Coucou je viens de tester les modifications et whouaa c'est nickel il est un peut moins agile mais j'ai peut diver mon sapin de 20m sans passer en mode essorage en bas. J'ai retouché un peut mes rate pour contrer le manque d'agilité il faut que je peaufine cela. Bonne journée.
PS. J'avais pas vue le support lipo sa a l'air bien et plus léger que le strap.
Modifié (le) par David-n
Voici plusieurs fichiers stl pour la fixation de la lipo sous la frame du 85 pro, Il y en a plusieurs, car le concepteur a prévu pour plusieurs taille de lipo. Pour les tatu et Beta j'ai pris  le n° 16. Il faut les imprimer avec du flex.
650SBBP16.stl 650SBBP16 (1).stl 450SBBP18.stl 450SBBP17.stl 300SBBP19.stl 300SBBP19(1).stl
Modifié (le) par patrick57950
J'ai mis mon 75x dans la frame du 85,avec des gemfan 2345...
Bah, je peux Enfin voler avec cette merde...
Juste régler le y'a qui fait vriller le kwad au lieu de le faire pivoter autour de son axe, et ce sera bon. Si vous avez des conseils ?! Je prends...!
Merci pour le partage de la modif, c'est juste nickel, stabilité, précision, washout out... 👍
Non, quand je met du yaw, y'a un peu de roll... Donc faut compenser. Ça doit le faire quand tu as de la vitesse, mais là c'est trop prononcé. Même à l'arrêt ça le fait...
Faut que je jette un œil sur le réglage de l'inclinaison de la cam et peut être les pid...
Je n'est pas se soucis là moi. Par contre si vraiment je descend en dive sans un filet de gaz j'ai quand même des petites perturbations mais c'est vraiment minime.
À plat sans vitesse il rote autour de son axe vertical nickel (yaw), mais en vol, lors d'un virage il fait que je compense fortement avec le roll et le pitch, beaucoup plus que mes autres kwad. Et lors d'un div, j'aime bien faire tourner mes kwads autour du roll en gardant comme axe, la verticale, là, impossible, il se redresse...
Yess, c'est sympas de passer du temps pour mon cas 😉
Configurateur: 10.5.1
Microprogramme: BTFL 3.5.0
Cible: OMNIBUSF4SD
Aucune donnée de flash
puce trouvée
 Mode Expert
  • Gyro
  • Accel
  • Mag
  • Baro
  • GPS
  • Sonar
0 V
2019-08-30 @ 18:14:19 -- Version - OS: Windows, Chrome: 72.0.3626.121, Configurateur: 10.5.1
2019-08-30 @ 18:14:20 -- Information release GitHub chargée pour configurator.
2019-08-30 @ 18:14:22 -- Connexion au port série ID: 1 réussieopened with ID: $1
2019-08-30 @ 18:14:22 -- Version de l'API MultiWii: 1.40.0
2019-08-30 @ 18:14:22 -- Infos contrôleur de vol: BTFL, version 3.5.0
2019-08-30 @ 18:14:22 -- Date du microprogramme: Aug 14 2018 03:49:56
2019-08-30 @ 18:14:22 -- Carte: OMNIBUSF4SD, version: 0
2019-08-30 @ 18:14:22 -- ID unique du dispositif: 0x33001a4848501020393743
2019-08-30 @ 18:14:22 -- Nom de l'appareil:BETA75X
2019-08-30 @ 18:14:22 -- Désarmé
2019-08-30 @ 18:14:24 -- Mode CLI détecté
Note: Quitter l'onglet CLI ou appuyer sur Déconnecter va automatiquement envoyer "exit" à la console de commande. Avec le dernier firmware, le contrôleur de vol va redémarrer et les changements non sauvegardés serontperdus.
Avertissement: Certaines commandes en CLI peuvent produirent des signaux aléatoires envoyés aux sorties moteurs. Ceux-ci, dans certains cas, feront tourner les moteurs si la batterie est connectée. Ainsi, il est fortement recommandé de s'assurer quela batterie soit déconnectée avant d'entrer des commandes en CLI.
