acheter chassis jeno wearefpv
il y a 1 minute, Chondes a dit :
Y a un ordre d’allumage ? D’abord lunettes ?
Pas particulièrement non. Le mot d'ordre c'est ne jamais alimenter un VTX sans antenne.
N'oublie pas qu'il n'y a pas du tout de notion d'appérage ou quoi que ce soit. donc l'ordre tu t'en fiche...
si tes lunettes sont allumées avant ton VTX, tu verras simplement de la neige...
Oui, ou des fois c'est une flèche.
Là c'est une RHCP...
il y a 9 minutes, tod a dit :
Comment ça "protocole"?
Entre son DJI et son racer au niveau des vtx, si ça ne craint rien de tenter d'utiliser sa pagoda de l'un à l'autre à mon avis et ses EV200D par la même occasion.
Une antenne en Lhcp et l’autre en rhcp... ça risque pas de cramer ?
De cramer non mais imagine la tronche du signal.... ça m’étonnerait que tu réussisses à voler bien loin ;-)
Voici ma carte esc 4en1 racerstar 35a
jai plusieurs question car je vais tenter la soudure ce soir ...
1) j’ai une pochette thermoretractable avec, il faut la mettre absolument ? Après avoir soudé les fils ?
2) question très très très bête, j’ai vu plein de tuto sur le soudage des fils mais à chaque fois c’était sur des cartes « pleines », moi j’ai des trous au niveau des endroits où je dois souder, comment ça se passe ?
Réponse :
1, pas obligatoire. Les miens n'ont rien. Après ça protège toujours mieux...
2, si le diamètre de tes fils moteur passe dans les trous, moi j'étamerais les fils, les passerai dans les trous et souderai le tout.
Ok pour le Thermos je vais voir ... à positionner avant de souder ?
Pour la soudure, les fils sont déjà étamé, certains passent, d’autres non 😉 donc pour être sûr (première fois que je soude je rappelle), je peux toucher la partie couleur « or » de la photo precendente pour la chauffer et faciliter fonte de l’étain ?
La gaine thermo, faut la mettre en place sur tes fils moteurs ===> ESC en englobant tes bras de frame avant de commencer à souder sinon, tu vas sans doute un peu galérer à les placer autrement lol.
Les pads sont toujours de couleur "or" sur les ESC, PDB, etc... C'est là dessus que tu fais tes soudures et que tu fais ton étamage au préalable en faisant attention de rester le moins possible niveau durée de chauffe sinon, ça va faire comme moi la dernière fois avec ma PDB, j'ai cramé des pads en étant resté trop longtemps à les chauffer pour étamer, t'as des tutos qui existent si t'as besoin sur youtube🙂
Je viens de regarder un tuto we are FPV sur la soudure 😉
pour le thermo, je parlais du thermo de la carte esc 🙂
pour ce qui est du thermo pour les fils moteurs je vais le faire mais jengloberai pas mes bras de frame sinon je dois démonter les moteurs lol
Pas besoin de démonter tes moteurs 🙂 T'enlèves juste les vis de tes bras ^^ C'est beaucoup plus rapide 🙂
Pour l'ESC 4 en 1, il va falloir trouver un truc pour la gaine thermo, pour le coup, je peux pas t'aider, j'ai des ESC séparés sur mon 220 😕
Bon la soudure c’est pas pour moi :-(
Qu'est ce qu'il t'arrive ?
J’ai coupé fils moteur pour pas qu’ils soit trop long j’ai dû les étamer mais maintenant il ne rentre plus dans les trous ...
il y en a un qui est entré mais là soudure ne tient pas ...
La totale en fait :(
T'as beaucoup trop d'étain sur tes fils, c'est pour ça que ça passe pas comme tu veux @Chondes 😕 Essaie de faire un étamage plus "léger" et de plus "serrer" tes fils quand tu les torsades, ça devrait aller beaucoup mieux après à mon avis.
Un conseil, respire un bon coup, calcule l'épaisseur du fil que t'as besoin par rapport aux trous et ajuste en conséquence, faut juste pas se précipiter et faire les choses tranquillement 🙂
Tu te mets la pression parce que t'as envie de voir ton joujou voler en fait à mon avis et du coup, tu speed pour rien alors qu'au contraire, tu ne feras pas les choses proprement 🙂
Je me mets la pression et je me fais tout un monde de la soudure
Mon étain est peut être trop épais .. 1 mm
On peut enlever l’étame sur les fils ? Histoire de refaire ça proprement ?
