il y a 2 minutes, tod a dit :
Si tu veux partir sur ces esc c'est sûr qu'ils ont bonne réputation...mais c'est pas le même prix
Ce qu'il disent dans la vidéo c'est que c'est empilable (en stack) avec la fc.
Généralement esc tout en bas et fc empilé au-dessus
 https://m.banggood.com/Anniversary-Special-Edition-Racerstar-REV35-35A-BLheli_S-3-6S-4-In-1-ESC-Built-in-Current-Sensor-p-1180734.html?rmmds=search
ça ça fait le même job en moins cher nan ?
Oui cest empilable mais tu m’as perdu avec ton histoire de lipo (prévu sur le fc et l’esc 4 en 1)
il y a 2 minutes, Chondes a dit :
Euh. c’est quoi la différence ?
c'est la version pro.
Pas sûr et certaine de ce que j'avance à vérifier mais il me semble que celle du x220s n'as pas de smartaudio par exemple et le courant de sortie du 5v me semble plus élevé.
elle un peu mieux en gros😅
Oui quand tu parles simplement comme ça tu ne me perds pas.
donc si je résume, je peux éviter d’avoir 1 esc par moteur si je prends un 4 en 1.
ce 4 en 1 sera pdb, donc distribuera l’énergie sur le fc et autre composant ?
il y a 4 minutes, Chondes a dit :
Alors je récapitule:
La matek que tu as choisi au départ est prévue pour des esc séparé à monter sur les bras du quad. elle distribue la puissance ainsi que la commande sur chaque esc.
L'omnibus que je te proposait ne distribue pas la puissance au esc directement. Elle n'as pas de PDB (Power Distibution Board) intégré.
Ce qui veut dire que selon la config sur laquelle tu te diriges, tu aurais un esc 4en1 en bas de ta stack alimenté directement depuis ta lipo. Ensuite tu as une sortie vbat de tes esc que tu vas connecter à ta fc et qui va l'alimenté...
c'est plus clair?
il y a 5 minutes, Chondes a dit :
On se croise un peu là😅. Mais c'est ça
Modifié (le) par tod
Ok donc j’avais bien compris (mon cerveau commence à réfléchir drone)
par contre suis désolé tu es le seul à répondre à mon cas désespéré
et qu'est est ce qui est conseillé ? Des séparés ou le 4 en 1 est gerable ?
C'est 2 écoles.
L'avantage du 4en1 c'est question motage ça te fait un truc bien propre...moi je préfère.
le désavantage c'est que si tu as un esc qui foire, t'es bon pour tous changer.
Il y a 5 heures, Chondes a dit :
Pour la cam, je ne trouve pas la foxeer en 2.1
Désolé, je viens de contrôlé et je suis bien en 2.5
il y a 30 minutes, Chondes a dit :
par contre il faut un support caméra pour installer sur la frame ?
justement, moi je prendrai la normale...
Alors, quelques raisons pour lesquelles je déteste les esc 4in1 :
- le bruit qu’ils peuvent provoquer est plus près du VTX et de la fc
- Si ça crame faut TOUT changer et payer super cher
- galère à changer, faut dessouder tous les fils des moteurs, un par un, c’est long
- galère pour la maintenance, une carte de plus a frotter à la brosse à dents, ce qui n’est pas le cas avec les esc séparés car ils sont bien protégés dans du scotch
- si ça prend feu, ça a de fortes chances de bousiller la fc, rx, VTX stackable et même autres composants proches des esc 4in1
je n’y vois que deux points positifs, ça fait juste plus clean lors du build, et c’est moins chiant à souder la première fois, car il n’y a pas les fils signal à souder (et encore, cela varie selon les fc)
il y a 4 minutes, JBF a dit :
Bonjour
merci pour ton avis 🙂
je n’ai pas encore valider ma commande 🙂
tu as de bons efc à conseiller pour débuter mais qui feront leur boulot pendant un moment ?
Hello ! Déjà faut choisir ses esc en fonction des moteurs, j’ai les LittleBee summer 35A qui sont bien mais qui font pas mal de bruit, sinon j’ai pas eu de problèmes avec les racerstar v2 30A 😉 j’en ai pas testés d’autres je crois
Il y a 2 heures, JBF a dit :
Dans ce genre
https://m.banggood.com/fr/Anniversary-Special-Edition-4-PCS-Racerstar-SPROG-X-35A-BLheli_S-2-6S-DShot600-ESC-4g-for-RC-Drone-p-1342323.html?rmmds=search
mes moteurs (mais qui sont en rupture
https://m.banggood.com/fr/DYS-Samguk-Series-Shu-2306-2250KV-2500KV-2800KV-3-4S-Brushless-Motor-for-Racing-Drone-p-1226078.html?&cart_warehouse=CN
Ces esc franchement je sais pas ce qu’ils valent 😉 mais les moteurs sont vraiment top pour le prix ! J’ai voulu en commander hier mais malheureusement yana plu 😞
Modifié (le) par JBF
Oui les moteurs sont en rupture ... à chaque fois que je veux valider ma commande, un produit est en rupture ... pour les esc tu aurais un lien sur ce qu’il faudrait que je prenne ?
Heu franchement je sais pas trop, demande à d’autres membres du fo fo 😉
J’ai passé ma commande ce soir
je continuerai ce post quand je la recevrai ou en ferai un nouveau dans autre section du forum
en tout cas merci à tous pour vos réponses et un
merci particulier à @tod pour sa patience
Modifié (le) par Chondes