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help' # diff
# version
# Betaflight / OMNIBUSF4SD (OBSD) 3.5.0 Aug 14 2018 / 03:49:56 (1d710afd7) MSP API: 1.40
board_name OMNIBUSF4SD
manufacturer_id
# name
name BETA75X
# resources
# mixer
# servo
# servo mix
# feature
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature RX_SERIAL
feature LED_STRIP
# beeper
beeper -DISARMING
beeper -ARMING_GPS_FIX
beeper -GPS_STATUS
beeper -ACC_CALIBRATION
beeper -ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper -READY_BEEP
beeper -DISARM_REPEAT
beeper -SYSTEM_INIT
beeper -ON_USB
beeper -BLACKBOX_ERASE
beeper -CAM_CONNECTION_OPEN
beeper -CAM_CONNECTION_CLOSED
# beacon
# map
map TAER1234
# serial
serial 0 64 115200 57600 0 115200
serial 5 2048 115200 57600 0 115200
# led
led 0 7,7::AO:0
led 1 8,7::AO:0
# color
# mode_color
mode_color 6 1 2
mode_color 7 0 4
# aux
aux 0 0 0 1700 2100 0 0
aux 1 13 3 1800 2100 0 0
aux 2 28 1 900 1325 0 0
aux 3 35 2 1700 2100 0 0
aux 4 36 4 900 1300 0 0
# adjrange
adjrange 0 0 3 1400 1625 12 3 0 0
# rxrange
# vtx
# rxfail
# master
set gyro_lowpass_hz = 110
set gyro_lowpass2_hz = 0
set acc_calibration = 34,-13,155
set mag_hardware = NONE
set baro_hardware = NONE
set rssi_channel = 9
set fpv_mix_degrees = 35
set serialrx_provider = SBUS
set blackbox_device = NONE
set dshot_idle_value = 900
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set failsafe_throttle = 1075
set failsafe_procedure = AUTO-LAND
set bat_capacity = 350
set vbat_warning_cell_voltage = 34
set current_meter = VIRTUAL
set ibatv_scale = 90
set ibatv_offset = 29
set beeper_dshot_beacon_tone = 2
set small_angle = 180
set deadband = 5
set yaw_deadband = 5
set pid_process_denom = 1
set osd_warn_core_temp = OFF
set osd_vbat_pos = 2403
set osd_rssi_pos = 2105
set osd_tim_2_pos = 2423
set osd_flymode_pos = 377
set osd_throttle_pos = 2082
set osd_crosshairs_pos = 2253
set osd_mah_drawn_pos = 2391
set osd_craft_name_pos = 2445
set vtx_band = 1
set vtx_power = 3
set vtx_freq = 5865
set vcd_video_system = NTSC
set displayport_max7456_wht = 3
set rcdevice_init_dev_attempts = 6
# profile
profile 0
set dterm_notch_cutoff = 0
set vbat_pid_gain = ON
set iterm_relax = RP
set p_pitch = 85
set i_pitch = 70
set d_pitch = 36
set p_roll = 85
set i_roll = 70
set d_roll = 38
set p_yaw = 90
set i_yaw = 70
set d_yaw = 6
set f_yaw = 80
# rateprofile
rateprofile 0
set roll_rc_rate = 103
set pitch_rc_rate = 103
set yaw_rc_rate = 112
set roll_expo = 40
set pitch_expo = 40
set yaw_expo = 20
set roll_srate = 80
set pitch_srate = 80
set yaw_srate = 83
Utilisation du port: 😧 0% U: 0%
Erreur paquet: 0
Erreur I2C: 0
Durée de cycle: 127
Charge CPU: 8%
Microprogramme: BTFL 3.5.0, Cible: OMNIBUSF4SD, Configurateur: 10.5.1 (7c3c3ef9d)
Le 21/08/2019 at 08:43, patrick57950 a dit :
Je confirme que la modif est indispensable. Le 75x se transforme en 85 pro, et enfin! on peut se faire plaisir. Plus washoutJ'ai changé aussi le fc, car la mienne commençait à être fatiguée, j'ai acheté par erreur celle du 85 pro (26 euros) et en fait! j'ai bien fait, car c'est une AIO. Donc plus légère, et avec les réglages du 85, c'est une tuerie. Ça ressemble presque à un 5 pouces.
Bonsoir Patrick.
Je ne saisie pas un détail, tu dis que la carte du 85 Pro est AIO, et donc plus légère, mais qu'a t'elle de plus (ou de moins) que la FC du 75X 2S ???
Merci de ta réponse.
La plaque du pro a les ESC intégrés, donc une seule plaque, alors que le 75x a les ESC puis la FC ! Donc plus de poids et besoin d'un peu plus de place.
J'essaye de passer mon 85x sur la frame du HX 100. Je galère un peu, pas aussi simple que le passage du 75x à la frame 85x. J'ai découper la cage du 75x et je tente un truc.
il y a 16 minutes, warouff a dit :
Ok, il me semblait que tout était en 1 seule Plaque sur le 75. Bon à savoir, merci 👍
Je ne trouve pas cette carte, enfin pas à 26€, auriez vous un lien ??? Sur le site Beta, elle revient à 44 Dollars
Il s'agit uniquement du controleur de vol ! Il faut rajouter la carte ESC.
Sinon, c'est pour du 2 à 4s avec les ESC, ça chiffre pas mal. CARTE DE VOL AVEC ESC
Si :
BETAFPV F4 AIO
il y a 18 minutes, warouff a dit :
Si :
BETAFPV F4 AIO
Effectivement, mais y'a pas le rx comme dans la carte à 2s du 85 pro ?
