Moi j'ai eu un EU (c'est pas une répétition...), j'ai sorti le xm et l'ai flashé en non EU, y'en a pour 8 min, temps de chauffe du fer compris.
Merci les copains pour le coup, je pense a un récepteur eu... pas de bol.... du coup, je vais chercher le moyen de flasher cette merde de xm+ via ma QX7, rien d'impossible, je le sais bien mais comme je n'ai jamais rien flashé sur ma taranis ou récepteur.... bref, je vais me documenter ^^
comme d'ab, vu mon temps de ministre, ca va bien me prendre 3 jours XD
bah, je repete, que je veux rester en non eu ! tous mes drones viennent de chine, les pièces idem...
Après, il faut que je flash a priori le xm+ qui peut se trouver soit en eu soit en non eu d'après certains retour.... comme j'ai une led verte et rouge fixe, je pense à un récepteur livré en eu par erreur.....
Rhooo t'es têtu ! De une c'est pour isoler le problème, de deux :
Il y a 4 heures, GodsWarrior a dit :
Certains ont réglé le problàme de bind en faisant l'update du XJT de la QX7.
Plutôt que de te faire chier à dé-souder ton Rx et le flasher pour rien s'il est déjà en NON-EU...
Bon... définitivement, je dois etre con.... reflasher la tata ?? mais je suis en non eu et je le sais depuis l'achat... du coup, ca changera quoi de flasher le xjt ??
pas tetu, juste que j'aime comprendre ce que je fais.... science sans conscience n'est que ruine de l'âme.... idem en fpv ^^
il y a 25 minutes, Lexus a dit :
Il y a 3 heures, Onclefly a dit :
Juste une chute et bye bye la caddx
J'ai corrigé ma faute de frappe.  😉
Citation
C'est pour restaurer la conf par défaut 🙂
D accord merci
Sur le tiens tu la laissé en config origine ou tu à changé quelque truc, on trouve quelque vidéo ou il changé les réglages pour améliorer les sorties de figure
Citation
il y a 28 minutes, GodsWarrior a dit :
Toi, tu n'as pas lu le test, honte à toi !!
Je vais aller me cacher dans un coin 😞 plus sérieusement j avais vu l article mais comme je suis novice c est une manip que je n ai jamais fait et je voulais savoir si sa valait vraiment le coup
