Eachine Tyro99 et R-XSR, problème ?
Pffff....
Franchement, c'est vraiment pas pour être méchant mais c'est quand même vraiment compliqué de te comprendre à travers tes message😕
il y a 20 minutes, serge a dit :
j'ai mis
UART 1
t'as mis quoi uart 1?
j'ai aussi essaye les autres port
les quels et t'as fais quoi?
il y a 21 minutes, serge a dit :
usb vcp COCHES
Coché où?
il y a 22 minutes, serge a dit :
RX serie
SBUS
ça ok je conmprend et la question c'est déjà est-ce que tu as bien fais le pont de soudure coté SBUS sur la fc?
Bon écoute je perds patience, je suis désolé.
Je crois quand même que mes questions sont assez claire et en retour j'ai:
j'ai mis UART1 et USB VCP dans port
ça veut rien dire ça "j'ai mis".
Si tu veux te faire aider sur les forums,il te faut apprendre à être plus claire que ça et arrêter de faire des petit bout de texte où on y comprend rien (en tous cas moi je comprend pas).
J'attendais une réponse du genre:
j'ai tenté de coché dans la colonne serial rx le port uart 1... un truc du genre.
"J'ai mis" ne m'explique pas ce que tu as fais concrètement et c'est un peu compliqué de t'aider.
Alors je veut bien encore essayer de t'aider dans la mesure de mes connaissances, mais soit plus précis est concis dans ce que tu réponds!
 identifiant             configuration msp      serial rx
vsb vcp                coche
uart 1                                                       coche
est ce plus clair pour toi  ,en tout cas c'est la presentation betaflight ,et c'est dans ports
Modifié (le) par serge
Euh ça me regarde pas mais je vous sens un peu tendu les gars. Allez c'est ma tournée 🍻
Serge, pourrais tu mettre des photos de tes écrans bétaflight et de ta carte de vol avec tes branchements?
Modifié (le) par DronemyRide
OK c'est un peu plus claire.
Et je présume que tu as essayé tous les autres uart ?
oui,de plus j'ai le retour de telemetrie sur mon tx ,je pense que la carte ne peut pas lire ce que lui envoi le rx,les branchements sur la carte de vol sont bons
je ne suis pas tendu ,je n'ai plus l'age por etre perturbe,je laisse dire
Mmm bizarre.
Juste une chose... As tu bien configurer ton port uart puis sauvegarder et ensuite dans l'onglet configuration, configurer serial-sbus ?
Je pose la question car ça m'est arrivé de le faire dans l'autre sens (config-->port) et ça ne fonctionne pas.
Comme @tod, je n'ai pas bien tout compris. Mais la connexion du R-XSR est simple. Tout d'abord tu as la doc du Tyro99 ici par exemple :
https://www.firstquadcopter.com/download/eachine-tyro99-user-manual-download/
Elle contient un schéma de la FC et une description des pins. Ensuite tu as la photo du R-XSR postée par tod qui indique aussi le rôle de chaque pin (pour le SBUS, c'est le SBUSOUT qui t'intéresse, le IN est dédié pour une config à double RX). Sur ta photo, on voit mal, mais j'ai l'impression que tu as soudé le SBUS OUT du RX sur le pont SBUS de la FC, il doit aller sur l'entrée SBUS de la FC.
Et en bonus une petite vidéo très claire de  @Motard Geek :
Modifié (le) par Jerome
  • Motard Geek changed the title to Eachine Tyro99 et R-XSR, problème ?
Salut à tous,
Je viens de finir mon montage du Tyro. Et en testant le retour vidéo dans mon masque (signal que je reçoit bien), je m'aperçois que le câble antenne qui est connecté au Vtx et super chaud au bout des 3 min de test. Est ce normal ? 534e444b7eeb1e1c747fcfbe4c96d0ce.jpg6f8de29cb3763320bf7965f0f23ea8b4.jpg
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
Je n'ai pas fait gaffe au câble, par contre, le VTX chauffe très fort (difficile de garder le doigt dessus plus de qques secondes), et c'est normal, ça m'a inquiété aussi au début. Faut éviter de le laisser allumer trop longtemps au sol (dans les airs il se fait bien ventiler 😉).
Ok Jérôme. Merci ça me rassure un peu. Effectivement tu laisses pas les doigts dessus... [emoji16] du coup il est pas très bien placé sur mon montage.
Bonsoir
je reviens vers vous pour le tyro99,j'ai racheie une carte de vol,mon rx x-sr est bien branche,mais la reception ne fonctionne toujours pas,lorsque je bouge les manches,je pense que ça vient des reglages betaflight,je vous met des photos
@serge sur une de tes photos, principalement celle où il y a l'onglet modes, tu as 2 fois l'armement moteurs sur 2 Aux différents (Aux1 et Aux2), ce qui ne sert absolument à rien. Au pire des cas, tu utiliseras le double armement via une manip sur la radio et une manip sur BF au niveau des modes mais pas du tout en double comme là.
Normalement, la configuration la plus souvent utilisée est la suivante :
Aux1 : armement moteurs
Aux2 : modes de vol (acro / angle / horizon)
Aux3 : buzzer (quand il y en a un d'installé sur le build et on le définit sur un potard volume la plupart du temps pour plus de simplicité de gestion en cas de crash surtout)
Dans ta config actuelle, il y a un conflit au niveau des modes clairement. Il faut que tu supprimes le 2eme armement moteur (celui de l'Aux2), que tu sauvegardes et reteste ensuite pour voir ce que ça donne.
Après, j'aurais bien voulu voir un dump d'originede la config pour voir ce que ça disait lors du premier lancement BF et le dump, tu ne pourras l'avoir qu'après avoir flashé la FC mais dans l'immédiat, il vaut mieux attendre d'autres feedbacks et potentielles idées de dépannage.
Modifié (le) par psixkho
He salut !
Avec quoi tu prends tes photos... Par curiosité [emoji16].
Peux-tu faire des capture d'écran plutôt ?
As tu essayé tous les les uart ?
On ne voit pas sur tes photos la config de ton Rx sur l'onglet configuration.
Peux-tu faire une photo NETTE de tes branchement Rx su ta fc ?
[emoji848]Et tu es sûr que ton Rx et bien binder avec ta commande ?
