C’est quoi cette grosse vis ?
Je suis pas un expert, mais j’ai l’impression qu’il s’est fait un outil pour maintenir les supports moteurs correctement (d’où les 2 petits tétons qui passe dans les trous de fixations des moteurs) pour pouvoir les souder. La grosse vis sert juste à serrer sur le support pour pas que ça bouge...
Il y a 19 heures, Steack a dit :
T’avais raison 😄
Voila en photo où je voulais en venir 🤓
Ces saloperies étant finies, il me faut maintenat choisir une FC (le dessin de la partie centrale de mon jouet en dépend) et me passer d'une PDB ne me déplairait pas 🤔
Utiliser une PDB genre Matek me forcerait à adopter une forme asymétrique ☹️
Modifié (le) par naviluminor
Il y a 7 heures, naviluminor a dit :
J'ai peur que celui qui veuille le même doive se démerder tout seul satan10.jpg
Ah ça c’est pas gentil ! Ça serait top si on pouvait faire découper du titane comme pour le carbone...
il y a une heure, naviluminor a dit :
Le titane n'est pas une matière qui se laisse faire...
Mais comment ils font chez armattan pour faire leur Rooster ? Ils le découpent pas eux même le titane si ? Ça serait bien de savoir chez qui ils le découpent et si l’entreprise fait des services sur mesure de particuliers
Fabriqué en masse à la CN (et chez les chinois) est donc économiquement jouable apparemment, maintenant Ils n'ont en titane que les deux cerceaux "cage", de plus j'ignore la nuance qu'ils utilisent, si c'est du T30 ou du T40 c'est déjà plus simple, c'est mollasson comparé au TA6v (et moins chère)
Ma carte de vole (AIO ou non) est sera enclavée dans le châssis, du coup l’accès à la micro USB va être merdique.. afin de ne pas être obligé de la démonter à chaque fois pour intervenir dessus je voudrai bien trouver une prise (voir une nappe "nano") à 90° (voir 180) pour y accéder
Je ne trouve que des trucs assez grossiers.. auriez une idée ? (pis aucune cote d'encombrement n'est donné)
La AIO de chez Iflight (sous Kiss donc) est bien ou c'est une saucisse ??
Danke 🙂
Je viens de commander ça :
usb_9010.jpg&key=3fe81fb87b49b6d3230a2249beede13175a3ae3569f97fb8791965573e7d44ee
C'est quoi la ref de ce bidule ça m'intéresse aussi [emoji1]
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Merci amigo !! Arf j'espère que c'est pas trop grave pour le mojo va falloir encore passer à la caisse [emoji52]
Outch, le reverse yaw spin ca pardonne pas
