il y a 20 minutes, tod a dit :
Pas compris, tu veux prendre cette occasions dji + te monter un quad fpv ?
C’est ça ... pour me permettre de comprendre le drone
À ce moment garde ton argent prévu pour ton f450 pour te payer des bonnes pièces pour un quad fpv [emoji16].
Je plaisante fais comme tu le sens . Le truc que je peux vraiment te conseiller c'est de faire des heures de simulateur avant de réellement voler en Accro en fpv [emoji3516]
Mince j’ai raté une bonne partie du sujet ! Au final t’as moyen d’avoir un bon quad pou pas si cher que ça, avec des pièces fiables 😉 exemple : frame : Martian II
moteurs : Samguk Shu
esc : racerstar 35A V2
VTX : Eachine low cost 600mw (ca fonctionne bien) ou le hglrc présenté par @Lucas BtR sur la chaîne we are fpv
fc : celle du wizard x220s qui a un OSD 😛
pdb : Matek
camera : celle du x220 avec une autre lentille
donc t’as un bon quad pas cher et tu pourras l’upgrader au fil du temps 😉
il y a 19 minutes, JBF a dit :
pdb : Matek
Il n’est jamais trop tard pour conseiller 😉
donc en gros un x220s a upgrader au fur et à mesure ? Ou acheter séparément les composants du x220s montés sur une autre frame ?
il y a 2 minutes, Chondes a dit :
Voilà c’est un peu le concept, tu pars d’un quad pas top niveau performances pour un débutant pour aller vers un bon quad vers le futur 😉 et la t’as déjà un bon quad, les moteurs, la fc et les esc pourront te servir quelques années, mon quad principal est équipé de ces moteurs et franchement je manque pas de puissance 😛
Ok y a plus qu’à trouver le meilleur prix ... par contre j’ai une spektrum je le prendrai sans radio... on peut changer le récepteur « facilement » ?
Heu, si j'ai bien compris la liste intéressante de@jbf... La seul pièces qui vient du x220s est la fc. Qui soit dit en passant est toujours sur mon quad et fonctionne bien.
Tout le reste, ce ne sont pas des pièces du x220s.
Je me trompe@jbf ?
Ps je n'ai pas vraiment eu de bon echo sur la caméra du x220...
Bon... Ça tourne en rond tous ça [emoji16]
La question c'est quel budget tu compte pour ton futur quad fpv ?
LOL oui ça tourne ... j’espère faire la même chose avec un drone ...
budget : 150 e pour le drone « évolutif »
et après le système FPV je ne sais pas
faut le gps aussi ?
Heu non, un GPS n'est pas vraiment utile sur ce genre de machine...
Effectivement 150 e c'est pas énorme.
Tu as essayé de regarder les prix selon la liste à jbf ?
T'as un groupe Facebook super pour l'occassion, qui se nomme Coin Coin du FPV. Tu peux y trouver des pièces ou des sets complets.
La liste de JBF est pas loin de la liste conseil de WaF cité plus haut. Tu prend sa liste de pièces, tu ouvres Banggood ou consort, tu met dans le panier, tu prend un récepteur RX compatible et tu vois où tu en es niveau prix.
On a pas parlé des LiPo, mais ça va faire grimper la note...
Je vais regarder les différentes configurations fait maison et voir ce que ça donne (celle de jbf et waf faut que je les trouve)
niveau recepteur j’ai un récepteur spektrum c’est bon ?
Merci à vous 🙂
Si tu as une radio commande ça doit être bon oui.
C'est quoi comme Model ?
Ah ben c'est sûr que dans un tyro99 tu pourrais pas le caser. Il me paraît énorme ce récepteur [emoji15].
Alors je connais pas spektrum, mais je sais pas si tu peux sortir en digital avec celui-là ?
Pis c'est marqué ça dans la notice :
Not for use in airplanes that have full carbon fuselages. Not for use in airplanes that
have significant carbon or conductive structures.
Pas bon [emoji53]
Il y a 9 heures, Kestrel a dit :
Plus haut vous faisiez référence à des listes de @jbf et de @waf .. je ne trouve pas ces listes 😞
