Oui ce qu'il propose à l'air pas mal hors mis les moteurs. Mais ce n'est que mon avis
il y a 6 minutes, tod a dit :
Les moteurs ne sont plus dispo 🙂
Modifié (le) par Chondes
Mince j’ai raté une bonne partie du sujet ! Au final t’as moyen d’avoir un bon quad pou pas si cher que ça, avec des pièces fiables [emoji6] exemple : frame : Martian II
moteurs : Samguk Shu
esc : racerstar 35A V2
VTX : Eachine low cost 600mw (ca fonctionne bien) ou le hglrc présenté par [mention=482]Lucas BtR[/mention] sur la chaîne we are fpv
fc : celle du wizard x220s qui a un OSD [emoji14]
pdb : Matek
camera : celle du x220 avec une autre lentille
donc t’as un bon quad pas cher et tu pourras l’upgrader au fil du temps [emoji6]
Ben c'est ça !?
il y a 8 minutes, tod a dit :
Ben c'est ça !?
Oui j’avais édité mon message car j’avais retrouvé 🙂
Je n’ai plis qu’à digerer tout ça 🙂 et étudier tout ça, trouver le bon tuto du montage pas à pas avec réglage sur ordi ... y a du boulot 🙂
Exact [emoji6]
Tu peux toujours revenir sur le forum.
Plusieurs personnes mon bien aidé ici [emoji106]
il y a 51 minutes, tod a dit :
Ben oui et y a toute la liste du matos. Low Cost et un peu moins.
Les moteurs que parle@jbf doivent être ceux-ci
https://m.banggood.com/4-PCS-DYS-Samguk-Series-Shu-2306-2500KV-3-4S-Brushless-Motor-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1240924.html?rmmds=search
Ces moteurs sont excellents pour le prix plus qu’acceptable 😉
Pour avoir essayé les 2 je préfère liftoff... Question de goût peut-être...
J'aime bien fpv freerider recharge aussi. Et pas cher
il y a 4 minutes, tod a dit :
je vais deja installer la demo de velocidrone et si j'accroche je regarderai les autres 🙂
Toi qui voit. Moi j'ai pas vraiment retrouvé de sensation realiste dans velocidrone...
j'ai bien fait de prendre une démo ... j'arrive déjà pas à configurer ma radio ... elle est bien reconnu mais ca s'arrete la ....pas evident quand on debute dans le drone quand meme lol
il y a 5 minutes, tod a dit :
? Etrang ? C'est quoi exactement ton soucis ?
je suis trop novice pour reussir le calibrage, l'étalonnage, etc ... en plus pour l'instant ma rc est en mode 1, faut que je la passe en mode 2 ....
je cherche un tuto velocidrone pour les nuls :😉
je lance le jeu, vais dans reglage, pour calibrer/étalonner, faut centre l'axe 0 (kesaco ?), puis l'axe 1, etc ???
Pour ça liftoff est bien plus simple ... Voir fpv freerider.
Sais tu déjà ce qu'est le pitch, le roll, le yaw et le throttle ?
Pour le mode, c'est assez personnel. Certaine personne vol en mode 1, d'autre en 2...
[emoji23]
Oulà.. Je vois. T'en es vraiment au commencement... Mais c'est bien, faut bien commencer à un moment donné [emoji106].
Je te suggère de te taper quelques video de tuto pour comprendre les bases quand même. Car autrement ça va être compliqué de dialogué sans les bases de la base...
oui je cherche les videos justement 🙂
sinon j'ai reussi à regler ma rc, gauche/droite ; avant/arriere et les gaz
me manque le truc qui permet de faire tourner le drone sur lui meme
mais je vais réussir
