Bonjour à vous tous,
kkun a réussi à faire marcher correctement la télémétrie des esc avec l'helio???  J'ai un ESC 4en1 TEKKO Blheli_32 et impossible d'avoir un ampérage correct: il m'affiche plus de 50A au repos, juste en branchant la batterie!!!
Je suis sous Butter 3.5, heliospring et ESC 4en1 Holybro TEKKO 35, DSHOT 1200
  • j'utilise le cable jst entre l'ESC et l'helio...pas de repinage car même ordre sur les 2 cartes (cf image jointe)
  • l'entrée lipo se fait sur l'ESC
  • la carte helio est alimentée en VBAT par le cable JST du 4en1
  • j'ai bridgé uniquement le pad RX4 sur la carte Helio
  • j'ai configuré le port 4 sur ESC en recepteur
  • J'ai bien coché ESC sensor dans la configuration
bordel de m**de !!!! qu'est ce que j'ai oublié!!!!!  😞    ça me rend fou......
bordel de m**de !!!! qu'est ce que j'ai oublié!!!!!  [emoji20]    ça me rend fou......
Hello si tu passes par efc 4 en 1 il ne faut pas activer uart4 et il faut bridger Crnt à la place de rx4 sinon pour le reste c'est ok moi ça fonctionne bon courage
Envoyé de mon MIX2 en utilisant Tapatalk
Pour télémétrie dans tous les cas il ne faut pas sélectionner ADC interne mais EFC capteur dans onglet alimentation, c'est bien ça ?
  • 1 month later...
Un nouveau firmware pour l'IMU-F vient de sortir. Nommé Starbuck il est encore en Alpha et dispose d'une option "filtrage agressif" pour les frames qui résonnent ^^
Par contre maintenant y'a un outil spécial pour la MAJ du gyro, ça se fait plus via le configurator 😞
Pas de gros changement du coup je reste en 3.5.2 ça vole super bien.
Moi je l'ai viré cette FC... elle déconnait sur mon ancien chassis, et sur le nouveau aussi (vibrations qui augmentent avec les gaz).
Je kiffe aussi cette FC car il n'y a presque rien à tuner, mais je ne suis pas arrivé à venir à bout de ces vibrations et j'en ai eu marre de perdre mon temps. Surtout que le même setup (exactement le même) de Hangers sur #Slack vol à merveille en stock ... Je suppose un problème sur la FC elle même...
Modifié (le) par toper
  • 4 weeks later...
Ah wai pas de bol [emoji20]
Du coup je pense que c'était du aux D trop hauts bien que par défaut.. . Je vais la remettre et tester.
Moi non ^^
Bon... en même temps cette actrice a un charme spécial... différent de celui de Tritia (si je me souviens bien)... mais peut être plus naturel 🤤
  • 4 weeks later...
