Il y a 3 heures, grena a dit :
@Tonik Il me semble que ton problème ressemble à celui-ci :
Je suis en train de changer ce contient ma carte SD, mais j'ai essayé la solution qu'il a utilisé mais ca ne marche pas pour moi... Selon vous quand il dit boutons B et C vers le pilote, ça veut dire vers soi ?
Il y a 4 heures, Motard Geek a dit :
Heuu oui 🙂
C'est bien ce que je me disais, et bien ca ne change rien me concernant...
Maintenant que j'ai pu mettre à jour la carte SD, je vois la led s'allumer pour dire que la manette est en charge, par contre toujours invisible pour mon ordinateur. Quand je pars pour bind ma RC, je peux aller plus loin qu'avant sauf qu'elle me dit : "update with AgentM". Je viens d'essayer avec l'autre ordi, qui cette fois, voit le périphérique, mais affiche un message d'erreur comme sur les pièce jointes.
Ca avance, mais difficilement, une idée ?
  • Confus 1
il y a 16 minutes, Motard Geek a dit :
J'ai pu voir en me connectant en wifi sur AgentX que la RC est sur la version 1.31, ce qui n'est pas tout neuf si je ne me trompe pas. Dans l'idée où le problème vient de ça, est-ce qu'il y a un autre moyen que de passer pas AgentM ou X pour améliorer cette version ?
  • Confus 1
  • 10 months later...
Le 05/01/2022 at 19:50, dadouFPV a dit :
Salut, j'ai eu le même souci que toi. Pour regler le probleme simplement
1 - Tango 2 éteinte, tu maintiens le bouton arriere F enfoncé
2 - Tu branche sur ton PC le cable USB avec TBS agent X ouvert
3 - Tu rentres en bootloader dans le crossfire et lance la mise à jours.
4 - Ta tango 2 fonctionne parfaitement go fly 🙂
Si jamais cela ne fonctionne pas ou mal tu copies sur la carte SD le dossier de TBS (tango2_sd_files_2021_03_17_0026) puis fait la même chose avec le bouton E pour effectuer la mise à jour du freedom TX en version 1.30 puis recommence le crossfire.
Pour mon cas tout fonctionne correctement maintenant il faut juste penser à remettre ta sauvegarde sur la SD (RADIO-MODELS-EEPROM.bin) recalibrer tes sticks. and Enjoy
C'est un souci logiciel pas matériel tu as planté le crossfire, applique la solution au dessus tout va fonctionner correctement. 🙂
Merci beaucoup pour ce super tuto. Ca a marché pour moi, j'ai retrouvé l'utilisation de mes sticks 🥳. Je vais pouvoir retourner voler demain en espérant que mon problème de perte de signal à 100m sera réglé par le fait que je m'éloigne de l'antenne 5G à côté de laquelle je volais.
  • 6 months later...
Bonjour je suis nouveau dans le fpv  habite dans le sud-est
j’ai un problème avec ma Tbs tango 2  dans le menu impossible de binde  . J’ai re calibré la radio et quand je l’ait rallumé dans le menu elle m’affiche (no tools available ) je ne sais plus quoi faire .si quelqu’un a un idées je suis preneur  merci
  • 9 months later...
Mes derniers essais de JeNo Pocket ont été stoppés par le décès prématuré de mon autre Pocket... ma radiomaster !
J'avais intégré un microTX CRSF dans le boîtier, et rerouté l'antenne dans la poignée d'origine, c'était pas mal pour aller dans le sac à dos.
En remplacement, ça sera la tango, comme je n'ai qu'une seule machine en 2.4GHz (un planeur, que je n'aurai qu'à passer en RX CRSF avec PWM)
Sur la Pocket, j'ai des gimbal CNC, dont j'aime beaucoup le feeling, et surtout, dont les sticks se dévissent !
Sur la Tango, la pro n'est pas dispo, j'hésite donc à prendre les pyrodrone... quelqu'un a un retour là dessus ?
Soit ça, soit je taraude les gimbals, mais j'aime moins...
Merci pour vos retours !
Pourquoi ne pas reprendre la Pocket si tu as déjà les gimbals et qu'elle te plaisait ? Au final ca reviendrait même moins cher de tout passer sur ELRS plutôt qu'investir sur un protocole au point mort et une radio dont le firmware est à l'abandon depuis des années 😉
Pourquoi... parce que je n'avais pas envisagé cette possibilité !
Et parce qu'il y a peu de dispo en ELRS subGHz
Mon expérience en 2.4 GHz reste celle que j'ai au terrain d'aéromodélisme, ou les collègues perdent de temps en temps le lien quand ils passent derrière une petite colline
Mais il n'est pas impossible qu'ils volent avec des protocoles anciens, ou à la puissance réglementaire, que je dépasse assez facilement quand je mets l'émetteur en dynamique
Je retourne faire un tour sur DFR
Pour avoir fait des grands bandos en 100 mW, 500Hz et sans failsafe, je me fais pas trop de souci de ce côté. Ou quand tu vois des gars qui font 40 km en aile à 25 mW sans fail safe.
https://www.expresslrs.org/info/long-range/#rules
Peu importe le protocole, j'éviterais quand même de passer derrière un relief, même en 900 mHz 😉
A moins d'avoir des exigences ultra spécifiques, le 2.4Ghz en ELRS couvre bien nos besoins, et plus encore. Au pire tu passes en 150Hz/250mW et t'es tranquille sans forcer, avec un bon packet rate 🙂
