
Si pourtant ils sont bien dans SOUNDS/fr sur la carte SD je viens de vérifier. Quel que soit le son que je prends je n'ai rien
Ouais je ne comprend pas, j'ai testé en passant les sons à Anglais et c'est pareil, que ce soit pour jouer un fichier ou jouer un son
Modifié (le) par bleep
Va-y donneeuuuuuuuuuuuh !!!! 😄
Pffffrt la mienne n'a pas bougé depuis la commande mardi 😶 C'est dur d'être patient 😹
Héhé c'est bon ça, livraison encore plus rapide que moi j'ai l'impression 🙂
Tu me diras si le fait de passer en RC4 empêche l'audio sur les inters
Merci pour l'info de la SD. Faut que j'en achète une du coup !
C'est con de pas en mettre si t'as pas le choix au final...
