il y a 12 minutes, gregorally a dit :
J'ai un décalage sur mon axe Y...
J'ai mis un plus gros moteur, j'ai réglé mon Vref, ma courroie est bien tendue, pas de jeu au plateau... le moteur pas chaud...
Je me demande si cura 3.5.1 est pas merdique, je suis en train d'installer le 3.6...
Vire Ce cura j'ai eu des merde avec.  😕
Une sonde télémétrique laser ???
Dis moi en plus, ça m'nteresse !!!
J'ai juste mis un capteur resistif pour le bed levelling, qui au passage merde sans arrêt...
Il y a 3 heures, gregorally a dit :
J'ai fait un pet de robotique avec mon Lego rcx 😛 du coup je me suis intéressé aux problématiques de repérage sur un plan ou dans l'espace...
Y'a pas 36 façons de faire. Soit on mesure par rapport à des repères (gps, laser télé, etc)
Soit on simule par rapport à une référence connu avec le déplacement (vitesse de rotation des roues, etc)
Soit on fait un peu des 2.
Si le logiciel accepte des mesures de positionnement on peut peut être les lui fournir en installant une diode de mesure laser lidar soit qui soit compte des repères.
Faudra sans doute avoir un processeur pour transformer les informations brutes en télémétrie compréhensible par l'imprimante (raspberry pi ?)... Et faut faire ça sur 3 axes ...
C'est une idée comme ça lol
Modifié (le) par quazardous
C'est plus simple je pense, je vais baisser le jerk dans les paramètres de l'imprimante.
Salut, hier j'ai pu tester dehors ! mon petit environnement intérieur familial m’empêche de passer en AirMode, j'arrive avec ce mode mais c'est technique Pélican, tous doux mais ça fini à l'hosto.
Je sais qu'il faut éviter de trop rester en Horizon (le stabilisé je l'ai vite évité), en visuel j'arrive à peu près à gérer mais des que je met les lunettes, et ben c'est crash 4 fois sur 5.
Il y a un moyen de baisser les réactions du quad ou tous simplement revenir en arrière et passer en config de base, ou bien se forcer tous simplement comme de Stabiliser à Horizon ?
J'ai jamais rien casser, hier deux hélices.
Hier j'ai eu le message RUNAWAY dans l'OSD, un truc comme ça, c'est quoi ?
Modifié (le) par golgothe28
il y a 43 minutes, golgothe28 a dit :
Salut, active bien l'air mode. En acro classique il a vraiment de drôle de réaction.
RUNAWAY faut pas réfléchir tu cours 😂🤣
il y a 1 minute, golgothe28 a dit :
Je suis bien en air mode ! je vois pas de config acro avec Betaflight.
acro c'est le mode par défaut et airmod c'est une version acro améliorée avec une gestion des moteurs même avec le throttle à zéro.
papy motard va te dire que tu peux baisser un peu les rates (c'est dans l'onglet des PID de mémoire)
Perso j'ai pas encore touché quoi que ce soit dans la conf et je vole en airmod et ça passe (en extérieur et sauf quand j'essaye de passer sous une balançoire en piquet lol)
il y a une heure, quazardous a dit :
C'est moi le papy 😄
Si tu baisses trop les rates tu vas être limité après en acro pour du freestyle 😉
Je suis à 1100°/s en 5" comme sur le 75X. Par contre j'ai beaucoup plus d'expo sur le tiny !
Pour le betaflight runaway ➡️ https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Runaway-Takeoff-Prevention
Oui c'est les rates, je vais plancher la dessus, merci Quazar et MG.
Pour le Runaway, je me souviens pas exactement quand mais dehors, il me l'a fait 3 fois, je vais plancher !
Le 15/11/2018 at 07:38, quazardous a dit :
Classe  ! Je veux bien. C'est super méga cool (oui je suis né dans les années 70).
Gris en PLA, rigide, noir en TPU, souple et indestructible.
Dis moi ce que tu veux, combien t'en veux ? Et surtout, une adresse postale.
Bonjour Gregorally,
Je ne sais pas si c'est le but, mais si ça ne te dérange pas trop, je suis preneur pour deux en TPU noir. Je n'ai pas d'imprimante et je viens de recevoir la Caddx.
Je suis aussi né dans les années 70 😁
Bon w-e.
C'est partie pour 2 en TPU.
Donne moi, s'il te plait en Mp ton adresse postale et je t'envoie ça.
Bon week-end également  😉
il y a une heure, gregorally a dit :
super génial je te MP encore merci, t'as fait du taf de malade. T'as teste les souples ? c'est pratique ?
Non pas testé, car fallait changer de fil, fallait que je refasse une toute petite modif mécanique sur l'imprimante pour qu'elle (re)gère ce fil, donc j'avais pas pris le temps.
Tu as été ma motivation pour le faire (pas ma muse, rêve pas...  oO  ) 😂😂😂
Voilà, c'est fait.
Modifié (le) par gregorally
il y a 4 minutes, gregorally a dit :
à moins que gregorally soit un pseudo pour Charlize Theron 😂🤣 mais vu les photos t'as pas fait de manucure depuis longtemps lol
Cool, un grand merci, Gregorally, ça me fait super plaisir!
Charpente metallique/métallier.
Maintenant j'enseigne en lycée Pro.
